Laser Line Probe (LLP) 的固件下载
FARO LLP 图标
快速步骤
在下载和安装最新的 Laser Line Probe (LLP) 固件之前,确保您针对自己的 FaroArm、ScanArm®或 Design ScanArm,下载和安装最新的 FaroArm® 驱动程序和固件。参考另请查看链接。
下面是您需要做的一切。单击链接以查看详细信息。
  1. 检查安装的 LLP 固件版本,将其与在步骤 2 的表中找到的最新版本号比较。
  2. 单击其中一个链接以下载 LLP 型号的固件。如果您使用 FAROBlu™ HD 或 HD,且版本号早于 650.8/750.2,则联系 FARO 支持部,将您的 LLP 寄到 FARO 维修中心以升级固件。
    发布日期 LLP 型号 版本号 下载 安裝說明
    2019年10月 Prizm 703.8 联系 FARO 支持部 N/A
    2019年10月 FAROBlu HD (V6) 650.8/750.2 联系 FARO 支持部 N/A
    2019年10月 HD (V6) 650.8/750.2 联系 FARO 支持部 N/A
    2013 年 9 月 ES (V5) 530 单击此处  Click Here
    2011 年 4 月 LLP (V4) 444 单击此处  Click Here
  3. 对于 LLP ES (V5) 或 LLP (V4),安装最新的固件
    注意:LLP 和 LLP ES 的固件并不互相兼容。请确保您下载正确的固件。
  4. 确认固件的版本已更改为最新版本。
什麼是新的
Prizm LLP
版本703.8
  • 修復了有關連接和間歇性重啟的錯誤
V6 FAROBlu™HD/SD和V6 HD LLP
版本750.2
  • 提高掃描速度
  • 附加功能:加窗和高密度掃描模式
概述
使用最新的 LLP 固件时, FaroArm 上的 LLP 能达到最佳的效果。升级的固件含有错误修复的功能并可以使您更轻松、迅速地完成任务。本文介绍如何将 LLP 固件升级到最新版本。
您可以自行升级 ES 或 LLP 的固件。只需下载固件并按照本文中的说明操作即可。但是,如果您使用的是 FAROBlu HD 或 HD,则必须联系 FARO 支持部,将您的 LLP 或 Design ScanArm 寄到 维修中心,以便技术人员可以为您升级固件。你自己不能这样做。
如果您在上表中提到的 LLP 型号的固件发布日期之后将 LLP、ScanArm 或 Design ScanArm 发送到维修中心,则维修中心会为您安装最新的固件。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间
20 分钟
所需技能
  • Windows 操作系统知识
  • 一般计算机技能
必备条件
  • 互联网连接
  • 与 FaroArm 和 LLP、ScanArm 或 Design ScanArm 配合使用的计算机
  • 存储媒体用于保存文件,例如 u 盘
  • 已经安装最新固件
生产状态
此表说明哪些 LLP 型号目前在生产之中,哪些型号已经是停产状态。许可协议中规定了 FARO 对停产硬件提供支持的持续时间。如果您使用的是停产的 LLP,想要了解最新产品的易用功能,请单击此处
生产状态 LLP 型号
目前在生产中 Prizm
Blu HD (V6)
停产
停产日期:2019 年 10 月 Blu SD (V6)
停产日期:2017 年 9 月 HD (V6)
停产日期:2017 年 9 月 ES (V5)
停产日期:2013 年 12 月 LLP (V4)
停产日期:2017 年 9 月 V3
停产日期:2011 年 6 月 V2
停产日期:2005 年 4 月 V1
检查 LLP 固件版本
根据您使用的软件,有多种方法可以检查 LLP 固件版本。最常见的方法是使用 FaroArm 管理器,但您也可以使用 CAM2 2018 或更高版本以及 Measure 10 检查 LLP 固件。
FaroArm 管理器
如果您已经安装了 FaroArm 驱动程序版本 6.x.x.x 或更高版本 ,您就有权访问 FaroArm 管理器 。此工具随驱动程序一起安装在您使用 FaroArm 的所有计算机上。FaroArm 管理器使您无需打开其他软件即可快速更改 FaroArm 和 LLP 设置。
  1. 用 USB 线缆将已连接 LLP 的 FaroArm 连接到计算机。
  2. 打开计算机和 FaroArm。确保所有应用程序都已关闭,没有任何东西与 FaroArm 和 LLP 通信。
  3. 从 Microsoft Windows 开始图标,单击 所有应用程序 所有程序> FARO FaroArm 管理器. 显示 FaroArm 管理器主窗口。
  4. 探针组中,单击探针管理 。所有连接的探针都显示在“探针管理”面板中。
  5. 寻找连接到这个 FaroArm 的 LLP 的平铺窗口 。点击绿色右上角的连接图标可更新信息。
  6. 点击左下角的编辑铅笔图标。此 LLP 的详细信息显示。
  7. 比较快速步骤表中的固件版本数字 。
  8. 如果固件不是最新版本,则记下该编号,以便确认您安装最新固件后该编号已改变。
CAM2 2018 及之后的版本
  3. 打开 CAM2 20YY。
  4. 在功能区中,单击主页 >设备中心。出现“设备中心”面板。
  5. 单击附带 LLP 的 FaroArm。设备信息面板出现。
  6. 点击管理 。在所有探针组中,寻找连接到这个 FaroArm 的 LLP 的平铺窗口。点击绿色右上角的连接图标可更新信息。
  7. 点击左下角的编辑铅笔图标。此 LLP 的详细信息显示。
    如果您使用的是 FaroArm 驱动程序 6.xxx 或更高版本,这就是您所看到的。
    如果您使用的是 FaroArm 驱动程序 5.8.5.2 或更低版本,这就是您所看到的。
    CAM2 M10 LLP 控制面板
  8. 比较快速步骤表中的固件版本数字 。
  9. 如果固件不是最新版本,则记下该编号,以便确认您安装最新固件后该编号已改变。
  3. 打开 Measure 10。
  4. 在主菜单中,单击“设备”> “设备控制面板”(在某些版本中称为“硬件配置”)。此时将出现设备控制面板。
    CAM2 M10 设备控制面板
  5. 单击“测量模式设置”。此时将出现“模式设置”窗口。
    CAM2 M10 模式设置窗口
  6. 单击“设置”。此时将出现Laser Line Probe激光扫描头控制面板。
    CAM2 M10 LLP 控制面板
  7. “信息”部分中,将 LLP 控制面板中的固件版本号与快速步骤表中的版本号比较。
  8. 如果您的固件不是最新版本,则记下该编号,以便确认您安装最新固件后该编号已改变。
下载和安装 LLP 或 LLP ES 固件
  1. 单击此处以下载最适合您的 LLP 型号的最新固件。
  2. 将固件 .zip 文件解压缩到一个空文件夹中。
  3. 打开该文件夹并执行 UsbFlashLLP_V#_Firmware###.exe 文件。
确认 LLP 固件版本已改变
  1. 重複相應的“檢查固件版本”部分中的步驟。確認已更改為最新版本號。
您的固件已更新,现在可以使用 LLP 了。
另请参阅
关键字
重新安装、更新、更新、LLP 驱动程序、Laser Line Probe 驱动程序、激光探针、扫描、扫描仪、更新、V4、V5、V6、版本 4、版本 5、版本 6、dsa、quantum s、quantum m
