SCENE Capture and Process軟件下載,安裝和發行說明
注意: SCENE Process 2019.1是SCENE Process軟件的最新支持版本,僅應與SCENE Capture 2019.1。 SCENE Process。功能在SCENE 2019.1和更高版本中可用。
快速步骤
下面是您需要做的一切。单击链接查看详细信息。
- 单击下面的链接下载最新的 FARO SCENE Capture and Process 软件。對於早期版本的Capture,請單擊此處。對於早期版本的Process,請單擊此處。
发布日期 版本 2021年4月14日 Capture 2020.0.7 下载 2019年8月9日 Process 2019.1 下载 - 下载发行说明以了解最新版本中的新特性。
- 检查您的 操作系统是否与软件相兼容。
- 安装软件
- 对于 Capture,因为它不需要许可证密钥,只需双击 .exe文件、阅读并接受使用条款,在所有窗口上单击下一步,直到安装完成。单击完成,软件打开。如果您正在升级,请卸载旧版本再重新安装较新的版本。
- 对于 Process,因为它不需要许可证密钥,请单击此处并按照 SCENE 的说明安装或升级软件。
视频
浏览 FARO Freestyle3D 平板电脑上运行的 Capture 用户界面。一边使用 Freestyle 扫描一边查看显示的 3D 数据,观看点云的建立,了解如何测量。无法访问 YouTube? 单击此处下载该视频。
继续学习如何移动 Freestyle 3D 数据到笔记本或工作站上运行的 Process。浏览 Process 界面,查看和操作点云,使用标记自动放置和注册点云,处理注册信件、了解视图选项和属性,并导出注册的点云。无法访问 YouTube? 单击此处下载该视频。
返回顶部概述
使用 FARO Freestyle3D 手持式 laser scanner 扫描时,您使用 SCENE Capture、SCENE Process 和 SCENE 创建真实环境的详细点云以实现记录、检测和测量目的。此软件是无缝集成的,使其使用简单而快捷。
- Capture是隨Freestyle提供的平板電腦隨附的免費,未經許可的軟件。使用Capture,您可以在掃描時檢查和操作3D數據的質量,點雲以及新興的可視化。測量可直接從Capture獲取。使用Capture,只有單次掃描是可能的。要註冊多個掃描,您必須購買SCENE Process 。
- Process是運行在筆記本電腦或工作站上的FARO許可軟件。您必須從Freestyle單獨購買。您將捕獲的點雲移至“處理”以自動改善掃描和可視化質量。如果需要,您可以從Process導出點雲以在其他軟件(如SCENE進一步操作。
- SCENE 是在笔记本或工作站上运行的 需要许可证的FARO软件。您可以使用 SCENE 中的强大功能来进一步处理和管理扫描的数据。功能包括自动对象识别、扫描注册和定位以及高质量扫描着色。
注意:用于创建点云的Capture版本号必须与Process或SCENE版本相同或更早。如果点云来自 Capture 5.5,而您使用的是 Process 或 SCENE 5.4 版,那么您将无法打开文件。您必须升级到 Process 或 SCENE 5.5 或之后的版本才能打开文件。如果情况相反,即点云来自 Capture 5.4,而您使用的是 Process 或 SCENE 5.5 版,那么您即可正确地打开文件。
您可以从本文章下载 Capture 和 Process 的最新或早期版本。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 | 30 分钟 |
所需技能 |
必备条件 |
支持的硬件 |
下载并保存软件
- 从最新或早期软件列表中,单击适当的语言和/或计算机处理器链接。此时会出现一个显示您想要下载的软件文件名的窗口。
- 单击保存文件。下载开始。完成下载可能需要几分钟时间。下载期间请勿关闭浏览器或关闭计算机。下载完成后,安装文件 setup.exe 会出现在您的浏览器的下载文件夹中。
- 将 setup.exe 文件复制到您计算机硬盘驱动器上的一个安全位置。记下该位置,以便您随后查找。
- 单击此处 查看您的 Microsoft Windows 操作系统是否与软件相兼容。
- 安装软件
- 对于 Process, 单击此处安装或升级软件并获取许可证密钥。
下一步
访问FARO Academy,让FARO专家培训师凭借多年的实践经验,通过使用FARO产品开始您的使用,节省您的时间。 审查各种灵活的培训选项,包括免费的在线培训课程,点播视频,教练带领的现场培训或定制培训。 首先学习基础知识,然后,通过在新软件功能发布后更新您的培训,培养自己的FARO体验。
另请参阅
- FARO Freestyle3D 扫描仪用户手册下载
- SCENE 培训手册下载
- FARO SCENE 软件和发行说明下载
- FARO SCENE 用户手册下载
- FARO SCENE 技术规格下载
- FARO SCENE WebShare Cloud 文档
- 质保期的益处和管理
关键字:
3d, laser scanner, LS, FARO scanner, portlock, HASP, SL, HL
