跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
FARO®知識庫
Freestyle2 的电池安全和兼容性
电池兼容性
进允许使用 FARO® Power Block 电池,不支持其他电池。
注意:旧版本的 Power Block 电池与移动电脑和 Freestyle 2 不兼容。确保您的电源座电池标签上有 "HC" 字样。
  • 备用 Power Block 电池 : ACCS-PWR-0014 (取代ACCSS8001)
  • Power Dock 电池充电器 : ACCS-PWR-0013 (取代ACCSS8002)
  • Power Dock 充电器的电源 :ACCSS8006
有关充电/LED 状态的信息,请参阅:Freestyle2 和移动电脑的状态 LED 指示灯
电池安全
在使用 Power Block 电池时,必须遵循以下安全措施:
  • 只能在移动电脑或使用 FARO 推荐的充电器为 Power Block 充电。
  • 请勿对损坏的电池充电或放电。
  • 将 Power Block 存放在运输箱中时,请勿在移动电脑上对其进行充电。
  • 请勿在 FARO Laser Scanner 或充电器中使用潮湿或不干净的电池。
  • 在 0°C (32°F) 到 45°C (113°F) 的温度限制内进行充电。建议充电温度:10 °C (50 °F) 到 30 °C (86 °F)。
  • 在 -20°C (-4°F) 到 60°C (140°F) 的温度限制内进行放电。建议操作温度:5 °C (41 °F) 到 40 °C (104 °F)。
  • 只能在干燥且无尘的环境中插入或取出电池。
  • 当移动电脑长时间不使用时,请取下电池。
  • 存放 Power Block 之前应对其充电(至少 60% 电量)。长期存放时,建议每年对 Power Block 充电一次。
  • 储存温度:-20 °C (-4 °F) 至 45 °C (113 °F),储存湿度范围:0% 到 80%。存放在通风良好的区域中。请勿与金属物一起存放。短路可能会导致火灾。
  • 请勿让金属物接触电池端子。在此情况下,端子可能会短路并产生热量。
  • 请勿将电池丢入水中或火中(存在爆炸危险)。
  • 请按照环境法规对电池进行废弃处理。请联系您当地的废物处置管理机构,了解有关锂离子电池的处理规定。
移动
  • FARO 电池是锂离子电池,因此属于危险品.在搬运或运送 FARO 电池时,确保遵守所有相关的当地和国际法规和规定。有关进一步的信息,请在装运或运送之前与当地运输公司联系。
  • 对于低于 100 Wh 能量含量的锂离子电池,可提供豁免,允许您在不需要进一步书面材料的情况下装运这类电池。一个人可以装运的最大电池能量是 200 Wh。
