跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Fusion
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
FARO®知識庫
使用 USB FaroArm 驱动程序 6.1.0 和更高版本补偿 Laser Line Probe (LLP)
快速步骤
  1. 单击此处检查计算机上安装的驱动程序的版本号,以确保使用了正确的说明。如果版本号是 6.1.0 或更高版本,请使用本文中的说明。否则,请单击此处获取较早版本的说明。
  2. 下载最新的 FaroArm 手册,获取有关补偿 FARO ® Laser Line Probe (LLP) 的分步说明。
  3. 打开手册并在搜索字段中输入Laser Line Probe 补偿查找分步说明。
  4. 阅读说明并在本文中查看视频、提示和步骤。然后,执行补偿。
视频
在这段视频中,可以看到FARO激光线路探头(LLP)补偿的完整程序。
概述
为确保您的项目具有最准确的测量结果,请在开始一个测量项目之前始终对您的 LLP 进行补偿(有时称为校准)。截至 2018 年 2 月,随着 6.1.0 版本的发布,LLP 补偿例程发生了变化。此例程是为了在使 LLP 远离和接近补偿板的同时覆盖该补偿板的多个象限的情况下,严密控制 LLP 的位置和方向。无论是谁执行该补偿操作,结果都更加一致和可重复。
FaroArm 驱动程序 6.0 和更高版本包括具有补偿功能的 FaroArm Manager,可以在不使用 独立测量软件 的情况下补偿 FaroArm 和 LLP。您只需要将该驱动程序安装在可以连接 FaroArm 及其 LLP 或 ScanArm 的计算机上即可。
完成补偿的说明很难用文字描述,所以我们提供了一个视频。下面的提示和步骤部分对视频的重要部分进行了重点说明。一旦观看了视频,您可能会发现进行补偿比我们在这里描述的要容易得多。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 15 分钟以内
所需技能
  • Windows 操作系统知识
  • 一般计算机技能
  • FaroArm 和 LLP 或 ScanArm 的一般技能水平
必备条件
兼容性 单击此处了解哪些 Microsoft Windows 版本支持不同驱动程序版本的计算机处理器。
提示
在观看视频演示时查找这些重点说明。
  • 在使用校準/補償板之前,請確保板的下側和將要放置的表面,清潔且沒有任何碎屑。板的白色表面的平坦度規格為0.001"(0.0254mm)。此維度不是可跟踪的規範,在認證過程中未經過驗證。
  • 操作员在将 LLP 移动至远离和接近补偿板时在补偿板的 4 个位置上执行 5 个行程系列操作。
  • 当定位并执行每个行程时,请注意 FaroArm 管理器软件补偿面板右侧的指示器(有关详细信息,请参阅下面的“步骤”部分)。操作员尽可能地将所有指示器保持在绿色范围内。
    • 圆形雷达指示器会对 LLP 与补偿板之间的方向和角度进行评估。尽量将该角度保持在 45° 左右。绿色表示 LLP 的角度和方向是正确的。其他颜色意味着操作员必须纠正 LLP 的角度或方向。
    • 探针扭曲指示器会评估当您执行行程时 LLP 手柄是否扭曲。绿色意味着没有扭曲。其他颜色意味着操作员必须稳定握住手柄。
    • 梯形指示器会评估行程的覆盖范围和完整性。只要雷达和探针扭曲指示器呈绿色,操作员就可以从底部到顶部用绿条完全填充该梯形。这意味着行程是正确的。其他颜色意味着操作员必须调整行程角度和扭曲情况以及板的覆盖范围。为了覆盖该板,操作员在执行行程过程中必须将激光线保持在该板上。
