跳转到主内容
All 全部 - FARO 产品
Hardware 硬件 - 全部 FARO 产品
Accessories 附件 - 全部 FARO 附件
FaroArm FaroArm - 所有型号
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm 或 Laser Line Probe - 所有型号 ScanArm 或 Laser Line Probe - FAROBlu HD/SD V6 ScanArm 或 Laser Line Probe - ES V5 ScanArm 或 Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm 或 Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Laser Tracker Accessories Tracker 附件 - 所有型号 Tracker 附件 - Vantage Tracker 附件 - ION Tracker 附件 - Si X Xi
Laser Scanner 3D激光掃描儀 - Focus S 3D激光掃描儀 - Focus M 3D激光掃描儀 - Focus E 3D激光掃描儀 - Focus3D 3D激光掃描儀 - Focus3D X 3D激光掃描儀 - Focus3D X HDR 3D激光掃描儀 - Focus3D S 3D激光掃描儀 - Photon
Laser Projector 激光投影仪 - Tracer 扫描头 - Digi-Cube
Computers 计算机 - 所有计算机
Software 软件 - 所有 FARO 软件
Laser Scanner 配件
Focus S M E
德语
日语
法语
简体中文
英语
葡萄牙语
西班牙语
Focus M70 和 S70/S150/S350 的三脚架快拆杆安装
概述
FARO® 激光扫描仪 FocusM 和 FocusS 快拆杆让您能轻松将 Focus 连接至三脚架或从三脚架卸下。   采用本文所述的方步骤,您能将快拆杆部件安装至扫描仪和三脚架。 组件安装后,只需 将扫描仪降低至三脚架底板并对齐锁止孔,再将扫描仪转动至您想扫描的位置,然后转动扫描仪安装板的外环,从而将扫描仪锁止在三脚架。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 20 分钟
所需的组件
  • 激光扫描仪快拆包—FARO 零件编号:ACCSS8008
  • 碳纤维三脚架套件—FARO 零件编号:ACCSS6005 或 ACCSS8007
支持的硬件
  • FARO® FocusM 70
  • FARO® FocusS 70
  • FARO® Focus150
  • FARO® FocusS 350
  • FARO Focus3D X 30/130/330
  • FARO Focus3D X 130/330 HD
  • FARO Focus3D S 20/120
  • FARO Focus3D 20/120
返回顶部
将零件和工具放在一起
  1. FARO® 销售部订购快拆包
  2. 当您收到快速转换接口包裹时,确认里面含有这些零件。
    1. 1 个底板 连接至 三脚架平台(如图所示:编号 1)
    2. 1 个底板 连接至 扫描仪底部(如图所示:编号 2)
      备注:当您收到快速转换接口包裹时,零件 a 和 b 是连接在一起的。转动安装板,使这两个零件分开。
    3. 1 个 英制 3/16" 内六角扳手 (在这些图片中用黑色表示)
    4. 1 个 公制 3 mm 内六角扳手 (在这些图片中用银色表示)
  3. 从原包里取下 三脚架内六角扳手
安装三脚架。
  1. 伸展三脚架的支脚,然后锁定支脚的角夹。
  2. 确保三脚架是稳固的,支脚是安全的, 并且平台尽量保持水平。
  3. 使用三脚架内六角扳手,按需调整平台的紧固螺钉(一只或多只),使这些螺钉隐藏在 平台平面下方。正确安装后的底板不得超过 平台平面。
将底板连接至三脚架平台
  1. 将  3 mm 银色内六角扳手插入紧固螺钉中心的六角凹陷处,使  底板螺钉隐藏在底板平面下方。
  2.  将底板的 3/8" 中心孔旋在  三脚架平台的 3/8" 螺纹螺柱上,从而将底板安装在三脚架平台上。这两个零件应恰好彼此对齐  。 顺时针转动底板,将其贴合地固定在平台上。
  3. 将 3/16" 黑色 内六角扳手插入底板的六角凹陷处,使 底板牢牢紧固在平台上。
  4. 将  3 mm 银色内六角扳手插入紧固螺钉中心的凹陷处,拧紧底板紧固螺钉。
  5. 检查底板已牢牢连接至三脚架平台,并且无法朝任何方向转动。
返回顶部
将安装板连接至扫描仪下方。
  1. 用中心 3/8" 螺钉将安装板连接至扫描仪底侧,然后用手指拧紧,但不至于牢牢紧固。
  2. 将  3 mm 银色内六角扳手的较长一端插入安装板外环一侧的三个孔口中的一个孔口。插入扳手后,微微转动外环,直至让扳手轻松卡入安装板内环的其中一个六角孔口。确保扳手已完全卡入内环的孔口。
  3. 将  3/16" 黑色内六角扳手 的较短一端插入安装板中心 3/8" 螺纹螺钉的六角凹陷处。
  4. 握稳内环孔内的银色扳手,同时用黑色扳手拧紧中心 3/8" 螺钉 。当您在拧紧中心螺钉时,请勿让银色 扳手有任何杠杆作用。
  5. 检查安装板已牢牢连接至扫描仪,并且不会朝任何方向 移动
将扫描仪锁定在三脚架上
  1. 握住扫描仪,使之处于三脚架上方,将扫描仪安装板的外环的三个锁止孔之一对齐三脚架底板侧 相应的圆形压痕。
  2. 将扫描仪降低至触及底板,保持锁止孔 对齐相应的圆形压痕。
  3. 让扫描仪保持触及底板,同时将扫描仪转动至朝向您想扫描的位置。
  4. 转动扫描仪安装板的外环,直至扫描仪被牢牢锁止 在三脚架上。
  5. 将扫描仪底部轻轻向上提,检查扫描仪和三脚架是否已锁止到位。如果扫描仪仍连接在三脚架上,则表明扫描仪已锁止到位。
  6. 检查倾角仪并调整您的三脚架,确保其是稳固的,然后才开始扫描项目。
故障排除
嘗試從三腳架上取下掃描儀時,有時整個快裝組件可能會開始旋轉,從而無法分離兩個快拆半部。如果這發生:
  1. 繼續順時針旋轉外圈(向右),直到掃描儀和整個快速釋放組件脫離三腳架。
  2. 將掃描儀倒置在堅固的表面上。將3/16六角扳手插入底板(B)六角孔(A 。在牢牢握住安裝板(C)的滾花外圈的同時 ,逆時針旋轉3/16六角扳手將基板與安裝板分離。
  3. 按照上一節“將底座連接到三腳架平台上的步驟重新安裝基重新安裝時,確保底座牢牢固定在三腳架的平台上(步驟3),然後擰緊固定螺釘(步驟4)。
另请参阅
关键字:
快拆杆适配器、设置、安装、拆包、快拆杆合规、快拆杆连接
