Focus 的扫描精度检查
概述
检查您的 FARO Focus 扫描是否精确的快捷方法是扫描并测量两个对象之间的已知距离。如果您有比例尺,可以扫描它,然后测量尺上的两个点之间的距离。如果没有,请使用周围的之间距离已知的两个物体,例如门或窗框架的边缘。
如果您有时间,您可以完成更全面的检查以全面地评估 Focus 性能。在本文章中,我们将介绍测试 Focus 精度的两种不同的方法。第一种是将 Focus 的扫描与已知的参考系统进行比较。第二种不需要已知的参考系统。其使用两组方向不同的扫描来检查精度。
详细资料
无论使用哪种方法,请使目标球体或棋盘完全围绕扫描仪,包括全部的水平和垂直扫描点。将部分目标物体放在不同的高度上,例如高位和低位。避免将大多数目标物体放在水平线上或低位置,因为这样无法测试 Focus 的整个范围。
将扫描结果与已知的参考系统对比
- 设置目标球体的网络。
- 使用 FARO Laser Tracker 测量球体中心点(使其相互之间有准确且已知的位置)。这可创建一个用于对比的已知参考系统。
- 使用 Focus 扫描球体网络,然后使用球体配准扫描。
- 测量扫描中的球体的中心点。
- 将此与已知的参考系统对比。
- 如果球体中心点网络有一个 XY 平面,也可选择倾斜扫描仪,然后重新扫描球体网络。配准应该仍然可以正常进行并可验证 Focus 倾角仪。
将不同方向采集的扫描结果进行比较
- 设置球体或棋盘目标的网络。
- 使用 Focus 进行扫描。
- 将 Focus 移动几英尺并旋转。
- 再次扫描目标网络。
- 配准两组扫描。根据所使用的激光扫描仪,点距离不应超过以下限制:
Focus 3D / X / XHDR:4mm
Focus M70:6毫米
Focus S70 / S150 / S350:2毫米
关键字:
工厂规格、技术规格、精度规格技术规格、技术规格表
