使用 Focus3D Laser Scanner 的安全准则
激光安全性
FARO Laser Scanner 生成 905nm 波长的不可见激光束。平均激光功率最大值为 20mW,光束发散角通常为 0.19mrad (0.011°)。按照 IEC 60825-1:2007 2.0 版标准,FARO Laser Scanner Focus3D 属于 3R 类激光系统。根据此标准,当在 3R 类激光系统周围超过规定暴露限制的区域中工作时,直接光束内视可能会伤害眼睛。
但是,超过暴露限制并不一定就意味着存在实际伤害风险。在一项
将 FARO Laser Scanner Focus3D 可能产生的眼睛暴露级别与视网膜损伤阈值进行比较并对发生暴露时的眼损伤风险进行评估的分析中,得出如下结论:„正常情况下的眼睛暴露以及可合理预见的最早情况的眼睛暴露不应导致
眼损伤。“从生物物理学角度看,FARO Laser Scanner Focus3D 可以被视为对眼睛是安全的,无需佩戴护目装置。本手册的附录 E 中提供了 Seibersdorf Laboratories 进行的此分析的摘要:“专家意见 - 眼损伤风险评估“。
但是,根据国家法规或工作场所安全法律,当超过规定的暴露限制时以及可能发生暴露时,可能需要佩戴防目装置并遵守其它安全措施。为了使用户可以识别扫描仪周围的激光危险区域(标称眼危害区 - NOHA,即超过规定暴露限制的区域),Focus3D 的控制软件会显示实际的有效眼睛安全距离(标称眼危害距离 - NOHD)。我们区分轴向和径向 NOHD。扫描仪周围形成的 NOHA 因而可以描述为沿扫描仪’旋转轴 Z 形成的圆柱体,其中径向 NOHD 等于圆柱体的半径,而轴向 NOHD 等于从扫描仪’光学镜中心发散的中心线(见图 3-1)。
同时,轴向和径向 NOHD 取决于所要求的扫描分辨率和质量(参阅第 47 页“设置扫描参数”中的详细信息)。图 3-2 中包含轴向和径向 NOHD(单位米)、所有可用分辨率和质量组合的重复率和脉冲持续时间。
使用 Focus3D 时您应注意以下激光
安全措施:
警告:本产品采用了激光系统。为防止激光束直接外露,请勿尝试打开外壳。
警告:使用本手册未指定的控制器或调节器,或执行本手册未指定的操作程序可能会导致暴露于辐射危险中。
• 避免直接对视激光方向。请避免眼睛直接接触激光,且不要凝视激光束,也不要将激光束朝向其他人。
•请勿直接使用光学仪器观察激光束。
•请勿将带有反射面的镜像或物体放入激光束内。提到的这些安全措施也适用于反射激光束。
•仅限受过培训的人员操作扫描仪。
•客户应定期评估交付的 Focus3D 运行是否正常,且每个期限最长不应超过一
年,这可以由 FARO 客户服务在年度维护和鉴定维修时进行。如果发现任何故障,您应立即停止继续使用 Focus3D。
•应遵守 IEC 60825-1:2007 2.0 版中规定的安全注意事项和控制措施。还应遵守提到的安全注意事项和控制措施在国家或地区法规出版物中可能存在的差异。根据国家法规或工作场所安全(工作场所的健康和安全)法律,可能需要遵守更多激光安全措施,如:
•在 NOHD 以内操作的工作人员必须佩戴激光护目镜。
•禁止未戴激光护目镜的人员进入 NOHA(如通过使用防护栏)。
•NOHA 应张贴合适的激光警告标志,并标定出界限。
•使用 3R 类激光系统的公司必须任命一位激光安全官员。
请注意:提到的这些激光安全措施并未涵盖全部相关信息。关于使用 3R 类激活系统时要求的激光安全措施的更多信息,
请参阅您所在国家的法规和法律。如果使用激光护目镜,则必须根据特定激光类型进行选择。对于 Focus3D,请使用 DI 800-980 L5 或更高规格的护目镜。D 表示连续波激光模式,I 表示脉冲式激光模式,800-980 表示激光波长,L5 代表 L 等级,用于表示针对特定波长范围提供的保护等级。有关详细信息,请咨询激光安全专员。
按照 IEC 60825-1:2007 2.0 版标准,Focus3D 配有以下激光标志:
如果遵守本手册的所有说明,特别是不允许任何人进入 NOHD(除非戴有激光护目镜),则 Focus3D 保持在激光等级 1 的限制范围内。
