跳转到主内容
All 全部 - FARO 产品
Hardware 硬件 - 全部 FARO 产品
Accessories 附件 - 全部 FARO 附件
FaroArm FaroArm - 所有型号
Computers 计算机 - 所有计算机
Software 软件 - 所有 FARO 软件
Design ScanArm 2.0
所有型号
USB FaroArm
Quantum S M E
德语
日语
法语
简体中文
英语
葡萄牙语
西班牙语
Quantum系列的固件下載和安裝說明
快速步骤
  1.  验证准备一节中说明的支持硬件-软件兼容性和必备条件。
  2. 请确保您的计算机和 FaroArm® 电池已充满电,且电源已插入电源插座。
  3. 使用 USB 缆线连接  FARO® QuantumS或 QuantumM 到 计算机并将它们打开。
  4. 单击此表格中的链接下载最新固件安装文件到使用 QuantumS 或 QuantumM FaroArm 或ScanArm®Design ScanArm 的计算机。
    日期 版本
    2018年5月29日 809.25  下载
  5. 将固件文件解压缩到计算机上的一个空文件夹中。
  6. 运行固件安装文件。
新增内容
新功能
  • 增加溫度傳感器的容差
增強功能
  • 從地址綠色按鈕觸發問題FaroArm® Quantum系列
谁需要此升级
FARO 维修了您的 FaroArm   2018年5月29日,服务技术人员会安装最新固件。请检查固件版本号,确保固件是最新的。
视频
在这个 2 分钟长的介绍中,了解 FARO Quantum S FaroArm 的优点。QuantumS 是便携式坐标测量机器 (PCMM),它使制造商能够通过执行三维检验、尺寸分析、CAD 比较、工具鉴定、逆向工程等方便地验证产品质量。
概述
您的 QuantumS 或 QuantumM FaroArm  或 Laser ScanArm 或 Design ScanArm 使用最新固件时可以发挥最高性能。升级的固件中含有让您可以更轻松、更迅速地完成任务的增强和功能。运行固件安装文件后,固件会留在 FaroArm 上。
FARO 工厂技术人员维修 您的 FaroArm 时,他们会 提供所有最新的硬件改进。他们还会安装最新的固件以支持这些改进。但是,这些改进通常 需要最新的驱动程序。所以,使用设备之前,请先计划下载和安装  驱动程序 。
警告:从 FARO 明确规定之外的来源下载固件可能会使保修失效并使 FaroArm 受损。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 此过程最多需要花 30  分钟,不得中断,否则升级无法正常进行。
必备条件
  • 互联网连接
  • 计算机上安装的用于运行固件安装文件的 USB FaroArm 驱动程序6.0.0.63 版本或更高版本
支持的硬件
  • QuantumM FaroArm
  • QuantumS FaroArm
  • ScanArm
  • Design ScanArm
支持的软件
FARO® CAM2® 或更晚 , Measure 10.7.6 及更高版本
Back to top
安装说明
  1. 验证  准备一节中说明的支持硬件-软件兼容性和必备条件。单击+以展开此 部分,或单击 - 将其收起。
  2. 请确保 FaroArm 的电池已充满电,且电源已 插入 电源插座。在运行安装文件的计算机上执行相同的操作。这样可以确保停电时更新 不会中断。
  3. 用 USB 线缆将 FaroArm 连接到计算机。
  4. 打开 FaroArm 和计算机。确保所有应用程序都已关闭,没有任何东西与 FaroArm 通信。
  5. 单击本文中 快速步骤 部分中的链接 下载最新的 QuantumS 和 QuantumM 固件安装文件到计算机。
  6. 将文件解压缩 到一个空文件夹。
  7. 运行固件安装文件, Quantum Frimware Update.exe。在此运行期间不要关闭 FaroArm。
  8. 更新完成后,检查固件版本号 确认已更新固件。这有两种方法。
使用 FaroArm 管理器检查固件版本号
  1. 从 Microsoft Windows 开始图标,单击所有应用程序所有程序 > FARO >FaroArm 管理器。 显示 FaroArm 管理器主窗口。
  2. 在配置面板中,单击硬件配置。显示“硬件配置”窗口。
  3. 在顶部面板,检查固件版本号为 809.25。
    如果不是,请重复安装说明。
您的 FaroArm 已可以使用。
使用 Measure 10 检查固件版本
  1. 从 Microsoft Windows 开始图标,单击所有应用程序所有程序 > FARO Measure 10。
  2. 在主菜单中,单击“设备”> “设备控制面板”(在某些版本中称为“硬件配置”)。此时将出现设备控制面板。
    CAM2 M10 设备控制面板
  3. 单击硬件配置。显示“硬件配置”窗口。
  4. 在顶部面板,检查固件版本号为 809.25。
    如果不是,请重复安装说明。
您的 FaroArm 已可以使用。
