Focus3D 的性能规格
概述
本文介绍了 FARO Focus 3D 20 和 FARO Focus 3D 120 的性能规格。
详细信息
| 测距仪 | |||||||||||||||||
| 明确间隔: | 153.49m (503.58ft) | ||||||||||||||||
| Focus3D 120/1 测距: | 0.6 m – 120m(室内或室外,垂直入射到扫描对象 90% 的反光面处于较暗的环境光线下) | ||||||||||||||||
| Focus3D 20 测距: | 0.6m - 20m(垂直入射到扫描对象 >10% 的哑光反光面) | ||||||||||||||||
| 测量速度: | 122,000 / 244,000 / 488,000 / 976,000 点/秒 | ||||||||||||||||
| 测距误差2: | ±2mm@10m 和 25m,反射率分别为 90% 和 10% | ||||||||||||||||
| 测色仪 | |
| 分辨率: | 高达 7000 万像素颜色 |
| 动态颜色功能: | 自动调整亮度 |
| 偏转单元 | |
| 垂直视野(垂直/水平): | 305°/360° |
| 步长(垂直/水平): | 0.009°(40,960 3D 像素 @ 360°)/0.009°(40,960 3D 像素 @ 360°) |
| 最大垂直扫描速度: | 5,820rpm 或 97Hz |
| 激光(光发射器) | |
| 激光功率 (cw Ø) | 20mW(激光等级为 3R) |
| 波长 | 905nm |
| 光束发散角 | 通常为 0.19mrad (0.011°) |
| 光束直径(出口) | 3.0mm 圆柱 |
| 数据处理和控制 | |
| 数据存储: | SD、SDHC™、SDXC™;含 32GB 卡 |
| 扫描仪控制: | 通过触摸显示屏 |
| 全新 WiFi(WLAN) 访问 | 使用 Flash® 可以在移动设备上实现远程控制、扫描可视化和下载 |
| 多传感器 | |
| 双轴补偿器: | 均衡每一次扫描:精度为 0.015°;浮动范围为 ±5° |
| 高度传感器: | 通过电子气压计检测与固定点的相对高度,并将其添加到扫描中 |
| 罗盘: | 电子罗盘指示扫描方向。包括校准功能。 |
