跳转到主内容
All 全部 - FARO 产品
Hardware 硬件 - 全部 FARO 产品
Accessories 附件 - 全部 FARO 附件
FaroArm FaroArm - 所有型号
Computers 计算机 - 所有计算机
Software 软件 - 所有 FARO 软件
Laser Scanner
德语
日语
法语
简体中文
英语
葡萄牙语
西班牙语
Focus3D X 30/130/330 的固件和安装说明
Focus3D X 30/130/330 系列图标
快速步骤
FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR 固件的最新版本是 5.5.8.50259 ,于 2017年6月8日 发布。
  1. 单击此处下载固件。
  2. 解压缩固件文件。
  3. 将 1_firmware.LsSetup 从计算机传输到 Scanner 上。
  4. 将 2_firmware.LsSetup 从计算机传输到 Scanner 上。
  5. 确认结果。
新功能
单击此处下载最新的发行说明并详细了解发生了什么变化。
谁需要此升级
如果 FARO 2017年6月8日 日之后维修了您的 Scanner,则服务技术人员已经加载最新固件。您可以检查固件版本号,确保固件是最新的。
  1. 在 Scanner 上,转到“管理”> “常规设置” > “扫描仪详细信息”
  2. 如果固件版本号是 Rev 5.5.8.50259 ,则您具有最新固件,不必执行进一步的操作。
    如果您具有以前的版本,则按本文中的说明升级固件。
视频
这个 4.5 分钟长的 YouTube 视频介绍您可以对 Scanner 执行什么操作,重点说明它的一些更强大的功能。
概述
没有安装正确的固件, FARO Scanner 可能无法正常运作。FARO 发布新固件或 FARO® SCENE 软件时,您可能必须升级计算机和 Scanner 上安装的固件。固件的最新版本与此处所列的支持硬件和软件的任何型号都兼容。
警告:从 FARO 明确规定之外的来源下载固件可能会使保修失效和 Scanner 受损。
准备
请在开始前检查该表格,以确保成功。
完成需要的时间 此过程最多需要花 60 分钟,不得中断,否则升级无法正常进行。
需要的技能
  • 操作系统级 Windows 知识
  • 一般计算机技能
必备条件
  • 网络连接
  • 与 Scanner 配合使用的计算机
  • 用于 Scanner 的 SD 卡
  • 用于保存文件的存储介质,例如 U 盘
支持的硬件 FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330
支持的软件
对于 Focus3D X 30/130/330、SCENE 5.0 和更高版本
对于 Focus3D X130/330 HDR、SCENE 6.0 和更高版本
返回顶部
解压缩固件文件
  1. 下载最新固件后,记下 .zip 文件名 (x.x.x.xxxxx) 中 Rev 后面的编号。
  2. 将文件解压缩到桌面上。.zip 文件含有两个文件。
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. 转到将 1_firmware.LsSetup 从计算机传输到 Laser Scanner 上以继续。
  1. 确保 Scanner 的电池已充满电,然后使用 Scanner 的电源,将 Scanner 的电源线插入电源插座中。这样可以确保停电时升级不会中断。
  2. 从 Scanner 上取出 SD 卡,插入计算机上。
  3. 用 Windows 资源管理器打开 SD 卡。顶层至少有两个文件夹:Preview Scans。可能还有 Updates 文件夹。如果此文件夹存在,请删除它。确保不存在 Updates 文件夹。
  4. 在顶层创建新的 Updates 文件夹。确保 U 是大写的。
  5. 1_firmware.LsSetup 文件复制到新的 Updates 文件夹中,然后将该文件重命名为 firmware.LsSetup
  6. 使用 Windows 安全删除选项从计算机上取出 SD 卡,然后将 SD 卡插入 Scanner 中。
  7. 在 Scanner 上,转到“管理”>“服务”>“固件更新”,然后按下“更新”按钮。此时将运行更新,大约在 5 到10 分钟内可以完成。屏幕变为白色时,Scanner 就重新启动。
  8. 重新启动后,从 Scanner 上取出 SD 卡,插入计算机上。
  9. 转到将 2_firmware.LsSetup 从计算机传输到 Focus3D 上以继续。
  1. 用 Windows 文件资源管理器打开 SD 卡。删除 SD 卡的 Updates 文件夹。确保不使用现有的 Updates 文件夹
  2. 在顶层创建新的 Updates 文件夹。确保 U 是大写的。
  3. 2_firmware.LsSetup 复制到新的 Updates 文件夹,然后重命名为 firmware.LsSetup.
  4. 使用 Windows 安全删除选项从计算机上取出 SD 卡,然后将 SD 卡插入 Scanner 中。
  5. 在 Scanner 上,转到“管理”>“服务”>“固件更新”,然后按下“更新”按钮。此时将运行更新,大约在 45 分钟内可以完成。完成时,Scanner 就重新启动。
  6. 转到确认结果以继续。
确认结果
确认显示了正确的版本号。
  1. 转到“管理” > “常规设置” > “扫描仪详细信息”。
  2. 确认固件版本与在上述的解压缩固件文件中记下的编号匹配。
您的 Scanner 随时可以使用了。
