跳转到主内容
All 全部 - FARO 产品
Hardware 硬件 - 全部 FARO 产品
Accessories 附件 - 全部 FARO 附件
FaroArm FaroArm - 所有型号
Computers 计算机 - 所有计算机
Software 软件 - 所有 FARO 软件
Laser Scanner
德语
意大利语
日语
法语
简体中文
英语
葡萄牙语
西班牙语
Focus3D 的错误代码
下面是已知使用 Focus 3D 时可能收到的错误代码的列表。 如果收到以下任何一条错误消息,请联系当地的客户服务部门以获取帮助:
  • 收到的来自引擎控制器的故障消息
    • 其中一个水平或垂直引擎发生错误
  • 超时:引擎原始位置
    • 水平引擎无法找到其零点。
  • 内部错误:无效参数
    • 扫描仪的参数不一致。
  • 打开至扫描仪的通信线路失败
    • 无法建立与传感器模块的通信。
  • 超出距离测量公差
    • 底部的白色参考区域给出的测量值不一致。请检查参考区域、镜像和镜头的清洁度。
  • 超时:线路同步信号
    • 成像引擎无法找到其零点。
  • 超出引擎速度公差
    • 成像引擎的速度不均匀。
  • 1000 未知错误
    • 发生未知错误。确保用户使用最新的固件和 USB 驱动程序。
  • 1010 SD 卡空间达到临界值
    • SD 卡上几乎已经没有剩余空间。
  • 1020 SD 卡空间不足
    • SD 卡剩余空间不足。
  • 1030 未插入 SD 卡
    • 扫描仪中没有 SD 卡。
  • 1035 SD 卡写保护
    • SD 卡已写保护。
  • 1040 文件未删除
    • 由于 SD 卡中已不存在该文件,因此无法删除。
  • 1050 文件不可用
    • 由于 SD 卡中已不存在该文件,因此无法读取。
  • 1060 文件已重命名
    • 由于 SD 卡中已存在同名文件,因此系统已重命名此文件。
  • 1070 内存达到临界值
    • 扫描仪内置硬盘驱动器几乎已满。
  • 1080 内存已满
    • 扫描仪内置硬盘驱动器已满。
  • 1110 临界温度
    • 扫描仪温度处于临界范围上限。您仍可以进行扫描,但是温度可能会影响扫描质量。
  • 1120 临界温度
    • 扫描仪温度处于临界范围下限。您仍可以进行扫描,但是温度可能会影响扫描质量。
  • 1130 温度过高
    • 扫描仪温度过高。无法进行扫描。
  • 1140 扫描仪温度过低 -
    • 扫描仪温度过低。无法进行扫描。
  • 1210 扫描仪倾角过大
    • 扫描仪倾角不在 +/- 5° 的范围内°。这可能导致扫描测量的精确度略为降低。
  • 1310 电池电量低
    • 电池电量低,电池可能即将耗尽。
  • 1320 电池几乎耗尽
    • 电池已耗尽。无法进行扫描。扫描仪即将自动关闭。
  • 1330 电池状态未知
    • 无法读取电池状态信息。
  • 1410 参数已调整
    • 控制器干扰了调节硬件参数。
  • 1420 命令未执行
    • 由于正在运行上一个扫描操作,因此无法执行命令。
  • 1430 扫描仪忙
    • 无法运行扫描仪任务。仍有扫描操作处于活动状态,暂时不能启动下一个操作。
  • 1440 扫描仪操作失败
    • 扫描仪内部错误。
  • 1450 超出距离公差范围
    • 参考跟踪中的距离测量值超出定义的公差。
  • 1610 模块状态错误
    • 模块状态错误:数据版本不匹配。
  • 1620 超时失败
    • 超时失败:这表示发生扫描仪内部错误。
  • 1630 颜色采集故障
    • 颜色采集已意外停止。颜色采集可能未完成。
  • 1640 较低的图片亮度
    • 图片部分区域的色彩曝光亮度很低。建议更改色彩测光模式
  • 1710 WLAN 错误
    • 找不到 WLAN 设备。
  • 1720 WLAN 错误
    • 无法设置 WLAN 设备的 IP 地址。
关键字:
错误代码, focus 3d, scene 4.8
