型号/行业 | 语言 |
Focus Premium手册 - 建筑、工程和施工(AEC) | |
Focus Premium手册 - 公共安全 | |
Focus Core |
如需获取全部语言的早期版本,请单击此处。
型号 | 语言 |
X330 HDR | |
X130 HDR | |
X330 | |
X130 | |
X30 |
型号 | 语言 |
Focus3D 20/120 |
测距仪 | |||||||||||||||||
明确间隔: | 153.49m (503.58ft) | ||||||||||||||||
Focus3D 120/1 测距: | 0.6 m – 120m(室内或室外,垂直入射到扫描对象 90% 的反光面处于较暗的环境光线下) | ||||||||||||||||
Focus3D 20 测距: | 0.6m - 20m(垂直入射到扫描对象 >10% 的哑光反光面) | ||||||||||||||||
测量速度: | 122,000 / 244,000 / 488,000 / 976,000 点/秒 | ||||||||||||||||
测距误差2: | ±2mm@10m 和 25m,反射率分别为 90% 和 10% | ||||||||||||||||
测色仪 | |
分辨率: | 高达 7000 万像素颜色 |
动态颜色功能: | 自动调整亮度 |
偏转单元 | |
垂直视野(垂直/水平): | 305°/360° |
步长(垂直/水平): | 0.009°(40,960 3D 像素 @ 360°)/0.009°(40,960 3D 像素 @ 360°) |
最大垂直扫描速度: | 5,820rpm 或 97Hz |
激光(光发射器) | |
激光功率 (cw Ø) | 20mW(激光等级为 3R) |
波长 | 905nm |
光束发散角 | 通常为 0.19mrad (0.011°) |
光束直径(出口) | 3.0mm 圆柱 |
数据处理和控制 | |
数据存储: | SD、SDHC™、SDXC™;含 32GB 卡 |
扫描仪控制: | 通过触摸显示屏 |
全新 WiFi(WLAN) 访问 | 使用 Flash® 可以在移动设备上实现远程控制、扫描可视化和下载 |
多传感器 | |
双轴补偿器: | 均衡每一次扫描:精度为 0.015°;浮动范围为 ±5° |
高度传感器: | 通过电子气压计检测与固定点的相对高度,并将其添加到扫描中 |
罗盘: | 电子罗盘指示扫描方向。包括校准功能。 |
