Focus3D 20/120 和 S 20/120 的固件和安装说明
快速步骤
最新版本的FARO® Laser Scanner Focus3D S20/120 固件是5.5.7.50152,发布于 2017 年 月 15 日
  1. 单击此处下载固件。
  2. 解压缩固件文件。
  3. 将 1_firmware.LsSetup 从计算机传输到扫描仪上
  4. 将 2_firmware.LsSetup 从计算机传输到扫描仪上
  5. 确认结果
新功能
下载最新的版本说明并详细了解最新版本中的更改。
谁需要此升级
如果 FARO 在 2017 年 1 月 15 日之后对您的扫描仪进行过维修,则服务技术人员已经加载最新固件。您可以检查固件版本号,确保固件是否是最新的。
  1. 在扫描仪上,转到“管理”> “常规设置” > “扫描仪详细信息”
  2. 如果固件版本号是 Rev5.5.7.50152,则已装有最新固件,不必执行进一步的操作。
    如果您装有早期版本,则按本文中的说明升级固件。
概述
如果计算机上未安装合适的固件,FARO 扫描仪可能无法正常运作。FARO 发布新固件或 FARO® SCENE 软件时,您可能必须升级计算机和扫描仪上安装的固件。固件的最新版本与此处所列的支持硬件的任何型号都兼容。
警告:从 FARO 明确规定之外的来源下载固件可能会使保修失效和扫描仪受损。
此表格中描述的扫描仪被认为是停产状态。许可协议中规定了 FARO 对停产硬件提供支持的持续时间。为了您的方便,本文将在该持续时间内继续保留。如果您要了解 FARO 正在积极开发的激光扫描仪,请单击此处
停产日期 激光扫描仪型号
2014 年 3 月 Focus3D S20/120
2012 年 1 月 Focus3D 20/120
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 此过程最多需要花 60 分钟,不得中断,否则升级无法正常进行。
所需技能
  • Windows 操作系统知识
  • 一般计算机技能
必备条件
  • 互联网连接
  • 与扫描仪配合使用的计算机
  • 用于扫描仪的 SD 卡
  • 用于保存升级文件的存储介质,例如 U 盘
支持的硬件
  • Laser Scanner Focus3D 20/120
  • Laser Scanner Focus3D S20/120
支持的软件
  • SCENE
Back to top
解压缩固件
  1. 下载最新固件后,记下 .zip 文件名 (x.x.x.xxxxx) 中 Rev 后面的编号。
  2. 将文件解压缩到桌面上。.zip 文件含有两个文件。
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. 将 1_firmware.LsSetup 从计算机传输到扫描仪上以继续。
  1. 确保扫描仪的电池已充满电,然后使用扫描仪的电源,将扫描仪的电源线插入电源插座中。这样可以确保停电时升级不会中断。
  2. 从扫描仪上取出 SD 卡,插入计算机上。
  3. 用 Windows 资源管理器打开 SD 卡。顶层至少有两个文件夹:Preview Scans。可能还有 Updates 文件夹。如果此文件夹存在,请将其删除。确保未使用现有的 Updates 文件夹
  4. 在顶层创建新的 Updates 文件夹。确保 U 是大写的。
  5. 1_firmware.LsSetup 文件复制到新的 Updates 文件夹中,然后将该文件重命名为 firmware.LsSetup
  6. 使用 Windows 安全删除选项从计算机上取出 SD 卡,然后将 SD 卡插入扫描仪中。
  7. 在扫描仪上,转到“管理”>“服务”>“固件更新”,然后按下“更新”按钮。此时将运行更新,大约在 5 到10 分钟内可以完成。屏幕变为白色时,扫描仪就重新启动。
  8. 重新启动后,从扫描仪上取出 SD 卡,插入计算机上。
  9. 转到将 2_firmware.LsSetup 从计算机传输到 Focus3D 上以继续。
  1. 用 Windows 文件资源管理器打开 SD 卡。删除 SD 卡的 Updates 文件夹。确保未使用现有的 Updates 文件夹
  2. 在顶层创建新的 Updates 文件夹。确保 U 是大写的。
  3. 2_firmware.LsSetup 复制到新的 Updates 文件夹,然后重命名为 firmware.LsSetup。
  4. 使用 Windows 安全删除选项从计算机上取出 SD 卡,然后将 SD 卡插入扫描仪中。
  5. 在扫描仪上,转到“管理”>“服务”>“固件更新”,然后按下“更新”按钮。此时将运行更新,大约在 45 分钟内可以完成。完成时,扫描仪就重新启动。
  6. 转到确认结果以继续。
确认结果
确认显示了正确的版本号。
  1. 转到“管理” > “常规设置” > “扫描仪详细信息”。
  2. 确认固件版本号与在上述的解压缩固件部分 步骤 1 中记下的编号匹配。
您的扫描仪已准备就绪,可供使用。
另请参阅
关键字:
正在重新安装、重新安装、正在更新、更新、下载、最新固件、当前固件、最新固件、新固件、新特性
