Focus3D 的错误代码
下面是已知使用 Focus 3D 时可能收到的错误代码的列表。 如果收到以下任何一条错误消息,请联系当地的客户服务部门以获取帮助:
- 收到的来自引擎控制器的故障消息
- 其中一个水平或垂直引擎发生错误
- 超时:引擎原始位置
- 水平引擎无法找到其零点。
- 内部错误:无效参数
- 扫描仪的参数不一致。
- 打开至扫描仪的通信线路失败
- 无法建立与传感器模块的通信。
- 超出距离测量公差
- 底部的白色参考区域给出的测量值不一致。请检查参考区域、镜像和镜头的清洁度。
- 超时:线路同步信号
- 成像引擎无法找到其零点。
超出引擎速度公差
- 成像引擎的速度不均匀。
- 1000 未知错误
- 发生未知错误。确保用户使用最新的固件和 USB 驱动程序。
- 1010 SD 卡空间达到临界值
- SD 卡上几乎已经没有剩余空间。
- 1020 SD 卡空间不足
- SD 卡剩余空间不足。
- 1030 未插入 SD 卡
- 扫描仪中没有 SD 卡。
- 1035 SD 卡写保护
- SD 卡已写保护。
- 1040 文件未删除
- 由于 SD 卡中已不存在该文件,因此无法删除。
- 1050 文件不可用
- 由于 SD 卡中已不存在该文件,因此无法读取。
- 1060 文件已重命名
- 由于 SD 卡中已存在同名文件,因此系统已重命名此文件。
- 1070 内存达到临界值
- 扫描仪内置硬盘驱动器几乎已满。
- 1080 内存已满
- 扫描仪内置硬盘驱动器已满。
- 1110 临界温度
- 扫描仪温度处于临界范围上限。您仍可以进行扫描,但是温度可能会影响扫描质量。
- 1120 临界温度
- 扫描仪温度处于临界范围下限。您仍可以进行扫描,但是温度可能会影响扫描质量。
- 1130 温度过高
- 扫描仪温度过高。无法进行扫描。
- 1140 扫描仪温度过低 -
- 扫描仪温度过低。无法进行扫描。
- 1210 扫描仪倾角过大
- 扫描仪倾角不在 +/- 5° 的范围内°。这可能导致扫描测量的精确度略为降低。
- 1310 电池电量低
- 电池电量低,电池可能即将耗尽。
- 1320 电池几乎耗尽
- 电池已耗尽。无法进行扫描。扫描仪即将自动关闭。
- 1330 电池状态未知
- 无法读取电池状态信息。
- 1410 参数已调整
- 控制器干扰了调节硬件参数。
- 1420 命令未执行
- 由于正在运行上一个扫描操作,因此无法执行命令。
- 1430 扫描仪忙
- 无法运行扫描仪任务。仍有扫描操作处于活动状态,暂时不能启动下一个操作。
- 1440 扫描仪操作失败
- 扫描仪内部错误。
- 1450 超出距离公差范围
- 参考跟踪中的距离测量值超出定义的公差。
- 1610 模块状态错误
- 模块状态错误:数据版本不匹配。
- 1620 超时失败
- 超时失败:这表示发生扫描仪内部错误。
- 1630 颜色采集故障
- 颜色采集已意外停止。颜色采集可能未完成。
- 1640 较低的图片亮度
- 图片部分区域的色彩曝光亮度很低。建议更改色彩测光模式
- 1710 WLAN 错误
- 找不到 WLAN 设备。
- 1720 WLAN 错误
- 无法设置 WLAN 设备的 IP 地址。
关键字:
错误代码, focus 3d, scene 4.8