  • 只要所有指示器都处于绿色状态并且梯形指示器已完全填满,操作员的行程起点是远离补偿板还是靠近该板都不重要。
  • 当操作员从远到远或以相反方向执行其行程时,应将 LLP 激光束保持固定在板上。
  • 为获得最佳结果,操作员尽可能将雷达指示器上的黑点靠近中心。
步骤
这是视频中发生的事情。在您观看视频时,请注意操作员是如何执行每个步骤的。如果您需要更多信息,请下载最新版的 FaroArm 手册并搜索“Laser Line Probe 补偿”。
补偿设置
  1. 如图所示,将补偿板纵向放置在工作台的表面上,并站立在工作台后面的位置 1 处,如图所示。
  2. 打开 FaroArm 并将其连接到运行 6.1 或更高版本FaroArm 驱动程序的计算机。从 Windows 开始菜单中单击 FARO > FaroArm 管理器 > 探针管理。此时会显示探针管理面板
  3. 单击连接到 FaroArm 的硬探针类型,然后使用孔补偿法补偿硬探针。如果您不知道如何操作,请下载最新版本的 FaroArm 手册并在搜索字段中输入探针管理。
  4. 对硬探针进行了补偿后,在探针管理面板中,单击 Laser Line Probe 将其激活。然后,单击右上角的平面补偿。此时会显示概览补偿面板。
  5. 然后,单击测量平面使用至少 8 个点以平面方式测量补偿板。如果您不知道如何操作,请下载最新版本的 FaroArm 手册并在搜索字段中输入 Laser Line Probe 补偿。当显示“成功”指示器时,单击开始赔偿。此时会显示补偿面板
补偿
  1. 要覆盖板上的位置 1,开始冲程,以 LLP 与板垂直的方向开始行程,并将激光线直接对准板的中心。在补偿面板中,雷达指示器应该会在中心位置显示一个黑点。如果未显示,则移动 LLP 直到该黑点居中。
  2. 将 LLP 向您倾斜 45° 并按住绿色按钮采集数据。移动 LLP 远离后再靠近补偿板,直至梯形中充满绿条。在移动 LLP 的过程中请记得观察“补偿”面板中的“雷达”指示器,以将黑点保持在中心位置,其他指示器保持绿色。始终将激光线保持在补偿板上。当梯形已满时,松开绿色按钮并继续。
  3. 要覆盖位置 2 并开始行程,请将 LLP 返回到垂直位置,对准雷达中心的黑点,并将所有指示器保持为绿色。将 LLP 向右倾斜 45° 并按住绿色按钮采集数据。移动 LLP 远离后再靠近补偿板,直至梯形中充满绿条。注意观察雷达指示器,将黑点保持在中心位置,并保持所有指示器均为绿色。当梯形已满时,松开绿色按钮并继续。
  4. 要覆盖位置 3 并开始行程,请将 LLP 朝板的底部移动。将 LLP 返回到垂直位置,对准雷达中心的黑点,并保持所有指示器均为绿色。将 LLP 朝与您相反的方向倾斜 45° 并按住绿色按钮采集数据。移动 LLP 远离后再靠近补偿板,直至梯形中充满绿条。观察指示器。当梯形已满时,松开绿色按钮并继续。
  5. 要覆盖位置 4 并开始行程,请将 LLP 返回到垂直位置,对准雷达中心的黑点,并将所有指示器保持为绿色。将 LLP 向左倾斜 45° 并按住绿色按钮采集数据。移动 LLP 远离后再靠近补偿板,直至梯形中充满绿条。观看指示器。当梯形已满时,松开绿色按钮并继续。
  6. 对于最后的第 5 次行程,将 LLP 返回到垂直位置,并将激光线直接对准板的中心。雷达指示器应该在中心位置显示一个黑点。按住绿色按钮。移动 LLP 远离后再靠近补偿板,直至梯形中充满绿条。观看指示器。当梯形填满时,松开绿色按钮并按下红色按钮。补偿完成。
  7. FaroArm 管理器将计算补偿点数。完成后,会显示结果面板,显示成功状态, 以及错误规格指标。单击保存并退出。
就是这样—补偿完成
另请参阅
关键字:
扫描臂、扫描仪、校准、llp 校准、laser line probe 校准、llp 设置、激光补偿、补偿
