Focus3D SD 卡使用指南
随着时间推移,Focus3D SD 卡可能受损,或扫描数据损坏或丢失。许多事情可能导致这种情况发生,包括断电、互联网连接中断、不当弹出卡、卡存储不当,以及旧卡片上的累积物品。
我们推荐这些最佳做法,确保扫描数据始终保持安全。
- 您开始扫描项目之前,确保您的 Focus3D 电池充满电。如有必要,携带充满电的备用电池或找到附近的电源。如果需要使用电源,请确保您有足够长的电缆来接通电源。
- 确保您可以接入不间断的互联网连接。
- 经常将 SD 卡备份到硬盘驱动器上,并确保硬盘驱动器也备份。冗余是适当数据存储的关键。
- 将 SD 卡保存在光线保护、较硬、有衬垫、防水的条件下。
- 注明日期并清楚标记 SD 卡。
- 携带正确格式化的备用 SD 卡。如果您的一张 SD 卡出现问题,立即切换至新的 SD 卡。
- 避免完全填充 SD 卡。尽量保持卡片的 25% 为空。
- 仅使用符合 FARO 规格的 SD 卡。
- 在弹出 SD 卡之前关闭 Focus3D。
- 弹出或插入 SD 卡时要小心。施加合适的压力,但切勿用力过大。
- 如果扫描出现问题,则停止并解决问题,而不是继续执行。
- 使用最新固件保持您的 Focus3D 在最新状态,定期维护。
如果您认为您的 SD 卡有缺陷,您可以将卡寄到 FARO 支持部。我们将确认卡是否有缺陷或数据是否损坏。
另请参阅
- Focus 3D 可使用什么类型的 SD 卡
- 我可以删除或格式化我在 FARO Focus 3D 使用的 SD 卡而不会损坏它吗
- Focus 3D 的错误代码 1020 有什么含义
- 我不再能打开我的 SCENE 项目。是否可以恢复项目
- 尝试使用我的 Focus 3D 进行扫描时,我收到错误“没有 SD 卡,无法扫描。请将 SD 卡插入扫描仪”。我该怎么做?
关键字:
数据恢复, 丢失数据, 数据救援, 数据保护, SD 卡最佳做法, 数据存储最佳做法, 丢失扫描数据, 消失扫描数据, 缺少扫描数据
