使用 USB FaroArm 驱动程序 6.1.0 和更高版本补偿 Laser Line Probe (LLP)
快速步骤
- 单击此处检查计算机上安装的驱动程序的版本号,以确保使用了正确的说明。如果版本号是 6.1.0 或更高版本,请使用本文中的说明。否则,请单击此处获取较早版本的说明。
- 下载最新的 FaroArm 手册,获取有关补偿 FARO ® Laser Line Probe (LLP) 的分步说明。
- 打开手册并在搜索字段中输入Laser Line Probe 补偿查找分步说明。
- 阅读说明并在本文中查看视频、提示和步骤。然后,执行补偿。
视频
在这段视频中,可以看到FARO激光线路探头(LLP)补偿的完整程序。
概述
为确保您的项目具有最准确的测量结果,请在开始一个测量项目之前始终对您的 LLP 进行补偿(有时称为校准)。截至 2018 年 2 月,随着 6.1.0 版本的发布,LLP 补偿例程发生了变化。此例程是为了在使 LLP 远离和接近补偿板的同时覆盖该补偿板的多个象限的情况下,严密控制 LLP 的位置和方向。无论是谁执行该补偿操作,结果都更加一致和可重复。
FaroArm 驱动程序 6.0 和更高版本包括具有补偿功能的 FaroArm Manager,可以在不使用 独立测量软件 的情况下补偿 FaroArm 和 LLP。您只需要将该驱动程序安装在可以连接 FaroArm 及其 LLP 或 ScanArm 的计算机上即可。
完成补偿的说明很难用文字描述,所以我们提供了一个视频。下面的提示和步骤部分对视频的重要部分进行了重点说明。一旦观看了视频,您可能会发现进行补偿比我们在这里描述的要容易得多。
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 |
15 分钟以内 |
所需技能 |
- Windows 操作系统知识
- 一般计算机技能
- FaroArm 和 LLP 或 ScanArm 的一般技能水平
必备条件 |
兼容性 |
单击此处了解哪些 Microsoft Windows 版本支持不同驱动程序版本的计算机处理器。 |
提示
在观看视频演示时查找这些重点说明。
- 在使用校準/補償板之前,請確保板的下側和將要放置的表面,清潔且沒有任何碎屑。板的白色表面的平坦度規格為0.001"(0.0254mm)。此維度不是可跟踪的規範,在認證過程中未經過驗證。
- 操作员在将 LLP 移动至远离和接近补偿板时在补偿板的 4 个位置上执行 5 个行程系列操作。
- 当定位并执行每个行程时,请注意 FaroArm 管理器软件的补偿面板右侧的指示器(有关详细信息,请参阅下面的“步骤”部分)。操作员尽可能地将所有指示器保持在绿色范围内。
- 圆形雷达指示器会对 LLP 与补偿板之间的方向和角度进行评估。尽量将该角度保持在 45° 左右。绿色表示 LLP 的角度和方向是正确的。其他颜色意味着操作员必须纠正 LLP 的角度或方向。
- 该探针扭曲指示器会评估当您执行行程时 LLP 手柄是否扭曲。绿色意味着没有扭曲。其他颜色意味着操作员必须稳定握住手柄。
- 该梯形指示器会评估行程的覆盖范围和完整性。只要雷达和探针扭曲指示器呈绿色,操作员就可以从底部到顶部用绿条完全填充该梯形。这意味着行程是正确的。其他颜色意味着操作员必须调整行程角度和扭曲情况以及板的覆盖范围。为了覆盖该板,操作员在执行行程过程中必须将激光线保持在该板上。
- 只要所有指示器都处于绿色状态并且梯形指示器已完全填满,操作员的行程起点是远离补偿板还是靠近该板都不重要。
- 当操作员从远到远或以相反方向执行其行程时,应将 LLP 激光束保持固定在板上。
- 为获得最佳结果,操作员尽可能将雷达指示器上的黑点靠近中心。
另请参阅
关键字:
扫描臂、扫描仪、校准、llp 校准、laser line probe 校准、llp 设置、激光补偿、补偿
