跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
FARO®知識庫
手動更新Focus M和S系列固件
概述
如果您无法连接网络或有其他问题让您无法使用自动更新,您可 手动安装  FARO® Laser Scanner FocusM 70、FocusS 70、FocusS 150 和 FocusS 350 的固件更新。如果您可以连接到网络,请单击此处查看 自动更新说明。
如果计算机上未安装合适的固件,FARO scanner 可能无法正常运作。FARO 发布新固件或 FARO® SCENE 软件时,您可能必须升级计算机和扫描仪上安装的固件。固件的最新版本与此处所列的支持硬件和软件的任何型号都兼容。
警告:从 FARO 明确规定之外的来源下载固件可能会使保修失效和扫描仪受损。
快速步骤
最新版本的 Focus M70 和 Focus S70/S150/S350 固件是 6.5.2.3217,发布 2020年2月26日
  1. 单击此处下载固件。
  2. 下载最新固件后,记下 .LsSetup 文件名中 x.x.x.xxxxx 格式的版本 号  。
  3. 将 .LsSetup 文件从计算机传输到扫描仪以开始更新。
  4. 确认结果
什么是新的
要下载最新发行说明并获取有关更改内容的详细信息,请单击此处
谁需要此升级
如果 FARO 2020年2月26日 之后维修了您的扫描仪,则服务技术人员已经加载最新固件。您可以检查固件版本号,确保固件是否是最新的。
  1. 在扫描仪上,转到“管理”> “常规设置” > “扫描仪详细信息”
  2. 如果固件版本号是  6.5.2.3217,则您具有最新固件,不必执行进一步的操作。
    如果您装有早期版本,则按本文中的说明升级固件。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 此过程最多需要花 60 分钟,不得中断,否则升级无法正常进行。
所需技能
  • Windows 操作系统知识
  • 一般计算机技能
必备条件
  • 互联网连接
  • 与扫描仪配合使用的计算机
  • 用于扫描仪的 SD 卡
  • 存储媒体用于保存文件,例如 u 盘
支持的硬件
  • FARO® Laser Scanner FocusS 70
  • FARO® Laser Scanner FocusS 150
  • FARO® Laser Scanner FocusS 350
支持的软件
SCENE 6.2 和更高版本
Back to top
将 .LsSetup 文件 从计算机传输到扫描仪上
  1. 从扫描仪上取出 SD 卡,插入计算机上。
  2. 用 Windows 资源管理器打开 SD 卡。顶层至少有两个文件夹:Preview Scans。可能还有 Updates 文件夹。如果此文件夹存在,请将其删除。确保未使用现有的 Updates 文件夹
  3. 在顶层创建新的 Updates 文件夹。确保 U 是大写的。
  4. 将 .LsSetup 文件复制到新的 Updates 文件夹中,然后将该文件重命名为 firmware.LsSetup
  5. 使用 Windows 安全删除选项从计算机上取出 SD 卡,然后将 SD 卡插入扫描仪中。
  6. 扫描仪将对更新文件做初步检查。这可能需要一两分钟的时间。等待标题栏中的 SD 卡图标停止闪烁并消失。
安装固件更新
  1. 确保扫描仪的电池已充满电,然后使用扫描仪的电源,将扫描仪的电源线插入电源插座中。这样可以确保停电时升级不会中断。
  2. 在扫描仪的“主页”屏幕上,导航至“管理>服务>固件更新”。
  3. 确保“启用在线更新”开关处于“关闭”位置。
  4. 选择“立即搜索更新”。
  5. 如果 SD 卡上的固件更新比当前安装的固件新,将显示消息说明要更新的版本号。如果您要安装更新,请选择“安装”。
    • 更新从 SD 卡传输到扫描仪内存后,安装将自动开始。在更新过程中,请勿关闭扫描仪电源!
    • 扫描仪将重新启动,而且扫描仪的显示屏上将显示消息““正在安装系统更新...””’。
    • 几分钟后,扫描仪将再次重新启动,这次显示消息““正在更新固件...””。此步骤最多要花 30 分钟。
    • 更新完成后,扫描仪将再次重新启动,而且扫描仪的显示屏上显示消息““已成功安装固件””’。
确认结果
确认显示了正确的版本号。
  1. 转到“管理” > “常规设置” > “扫描仪详细信息”。
  2. 确认固件修订版 的版本号与最新的版本号匹配:6.5.2.3217。
您的扫描仪已准备就绪,可供使用。
