跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Hand Held Scanner 2D手持式掃描儀 - ScanPlan 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D X 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D Objects
Languages 语言 - 英语 语言 - 日语 语言 - 德语 语言 - 简体中文 语言 - 西班牙语 语言 - 意大利语 语言 - 葡萄牙语 语言 - 法语
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
Laser Scanner 3D激光掃描儀 - Focus S 3D激光掃描儀 - Focus M 3D激光掃描儀 - Focus3D 3D激光掃描儀 - Focus3D X 3D激光掃描儀 - Focus3D X HDR 3D激光掃描儀 - Focus3D S 3D激光掃描儀 - Photon 3D激光掃描儀 - Focus S Plus
Photonics 扫描头 - Digi-Cube 扫描头 - Xtreme 扫描头 - 3D-Contour 扫描头 - 3D-Ultralight 扫描头 - 3D-XB 控制器 - LEC系列 控制器 - Maestro 3000 Nutfield - Nutfield硬件 Nutfield - Nutfield軟件 扫描头 - Blink Focuser
Photonics WinLase - Pro WinLase - LAN WinLase - 6 控制器 - LMC系列
SCENE SCENE - Capture 和 Process SCENE - WebShare Server and 2Go SCENE - WebShare Cloud SCENE - WebShare 2Go App SCENE - 2018 SCENE - 7.x SCENE - 6.x SCENE - 5.x SCENE - 4.x SCENE - LT
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
Capture 和 Process
SmartInspect
Measure Q
Optor
Lab
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
FARO Zone 2D
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
RevEng Capture
旧版软件
Gage 软件
FARO®知識庫
卸載並重新安裝SafeNet Sentinel HASP許可證驅動程序和FARO遠程更新系統(RUS)
 安装和升级图标
快速步骤
在你開始之前
  • 確保您擁有計算機的管理員權限。如果不這樣做,請聯繫您的IT部門。
  • 關閉所有防病毒和防火牆軟件。防病毒工具可能會刪除他們從安裝目錄中發現威脅的程序文件,從而使它們不完整。如果您不知道如何關閉防病毒和防火牆軟件或無法執行此操作,請與您的IT部門聯繫,並要求為位於C:\ Program Files(x86)\ Common Files \ Aladdin的 .dll文件創建例外 。共享\ HASP
  1. 单击此处查看安装在您的计算机上的 SafeNet Sentinal HASP 许可证驱动程序和 FARO 远程更新系统 (RUS) 的版本号
  2. 单击此处来将您的计算机上安装的版本与最新版本号进行对比。如果它们匹配;您就完成了。如果您有早期版本,下载最新文件并继续到下一步。
  3. 卸载旧的驱动程序
  4. 安装新的驱动程序
  5. 卸载旧的 RUS
  6. 安装新的 RUS
概述
当您安装或升级 FARO 软件时,将自动更新 SafeNet Sentinel HASP 许可证驱动程序和 FARO 远程更新系统。如果在这些过程期间、在许可证激活期间出现问题,或者您用的是许可证服务器,您可能需要手动更新驱动程序和 RUS。该文章为独立计算机、客户计算机或许可证服务器提供逐步指示。
准备
请在开始前检查该表格,以确保成功。
完成需要的时间 20 分钟
需要的技能
  • 操作系统级 Windows 知识
  • 一般计算机技能
必备条件
  • 网络连接
  • 用来运行 FARO 软件的计算机
  • 该计算机上的管理员权限
返回顶部
检查安装在您的计算机上的驱动程序和 RUS 版本号
