Focus M 和 S 系列固件安装
安装
如果您的固件不是最新的,且不会被扫描仪自动更新,请使用以下说明。
注意:始终在远离窗户和门的室内执行固件更新。到室外可能导致 GPS 服务器干扰。
警告:从 FARO 明确规定之外的来源下载固件可能会使质保失效和扫描仪受损。
- 确保扫描仪和 PC 已充满电、插入并连接到互联网。
- 在 Focus 的“主页”屏幕上,导航至“管理”>“服务”>“固件更新”。
- 确认“启用在线更新”为“开”。
- 选择“设置更新服务器 URL”。确保 URL 是 http://farofirmware.websharecloud.com/v8updates/。选择“确定”。
- 选择“立即搜索更新”。如果更新可用,将出现一则消息,显示最新版本号。
- 选择下载并安装。
- 扫描仪将下载并安装更新。在更新过程中,请勿关闭扫描仪电源。
- 扫描仪将重新启动数次。此过程最多要花 30 分钟。
- 更新完成后,“固件安装成功”将显示在 Focus 显示屏上。
确认结果。
- 转到“管理”>“常规设置”>“扫描仪详细信息”。
- 确认固件修订版的版本号与最新的版本号:6.6.0 匹配。
手动安装
如果无法成功使用自动更新,可以手动下载并安装固件。
将 .LsSetup 从计算机传输到扫描仪上
最新版本的固件是 6.6.0,已发布 2020年8月3日。
安装固件更新
- 将扫描仪插入插座并验证电池是否充电。这样可以确保停电时升级不会中断。
- 在扫描仪的“主页”屏幕上,导航至“管理”>“服务”>“固件更新”。
- 验证“启用在线更新”为“关”。
- 选择“立即搜索更新”。
- 选择“安装”。
- 更新将传输到扫描仪的内部存储器,安装将自动开始。在更新过程中,请勿关闭扫描仪电源。
- 更新完成后,扫描仪的显示屏上显示消息“已成功安装固件”。
- 确认结果。
另请参阅
关键字:
重新安装, 更新, 下载, 最新固件, 当前固件, 最新固件, 新固件, 新功能
