错误代码 1451 参考测量低强度
概述
使用 FARO® 激光扫描仪扫描时,您可能会收到错误代码 1451,如下图所示。这个问题有许多可能的解决方案,将在本篇文章中详细讨论。
故障排除
调整强度设置
尝试调整扫描仪上的强度设置。
- 在激光扫描仪上,转到 配置文件 > 高级设置 > 距离范围。
- 尝试由近至远使用所有设置进行扫描,以查看是否仍然发生此错误。
重置为出厂设置
如果调整强度设置并不能解决问题,则尝试将激光扫描仪重置为出厂设置。
- 在激光扫描仪上,转到管理 > 服务 > 出厂设置。
- 单击重置。
- 再次扫描。
更新固件
如果将激光扫描仪重置为出厂设置也无法解决此问题,那么您可能需要更新固件。单击此处了解如何操作。
发送日志文件
如果您尝试了所有这些修复措施,问题仍然存在,则将日志文件发送给我们,以了解设备是否需要进行维修。