将驱动程序和 RUS 版本号与最新版本相对比,如有必要,下载最新版本
  1. 单击此处查看快速步骤以了解最新驱动程序和 RUS 版本号和日期。
  2. 将他们与安装在您的计算机上的驱动程序和 RUS 的版本号进行对比。如果他们匹配,您就完成了无需升级。如果您用的是早期版本,请下载最新版本。
  3. 当驱动程序和 RUS 下载均已完成时,转到卸载旧的驱动程序以继续。
卸载旧的驱动程序
独立计算机、客户计算机或许可证服务器请按照这些说明操作。
  1. 将您从此处下载的 haspdinst<VerNum-Date>.zip 文件提取到您的 C:\ 驱动器根目录。不要将其放入子文件夹中。
  2. 退出 FARO 软件并移除所有插入您计算机上 USB 端口中的解密器或端口锁。
    解密器或端口锁
  3. 单击 Windows 开始菜单。在搜索字段输入 cmd 并按下 回车 。此时会出现命令提示符窗口。
  4. 如果命令提示符指向 C:\>,跳过该步。如果不是,在提示符中输入以下命令之一并按下 回车
    • 如果您的提示符指向 C 盘以外的驱动器,输入 c: 并按下 回车
    • 如果您的提示符指向 C 但不处于根目录,请键入 cd\ 并按下 Enter回车
  5. C:\> 提示符下,输入 haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge 以卸载当前 HASP 驱动程序。
    HASP 卸载命令
    在运行该操作时,会出现一个状态窗口。完成时,会出现操作成功完成窗口。
    Sentinel 卸载操作成功完成窗口
  6. 重启您的计算机以完成卸载过程并确保 Sentinel LDK 许可证管理器服务没有在运行。
安装新的驱动程序
在你開始之前
  1. 重复上面的步骤 3 和 4 以获取命令提示符窗口和 C:\> 提示符。
  2. C:\> 提示符下,输入 haspdinst.exe -i -fi -kp -fss 以安装最新驱动程序。
  3. 在运行该操作时,会出现一个状态窗口。完成时,会出现操作成功完成窗口。
    Sentinel 卸载操作成功完成窗口
  4. 打开 Internet浏览器并转到http://localhost:1947来测试您有 SafeNet Sentinel 管理控制中心的访问权限。当您看到控制中心时,单击 X 以关闭浏览器选项卡。这将确认安装成功完成。
卸载旧的 RUS
若要卸载 RUS,只需找到并删除它即可。您可以在何处找到 RUS 取决于您使用的计算机类型:独立计算机、客户计算机或许可证服务器。文件名称为 FaroRUS.exe。如果您不想删除它,则将文件重命名为 FaroRUS-Old.exe
对于独立计算机或客户计算机
RUS 文件存放在您所运行的 FARO 软件所在的文件夹根目录下。如果您在安装 FARO 软件时接受了文件存储默认设置,则 RUS 文件会在以下文件夹中的一个。
  • C:\Program Files\FARO\<FAROSoftwareName>
  • C:\Program Files (x86)\FARO\<FAROSoftwareName>
对于许可证服务器
RUS 文件可以储存在任何地方。如果您遵循了创建许可证服务器说明进行操作,则文件将存储在 C:\FaroRUS 文件夹中。如果不是,您可以搜索它。
返回顶部
安装新的 RUS
对于独立计算机、客户计算机或服务器,安装新的 FARO RUS 步骤相同,也很简单。
  1. 将您从此处下载的 FaroRUS<VersionNumber>-<date>.zip 文件复制到您找到旧的 RUS的文件夹中。
  2. 提取该文件夹中的 .zip 文件并确保新的 FaroRUS.exe 在旧的文件相同位置内。
  3. 测试您可以访问 RUS。
    • 在独立计算机或客户计算机上--从 Windows 开始菜单中单击所有程序 > FARO > <FAROSoftwareName> > FARO RUSFARO 远程更新系统。这将确保开始菜单正确地链接到 RUS 工作。
    • 在许可证服务器上--双击运行 FaroRUS.exe
  4. 当您看到 RUS 窗口时,单击 X 来关闭它。这将确认安装成功完成。
    FARO 远程更新系统
接下来的步骤
如果您在手动更新您的 HASP 许可证驱动程序和 FARO RUS,通常您会在升级 FARO 软件和激活许可证的过程中。如果是這種情況,請在此知識庫中搜索適用於FARO軟件的“激活”或“更新”文章,並按照手動許可證更新說明進行操作。
