跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
3D激光掃描儀
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO®知識庫
Focus 的扫描精度检查
概述
检查您的 FARO Focus 扫描是否精确的快捷方法是扫描并测量两个对象之间的已知距离。如果您有比例尺,可以扫描它,然后测量尺上的两个点之间的距离。如果没有,请使用周围的之间距离已知的两个物体,例如门或窗框架的边缘。
如果您有时间,您可以完成更全面的检查以全面地评估 Focus 性能。在本文章中,我们将介绍测试 Focus 精度的两种不同的方法。第一种是将 Focus 的扫描与已知的参考系统进行比较。第二种不需要已知的参考系统。其使用两组方向不同的扫描来检查精度。
详细资料
无论使用哪种方法,请使目标球体或棋盘完全围绕扫描仪,包括全部的水平和垂直扫描点。将部分目标物体放在不同的高度上,例如高位和低位。避免将大多数目标物体放在水平线上或低位置,因为这样无法测试 Focus 的整个范围。
将扫描结果与已知的参考系统对比
  1. 设置目标球体的网络。
  2. 使用 FARO Laser Tracker 测量球体中心点(使其相互之间有准确且已知的位置)。这可创建一个用于对比的已知参考系统。
  3. 使用 Focus 扫描球体网络,然后使用球体配准扫描。
  4. 测量扫描中的球体的中心点。
  5. 将此与已知的参考系统对比。
  6. 如果球体中心点网络有一个 XY 平面,也可选择倾斜扫描仪,然后重新扫描球体网络。配准应该仍然可以正常进行并可验证 Focus 倾角仪。
将不同方向采集的扫描结果进行比较
  1. 设置球体或棋盘目标的网络。
  2. 使用 Focus 进行扫描。
  3. 将扫描仪移动至少 2 米或 6.5 英尺并旋转。
  4. 再次扫描目标网络。
  5. 使用 “基于目标 ”的注册功能将两组扫描结果注册在一起。根据所使用的激光扫描仪,点距离不应超过以下限制:
    Focus 3D / X / XHDR:4mm
    Focus M70:6毫米
    Focus S70/S150/S350/Max/Premium/Core:2毫米
关键字:
工厂规格、技术规格、精度规格技术规格、技术规格表
