跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Tracker
ION
Si
Vantage E
Vantage E6
Vantage S
Vantage S6
X
Xi
FARO®知識庫
Laser Tracker 和 Tracker 实用程序在 Windows 10 中的以太网配置
概述
大多数情况下,因为计算机的 IP 地址、防火墙设置、或 Wi-fi 已打开,您可能无法通过有线连接来连接 Laser Tracker。本文章将引导您配置本地计算机、Laser Tracker,和使用跟踪器实用程序。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间
15 分钟
所需技能
  • Windows 操作系统知识
  • 一般计算机技能
必备条件
  • Vantage 和 ION 型号需要交叉以太网线,Vantage SE 型号使用提供的专用网线。
  • 互联网连接
  • 与激光跟踪仪配合使用的计算机
  • 存储媒体用于保存文件,例如 u 盘
兼容性
  • Microsoft Windows 7 到 10
支持的软件
  • FARO® CAM2®, Measure 10.x
  • FARO Tracker 实用程序
下载并安装最新的跟踪器实用程序
  1. 单击此处下载最新的 FARO® Laser Tracker 实用程序。
  2. 将下载文件的内容解压缩到使用 Laser Tracker 的计算机桌面。
  3. 暂时禁用所有防病毒软件,然后右键单击 setup.exe 文件,然后选择"以管理员身份运行"
检查计算机的网络设置
  1. 暂时禁用 Windows 防火墙。
  • 右键单击 Windows 开始图标,然后左键单击控制面板。打开控制面板后,单击系统和安全。
  • 在下一屏幕中,单击 Windows 防火墙。
  • 将私人和公共网络设置为“关”,然后单击确定。
  1. 配置网络设置
  • 右键单击 Windows 开始图标,然后左键单击“网络连接”。然后右键单击“本地连接”,然后左键单击“属性”。
  • 单击 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4),然后单击“属性”按钮。
  • 选择"使用下面的 IP 地址"单选按钮,然后输入静态 IP 地址 (128.128.128.10) 和子网掩码 (255.255.255.0),然后单击“确定”。
  • 通常,跟踪器出厂设置的 IP 地址为 128.128.128.100。
  • 请确保计算机的 IP 地址与 Laser Tracker 的不同。
  1. 禁用用户帐户控制
  • 从控制面板的"用户帐户"中,单击"更改用户帐户控制设置"。如果无法找到,在搜索字段输入 "UAC",然后单击搜索列表中显示的"更改用户帐户控制设置"将其打开。
  • 如下所示降低滑动栏,然后将其设置为"不通知"。
使用跟踪器实用程序激活 Laser Tracker 并连接
  1. 打开 Laser Tracker。对于 Vantage 型号,在启动时检查连接模式。打开电源后,检查 MCU 上的灯的状态。
  • 有线连接:打开电源后,仅灯 ① 开启。
  • 无线连接:打开电源后,灯 ① 和 ② 同时闪烁。
  • 如果跟踪器配置为有线连接,请继续下一步。如果跟踪器配置为无线连接,则必须将其重新配置为有线连接,有关说明,请见用户手册。
  1. 设置跟踪器实用程序
  • 确保以太网线已连接,然后启动跟踪器实用程序。Vantage 和 ION 型号需要交叉以太网线,Vantage SE 型号使用提供的专用网线。
  • 对于 Vantage 型号:在"序列号或 IP 地址"字段中输入 Laser Tracker 头部显示的序列号的最后四位。
  • 对于 ION 和 X 型号:在"序列号或 IP 地址"列中输入设备的 IP 地址。出厂 IP 地址设置为 (128.128.128.100)。
  • 输入完成后,单击"连接"。
  1. 如果您无法连接,请检查设备的 IP 地址。
  • 单击“查找跟踪器”按钮。打开“查找跟踪器”窗口后,取消选中"匹配 IP 地址...",然后单击"查找跟踪器"按钮。
  • 选择列表中显示的可用跟踪器。确认 IP 地址设置正确,且 Wi-Fi 设置为关闭。
  • 如果列表中未显示 Laser Tracker,请再次确认"检查计算机的网络设置",或尝试重新启动计算机和 Laser Tracker。
  • 如果对结果满意,请关闭"查找跟踪器"窗口,然后单击"连接"。
  1. 验证 Tracker Utility 已建立连接。
  • Tracker Utility 连接后,将会显示菜单。要终止连接,单击"断开"按钮。
与 CAM2 Measure(可选)的连接方法
  1. 打开 CAM2 Measure,显示"测量仪器控制面板"。您可以使用键盘快捷键 "P" 访问它。如果设备列表中显示 Laser Tracker,则连接成功。
    • VantageS 需要 CAM2 Measure 10.6.7 或更高版本。
    • Vantage 需要 CAM2 Measure 10.1 或更高版本。
  2. 如果设备列表中无任何显示,单击"添加仪器"按钮并添加设备。
    • 对于 Vantage 型号:选择"跟踪器 ID" 并输入跟踪器头部序列号的最后四位数字,然后单击“连接”按钮。
    • 对于 ION 和 X 型号:选择" IP 地址"并输入跟踪器的 IP 地址,然后单击“连接”按钮。出厂 IP 地址设置为 (128.128.128.100)。
关键字:
Vantage,ION,跟踪器,计算机,连接,防火墙,LAN 线缆,无线,有线,TrackerUtility
