Focus3D 全景三脚架快拆杆的安装
视频
在这个 3 分钟长的 YouTube 视频教程中,了解如何拆开包装并在全景三脚架上安装 FARO Focus3D Laser Scanner。
概述
FARO Focus3D 全景三脚架快卸装置让您可以快速 安装和卸载您的三脚架上的 Focus3D Laser Scanner。使用本文章中的步骤您即可 在您的三脚架上安装全景三脚架快卸装置并开始扫描。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 | 10 分钟 |
所需的组件 |
支持的硬件 |
安装
- 请检查您的全景三脚架快卸装置包中有这些零件。
- 1 个底座总成(两个黑色组件和带旋钮的集成精密垫圈)
- 1 个螺钉 (UNC 3/8 x 2”)
- 4 个六角螺钉 (M5x20)
- 1 个六角扳手 4 毫米
- 1 个六角扳手 5/16”
- 可选:1 个三脚台到 5/8”适配器
- 从装运箱中取出扫描仪并将其侧放在平面上。
如果您有扫描仪运输罩,安装三脚台适配器时可将扫描仪放在罩中。只需将罩侧放在平面上(扫描仪在里面)。
- 将扫描仪上方底座安装环放在扫描仪底座的底部,使四个螺钉孔对齐。确保固定螺钉孔在电源插口对侧。
- 插入四颗螺钉并使用自带的六角扳手拧紧;不要拧太紧。
- 要安装较下方的三脚架安装环,请先使用合适的转矩卸下三脚架上的 5/8 英寸螺钉。
- 这样您可以取下 5/8” 螺钉并放到旁边。
- 使用快卸装置下部重新安装黑色零件(见上图)到三脚架上。插入 5/8 英寸螺钉并使用自带的六角扳手拧紧。确保三脚架安装环上的数字正面朝上。
- 固定三脚架安装环后,将扫描仪放在三脚架上。
- 拧紧固定螺钉以将扫描仪安装环固定到三脚架安装环上。
接下来的步骤
确认三脚台适配器已连接并固定在三脚架上后,您的三脚架和 Focus3D 即可使用快卸装置了。
