適用於Focus M和S系列的三腳架快速釋放安裝(ACCSS8008)安裝
快速步骤
- 从 FARO® 销售部订购快速安装卡盘。参阅本文的“准备工作”部分,了解零件编号。
- 将零件和工具放在一起。
- 安装三脚架。
- 将底板连接至三脚架平台。
- 将安装板连接至扫描仪底侧。
- 将扫描仪锁定在三脚架上。
概述
FARO®Laser Scanner FocusM 和 FocusFocusS 快速安装卡盘让您能轻松将 Focus 连接至三脚架或从三脚架卸下。采用本文所述的步骤,您能将快速安装卡盘部件安装至扫描仪和三脚架。组件安装后,只需将扫描仪降低至三脚架底板并对齐锁止孔,再将扫描仪转动至您想扫描的位置,然后转动扫描仪安装板的外环,从而将扫描仪锁止在三脚架。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
将零件和工具放在一起
安装三脚架。
- 伸展三脚架的支脚,然后锁定支脚的角夹。
- 确保三脚架稳定,支脚固定,并且平台尽量保持水平。
- 使用三脚架内六角扳手,按需调整平台的紧固螺钉(一只或多只),使这些螺钉隐藏在平台平面下方。正确安装后的底板不得超过平台平面。
将底板连接至三脚架平台
- 将 3 mm 银色内六角扳手插入紧固螺钉中心的六角凹陷处,使底板螺钉隐藏在底板平面下方。
- 将底板的 3/8" 中心孔旋在三脚架平台的 3/8" 螺纹螺柱上,从而将底板安装在三脚架平台上。这两个零件应恰好彼此对齐。顺时针转动底板,将其贴合地固定在平台上。
- 将 3/16" 黑色内六角扳手插入底板的六角凹陷处,使底板牢牢紧固在平台上。
- 将 3 mm 银色内六角扳手插入紧固螺钉中心的凹陷处,拧紧底板紧固螺钉。
- 检查底板已牢牢连接至三脚架平台,并且无法朝任何方向转动。
将安装板连接至扫描仪下方。
- 用中心 3/8" 螺钉将安装板连接至扫描仪底侧,然后用手指拧紧,但不至于牢牢紧固。
- 将 3 mm 银色内六角扳手的较长一端插入安装板外环一侧的三个孔口中的一个孔口。插入扳手后,微微转动外环,直至让扳手轻松卡入安装板内环的其中一个六角孔口。确保扳手已完全卡入内环的孔口。
- 将 3/16" 黑色内六角扳手的较短一端插入安装板中心 3/8" 螺纹螺钉的六角凹陷处。
- 握稳内环孔内的银色扳手,同时用黑色扳手拧紧中心 3/8" 螺钉。当您在拧紧中心螺钉时,请勿让银色扳手有任何杠杆作用。
- 检查安装板已牢牢连接至扫描仪,并且不会朝任何方向移动
将扫描仪锁定在三脚架上
- 握住扫描仪,使之处于三脚架上方,将扫描仪安装板的外环的三个锁止孔之一对齐三脚架底板侧相应的圆形压痕。
- 将扫描仪降低至触及底板,保持锁止孔对齐相应的圆形压痕。
- 让扫描仪保持触及底板,同时将扫描仪转动至朝向您想扫描的位置。
- 转动扫描仪安装板的外环,直至扫描仪被牢牢锁止在三脚架上。
- 将扫描仪底部轻轻向上提,检查扫描仪和三脚架是否已锁止到位。如果扫描仪仍连接在三脚架上,则表明扫描仪已锁止到位。
- 检查倾角仪并调整您的三脚架,确保其是稳固的,然后才开始扫描项目。
故障排除
当尝试从三脚架上取下扫描仪时,在某些情况下,整个快拆组件可能开始旋转,从而无法将两个快拆部分分开。如果发生这种情况:
- 继续顺时针(向右)旋转外环,直到扫描仪和整个快拆组件脱离三脚架。
- 将扫描仪倒置在坚固的表面上。将 3/16 内六角扳手插入底板(B)的六角插座(A) 。同时牢牢抓住滚花安装板外环(C) ,逆时针旋转 3/16 内六角扳手,将底板与安装板分开。
- 分离后,按照上文中的步骤重新安装底板, 将底板安装到三脚架平台上 。重新安装时,请确保将底板牢固地拧紧到三脚架的平台上(步骤 3),然后拧紧固定螺钉(步骤 4)。
另请参阅
关键字
快速安装卡盘适配器、设置、安装、拆包、快速安装卡盘合规、快速安装卡盘连接
