Quantum FaroArm/ScanArm和Gage的固件下載和安裝說明
概述
注意: 在对 FaroArm 进行维修时,将安装最新固件。服务更新可能还需要下载最新的驱动程序。因此,请在使用本设备之前下载并安装驱动程序。
警告
- 以下提供的固件仅与本文顶部列出的 FaroArm 和 Gage 型号兼容。它与传统 Gage 或其他 FaroArm 型号不兼容。
- 从非 FARO 明确提供的来源下载固件可能会使您的保修失效,并导致您的 FaroArm 损坏。
快速步骤
- 驗證本文頂部列出的受支持的硬件。
- 请确保您的计算机和 FaroArm® 电池已充满电,且电源已插入电源插座。
- 使用 USB 缆线连接 FaroArm 到 计算机并将它们打开。
- 点击下面的链接,将最新的固件文件下载到您的电脑上。
日期 |
版本 |
2024 年 2 月 |
820.14 |
下载 |
- 将固件文件解压缩到计算机上的一个空文件夹中。
- 运行固件安装文件。
新增内容
改進包括:
- 錯誤修復:解決了探針 21460 的問題,即 FAROArm 重新啟動後自訂直徑重設為 0。
谁需要此升级
FARO 维修了您的 FaroArm 后 2024 年 2 月,服务技术人员会安装最新固件。请检查固件版本号,确保固件是最新的。
视频
在这个 2 分钟长的介绍中,了解 FARO Quantum S FaroArm 的优点。QuantumS 是便携式坐标测量机器 (PCMM),它使制造商能够通过执行三维检验、尺寸分析、CAD 比较、工具鉴定、逆向工程等方便地验证产品质量。
概述
您的 Quantum系列 FaroArm 或 Laser ScanArm 或 Design ScanArm 使用最新固件时可以发挥最高性能。升级的固件中含有让您可以更轻松、更迅速地完成任务的增强和功能。运行固件安装文件后,固件会留在 FaroArm 上。
FARO 工厂技术人员维修 您的 FaroArm 时,他们会 提供所有最新的硬件改进。他们还会安装最新的固件以支持这些改进。但是,这些改进通常 需要最新的驱动程序。所以,使用设备之前,请先计划下载和安装 驱动程序 。
警告:从 FARO 明确规定之外的来源下载固件可能会使保修失效并使 FaroArm 受损。
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 |
此过程最多需要花 30 分钟,不得中断,否则升级无法正常进行。 |
必备条件 |
Back to top
安装说明
- 请确保 FaroArm 的电池已充满电,且电源已 插入 电源插座。在运行安装文件的计算机上执行相同的操作。这样可以确保停电时更新 不会中断。
- 用 USB 线缆将 FaroArm 连接到计算机。
- 打开 FaroArm 和计算机。确保所有应用程序都已关闭,没有任何东西与 FaroArm 通信。
- 单击本文中 快速步骤 部分中的链接 下载最新的 固件安装文件到计算机。
- 将文件解压缩 到一个空文件夹。
- 運行固件安裝.exe文件。在此运行期间不要关闭 FaroArm。
- 更新完成后,检查固件版本号 确认已更新固件。这有两种方法。
- 使用 Measure 10 检查—这需要在运行固件安装文件的计算机上安装并许可 Measure 10 。
- 使用 FaroArm 管理器检查—这需要在运行固件安装文件的计算机上安装 USB FaroArm 驱动程序 6.0.0.63 版本或更高版本,不需要许可证。
使用 FaroArm 管理器检查固件版本号
- 从 Microsoft Windows 开始图标,单击所有应用程序或所有程序 > FARO >FaroArm 管理器。 显示 FaroArm 管理器主窗口。
- 在配置面板中,单击硬件配置。显示“硬件配置”窗口。
- 在顶部面板,检查固件版本号为 820.14。
如果不是,请重复安装说明。
您的 FaroArm 已可以使用。
- 从 Microsoft Windows 开始图标,单击所有应用程序或所有程序 > FARO > Measure 10。
- 在主菜单中,单击“设备”> “设备控制面板”(在某些版本中称为“硬件配置”)。此时将出现设备控制面板。
- 单击硬件配置。显示“硬件配置”窗口。
如果不是,请重复安装说明。
您的 FaroArm 已可以使用。
另请参阅
关键字:
正在重新安装, 重新安装, 正在更新, 更新, 下载, 最新固件, 当前固件, 新固件, 新特性
