跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
Capture 和 Process
SmartInspect
Measure Q
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
FARO Zone 3D Advanced
FARO Zone 2D
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
FARO®知識庫
网络许可证服务器更新 FARO 软件许可证密钥
安装图标
快速步骤
  1. 在客户端计算机上下载并安装最新的 FARO® 软件
  2. 在服务器和客户端计算机上检查 HASP 驱动程序和 RUS 版本号。他们应该匹配。
    • 如果它们相同,请跳过此步骤并继续执行步骤 3。
    • 如果服务器在服务器上运行与客户端计算机相同的版本,在服务器上卸载现有的 HASP 驱动程序和 RUS,然后下载匹配的 HASP 驱动程序和 FARO RUS 版本并将其安装在服务器上
  3. 在服务器上使用 RUS 并创建 .C2V 文件。将文件通过电子邮件发送到 FARO 软件的自动许可证更新系统。
    单击此处找到电子邮件地址。
  4. 您会收到一封附有 .V2C 文件的电子邮件回复。
  5. 应用 .V2C 文件更新服务器上的许可证密钥。
  6. 在客户端计算机上运行该软件。
概述
如果您最近收到升级 FARO 软件的通知,最近升级了您的 FARO 软件并收到了阻止您运行该软件的错误消息,或者您最近续订了保修,则可能需要更新许可证服务器上的软件许可证密钥。为此,您可以创建 .C2V 文件并通过电子邮件发送到 FARO 自动许可证系统。收到您的电子邮件后,系统会向您发送一封附有 .V2C 文件的电子邮件。应用此文件会更新许可证服务器或许可证服务器附带的解密器上存储的许可证密钥。
.C2V 和 .V2C 文件对于用于向 FARO 软件提供许可证密钥的服务器是唯一的。您不能与不同服务器上互换这些文件。
要创建 .C2V 文件,请使用 FARO 远程更新系统 (RUS) 工具。在您开始前,确保您已经输入了产品密钥或,如果您使用的是解密器,确保其正确地连接到您的服务器的 USB 端口。
注意:服务器和每个客户端上使用的 HASP 许可证驱动程序和 RUS 版本号必须匹配,以避免许可错误。最新的 FARO 软件始终使用最新的 HASP 许可证驱动程序。当 FARO 升级软件时,请检查服务器上的 HASP 驱动程序和 RUS 的版本。您可能需要升级它们。
备注:网络启用的解密器可以连接到计算机服务器或网络中可以充当许可证服务器的任何计算机。虚拟许可证服务器 可能有也可能没有物理 USB 端口,并且根据服务器的不同,可能无法使用许可证密钥解密器。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间
  • 对于许可证密钥:1 天,包括来自 FARO 客服部的回应
  • 对于解密器:1-5 个小时,具体取决于网络中有多少客户计算机
所需技能
  • Windows 操作系统知识
  • DOS 命令提示符技能
  • 系统管理员技能
  • 许可证服务器知识
必备条件
  • 网络上的一个功能完整的 Microsoft 网络服务器或一台计算机担任许可证服务器
  • FARO 软件产品许可证密钥或许可证解密器
兼容性 单击此处查看 FARO 软件与 Microsoft Windows 的兼容性
Back to top
在客户端计算机上下载并安装最新的 FARO 软件
  1. 在每台客户端计算机上,检查 Microsoft Windows 操作系统兼容性
  2. 在客户端计算机上下载最新的 FARO 软件。在此知识库中搜索 FARO 软件的下载文章。
  3. 双击 FARO 软件 setup.exe 文件并按照提示安装软件。
  4. 安装完成后,不要打开 FARO 软件,因为它仍然无法访问远程密钥。
在客户端计算机和许可证服务器上,检查 HASP 驱动程序和 RUS 版本号
  • 在服务器和每台客户端计算机上,检查 HASP 驱动程序和 RUS 版本号 。他们应该匹配。
    • 如果匹配,请跳过此部分并继续 创建 .C2V 文件
    • 如果服务器运行与客户端计算机相同的版本,在服务器上卸载现有的 HASP 驱动程序和 RUS,然后下载匹配的 HASP 驱动程序和 FARO RUS 版本并将其安装在服务器上 确认您可以访问 SafeNet Sentinel 管理员控制中心并在服务器上打开 RUS。 单击此处了解详情
Back to top
在服务器上创建 .C2V 文件
  1. 在服务器上打开 RUS。
    如果在安装和配置许可证服务器时使用了默认位置,则 RUS 位于以下位置:C:/ FaroRUS /FaroRUS.exe
    显示 RUS 窗口。
  2. 收集状态信息选项卡上,选择更新现有保护密钥,并单击收集信息。出现选择 Sentinel 保护密钥 对话框。
    • 如果您在该计算机上使用一个产品密钥或解密器,单击确定继续到下一步。
    • 如果您此计算机上使用 多个产品密钥或解密器,用于 FARO 或任何其他供应商的软件,请选择适用于您的 FARO 软件的产品/许可证密钥,然后单击确定
    备注:在密钥类型中,HL- 代表硬锁——一种存储在解密器上的许可证密钥。
                                          SL-代表软件锁——一种存储在您的计算机上软件中的产品密钥。
  3. 将密钥状态另存为窗口中,导航到要保存 .c2v 文件的位置,输入一个文件名,然后单击保存
  4. 当该过程完成时,会出现 RUS 对话框,并附带一条成功信息。
  5. 找到 .C2V 文件并以电子邮件附件形式将文件发送至自动 FARO 许可系统。
  6. 自动系统会向您发送附带 .V2C 文件的电子邮件回复。如果您没有在半小时内收到来自自动化系统的 .v2c 文件,请联系 FARO 支持。
应用 .V2C 文件
收到带有 .V2C 文件的自动电子邮件后,请使用 RUS 应用该文件。如果您使用解密器,在您开始之前,请确保它正确地连接到计算机的 USB 端口。
  1. 将您从 FARO 自动许可更新系统收到的邮件中附带的 .V2C文件保存到服务器上。
  2. 在服务器上打开 RUS。如果在安装和配置许可证服务器时使用了默认位置,则 RUS 位于以下位置:C:/FaroRUS/FaroRUS.exe.   RUS 窗口出现。
  3. 单击 应用许可证更新 选项卡并单击 BrowseButton.PNG 导航到您保存 .v2c 文件的位置。
  4. 选择要应用的文件窗口,单击所有文件 (*.*),选择 .V2C 文件,然后单击打开
  5. 单击应用更新
  6. 该过程完成后的成功消息。
  7. 在客户端计算机上,打开 FARO 软件。
    如果出现许可证错误消息,请联系 FARO 支持
