网络许可证服务器使用 hasplm.ini 文件配置一组客户端计算机
快速步骤
- 在网络中的第一台客户端计算机上,打开 Internet 浏览器,然后转至 http://localhost:1947 以打开 Sentinel 管理员控制中心。
- 在左侧的 选项面板 中,单击 配置 和 启用客户端计算机以访问远程许可证密钥。 针对所有客户端计算机进行任何其他合适更改并单击 保存。
- 在第一台客户端计算机上复制此处的 hasplm.ini 文件 C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP\ 到网络上所有其他客户端计算机上的相同位置。
概述
如果需要配置一组联网客户端计算机以使用 FARO® 许可证服务器或更改客户端计算机组配置,而不是单独配置每台计算机,通过配置第一台客户端计算机并将其配置文件复制到其他客户端计算机,可以节省时间。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 |
所需技能 |
必备条件 |
详细资料
- 如果您已配置 FARO 许可证服务器,请跳过此步骤并继续执行步骤 2。如果尚未配置许可证服务器, " href.path="//Essentials/Software/Network_License_Server_Setup_to_Share_and_Manage_Multiple_Software_License_Keys" href.filename="">单击" href.path="//Essentials/Software/Network_License_Server_Setup_to_Share_and_Manage_Multiple_Software_License_Keys" href.filename=""> 此处 并按照说明设置许可证服务器。
- 要配置网络上的第一台客户端计算机,请参阅 启用客户端计算机以访问远程许可证密钥, 从而启用此客户端计算机以访问远程密钥。进行适用于所有客户端计算机的任何其他更改。
- 单击 提交 将这些更改存储在第一台客户端计算机上的 HASP 配置文件中:C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP\hasplm.in.
- 复制这个 hapslm.ini 文件到便携式文件存储媒体,例如 USB 记忆棒。
- 在其他客户端计算机上,导航到 C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP\hasplm.ini 并将现有的 HASP 配置文件重命名为 OLDhasplm.ini。
- 插入包含新的 hasplm.ini 文件的便携式文件存储媒体,将文件存入其他客户端计算机上的端口。
- 从便携式存储媒体中复制新的 hasplm.ini, 将其粘贴到其他客户端计算机上位于 C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP\ 的文件夹。
- 在客户端计算机上打开 FARO 软件,以确认它们在许可证服务器上自动查找密钥,而无需请求密钥或在试用许可证上运行,并确认已应用了配置更改。
另请参阅
- 将网络许可证密钥重新分配给远程计算机
- 为未连接至服务器的客户计算机分配网络许可证
- 网络许可证服务器不向客户端计算机提供许可证
- 在哪里可以找到我计算机的 MAC 地址
- 错误代码 35857 - 使用网络许可证打开 SCENE 时出错
- 许可证错误-58 无效的收件人 - 无效的 XML 收件人参数
关键字
软钥,软钥,软锁,软锁,硬钥,硬钥,硬锁,硬锁,产品密钥更新,许可证更新,脱机许可证更新,脱机产品密钥更新,更新产品密钥
