跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
FARO®知識庫
Quantum FaroArm/ScanArm 和 Gage 的探针、适配器和扩展装置
概述
如果您想将旧的FaroArm®型号的探头用于较新的GEN5和GEN6型号,您将需要一个适配器。因为新机型使用的是卡入式探针,而旧机型使用的是旋入式探针。如果您有任何疑问或者想要购买,请联系您的区域销售代理。
适用于所有 FaroArm 型号的探针、测针和适配器接口”一文列出了多年来提供的各种探针接口及其与 FaroArm 的相应兼容性。
标准 iProbe
20540-XXX 是新的标准 iProbe,具有经过程序认证的直径。也就是说,FaroArm 可以自动识别探针的直径。这样在更换探针后无需重新校准。
标准探头包括
  • (20540-001) 3MM(购买时提供;Quantum,Gage)
  • (20540-002) 6MM(购买时提供;Quantum)
  • (20540-003) 1MM
  • (20540-004) 2MM
  • (20540-005) 8MM
  • (20540-006) 10MM
  • (20540-007) 12MM
通用适配器
20780 是定制的探针适配器或通用适配器,用黑体表示。可以接受任何带有 M4 螺纹的探针。与标准 iProbe 不同的是,用户必须手动将探针头输入驱动程序中。
适用情况
  • 如果您不定期使用多个探针头
  • 如果您想在需要时灵活创建自定义传感器
FARO® 的标准配件有哪些?
  • (21765-003) 1MM 球探针
  • (21765-004) 2MM 球探针
  • (21765-001) 3MM 球探针
  • (21765-002) 6MM 球探针
  • (21765-005) 8MM 球探针
  • (21766-001) 10MM 球探针
  • (21766-002) 12MM 球探针
  • (21564) 点探针
  • (21563-001) 50MM 陶瓷探针扩展件
  • (21563-002) 100MM 陶瓷探针扩展件
  • (21563-003) 50MM 碳纤维探针扩展件
  • (21563-004) 100MM 碳纤维探针扩展件
  • (21562) 21MM 扩展接头
扩展适配器
21460 扩展适配器接受手柄上的头部螺纹和后部接口的螺纹(见右图)。这是新扩展套件 21604 的一部分。您必须在“探针管理”对话框中手动输入探针的尺寸。
适用情况
  • 如果您的探针扩展长度超过 100 毫米
  • 如果您有旧的探针扩展套件
  • 如果您有 M6 螺纹探针
TrackArm 适配器
21583 或 TrackArm 适配器,是用于TrackArm 的动态适配器。具有 M6 螺纹,但是硬编码直径为 22.2 毫米(7/8”)。不支持使用 M6 螺纹探针。
适用情况
  • 如果您拥有 Quantum 系列 FaroArm 和 FARO Laser Tracker,并且想要实施我们的 Super 6DOF 解决方案
TP-20 适配器
20735 或 TP-20 适配器是一种动态适配器,用于与 Renishaw TP-20 探针进行通信。您必须在“探针管理”对话框中手动输入探针的尺寸。
适用情况
  • 如果您想购买或使用现有的 Renishaw TP-20。
