跳转到主内容
All 全部 - FARO 产品
Hardware 硬件 - 全部 FARO 产品
Accessories 附件 - 全部 FARO 附件
FaroArm FaroArm - 所有型号
Computers 计算机 - 所有计算机
Software 软件 - 所有 FARO 软件
Laser Scanner
德语
日语
法语
简体中文
英语
葡萄牙语
西班牙语
Focus3D Laser Scanner 的一般安全信息
一般安全信息
仔细阅读此•用户手册并用作参考。特别注意所有警告事项并遵循每一步的说明。
注意:切勿打开外壳。打开外壳可能会损坏产品,这会使产品的保修受到影响。
•必须仅由 FARO 授权的合格维修人员进行维修和修理。
•出现下列情况时,请将此产品从电源插座上拔下,取出电池,并向合格的维修人员寻求维修帮助:
•电源线或插头已损坏。
•产品接触到雨、水或其它液体。
•产品掉落或损坏。
•有异物掉入产品中。
•按照操作说明无法正常操作产品。
•产品性能发生明显改变。
•达到要求的检修和校准日期。
•切勿使用不是 FARO 提供或推荐的零件。
•只能按照 FARO 的说明使用 FARO 授权的替换零件。有关可用替换零件的列表,请参阅第 113 页“可用替换零件”。
•切勿将产品暴露在极限温度中。环境温度不得低于或高于规格中指定的温度。切勿在热源附近使用 Focus3D,这些热源包括散热器、加热器或其它产热的产品(包括放大器)。
•切勿将产品浸入水中。液体进入产品外壳可能导致产品损坏、着火或电击。
•切勿在强烈磁场或电场的附近使用 Focus3D。
•在危险区域操作扫描仪前,请联系当地安全机构和安全专家。
•户外使用时,请使用 PowerBlock 电池作为电源,并务必避免设备接触雨或飞溅的水。扫描仪应在无冷凝环境中使用。
•将产品从寒冷的环境转移到明显较温暖的环境时,水可能在扫描仪内部的某些元件上发生冷凝。为了避免发生这种情况,建议在将扫描仪从寒冷的环境转移到明显较温暖的环境之前,将其放在密封的塑料袋中。这样便会在袋子上而不是在扫描仪内形成冷凝。如果无法
以密封方式包装扫描仪,请等到可观察到的冷凝水从扫描仪蒸发以后,再打开 Focus3D。
•根据国家法规正确处置产品和电池。更多详细信息请参阅第 121 页“产品环境信息”。
