Focus3D X 30/130/330 的固件和安装说明
快速步骤
FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 和 FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR 固件的最新版本是 5.5.9.1059 ,于 2018年10月1日 发布。
新功能
单击此处下载最新的发行说明并详细了解发生了什么变化。
谁需要此升级
如果 FARO 在 2018年10月1日 日之后维修了您的 Scanner,则服务技术人员已经加载最新固件。您可以检查固件版本号,确保固件是最新的。
- 在 Scanner 上,转到“管理”> “常规设置” > “扫描仪详细信息”。
- 如果固件版本号是 Rev 5.5.9.1059 ,则您具有最新固件,不必执行进一步的操作。
如果您具有以前的版本,则按本文中的说明升级固件。
视频
这个 4.5 分钟长的 YouTube 视频介绍您可以对 Scanner 执行什么操作,重点说明它的一些更强大的功能。
概述
没有安装正确的固件, FARO Scanner 可能无法正常运作。FARO 发布新固件或 FARO® SCENE 软件时,您可能必须升级计算机和 Scanner 上安装的固件。固件的最新版本与此处所列的支持硬件和软件的任何型号都兼容。
警告:从 FARO 明确规定之外的来源下载固件可能会使保修失效和 Scanner 受损。
准备
请在开始前检查该表格,以确保成功。
完成需要的时间 | 此过程最多需要花 60 分钟,不得中断,否则升级无法正常进行。 |
需要的技能 |
必备条件 | |
支持的硬件 | FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR |
支持的软件 |
对于 Focus3D X 30/130/330、SCENE 5.2 和更高版本 对于 Focus3D X130/330 HDR、SCENE 6.0 和更高版本 |
解压缩固件文件
- 您下载最新固件后,记下 .zip 文件名 (x.x.x.xxxxx) 中 Rev 后面的编号。
- 将文件解压缩到桌面上。.zip 文件含有两个文件。
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - 转到将 1_firmware.LsSetup 从计算机传输到 Laser Scanner 上以继续。
将 1_firmware.LsSetup 从计算机传输到 Scanner 上
- 确保 Scanner 的电池已充满电,然后使用 Scanner 的电源,将 Scanner 的电源线插入电源插座中。这样可以确保停电时升级不会中断。
- 从 Scanner 上取出 SD 卡,插入计算机上。
- 用 Windows 资源管理器打开 SD 卡。顶层至少有两个文件夹:Preview 和 Scans。可能还有 Updates 文件夹。如果此文件夹存在,请删除它。确保不存在 Updates 文件夹。
- 在顶层创建新的 Updates 文件夹。确保 U 是大写的。
- 将 1_firmware.LsSetup 文件复制到新的 Updates 文件夹中,然后将该文件重命名为 firmware.LsSetup。
- 使用 Windows 安全删除选项从计算机上取出 SD 卡,然后将 SD 卡插入 Scanner 中。
- 在 Scanner 上,转到“管理”>“服务”>“固件更新”,然后按下“更新”按钮。此时将运行更新,大约在 5 到10 分钟内可以完成。屏幕变为白色时,Scanner 就重新启动。
- 重新启动后,从 Scanner 上取出 SD 卡,插入计算机上。
- 转到将 2_firmware.LsSetup 从计算机传输到 Focus3D 上以继续。
将 2_firmware.LsSetup 从计算机传输到 Scanner 上
- 用 Windows 文件资源管理器打开 SD 卡。删除 SD 卡的 Updates 文件夹。确保不使用现有的 Updates 文件夹
- 将 2_firmware.LsSetup 复制到新的 Updates 文件夹,然后重命名为 firmware.LsSetup.。
- 在 Scanner 上,转到“管理”>“服务”>“固件更新”,然后按下“更新”按钮。此时将运行更新,大约在 45 分钟内可以完成。完成时,Scanner 就重新启动。
- 转到确认结果以继续。
另请参阅
- 尝试从 5.2 或更早的固件升级到固件的版本 5.4 之后,我如何使 Focus3D X 正常工作
- 我在哪里可以下载 Focus3D X 30/130/330 的技术规格
- 我在哪里可以下载最新的《Laser Scanner Focus 3D X30 快速入门指南》
- 我在哪里可以下载《Focus X 130 手册》
- 我在哪里可以下载《Focus X 330 手册》
- 我在哪里可以下载 FARO SCENE 的技术规格
- 我在哪里可以下载最新和以前版本的 FARO SCENE 软件
- 我在哪里可以下载最新和以前版本的《FARO SCENE 用户手册》
关键词:
重新安装, 重新安装, 重新安装, 更新, 更新, 下载, 最新固件, 当前固件, 最新固件, 新固件, 新功能
