Vantage 激光跟踪仪的固件下载和安装说明
快速步骤
- 单击此表中的链接,将最新固件下载到与 Vantage 激光跟踪仪配合使用的计算机上。
日期 版本 下载 2021年1月13日 1.2.5
在用时间间隔进行测量时对报告的时间戳进行改进
- 解压缩固件文件
- 连接 跟踪仪、MCU 和计算机
- 验证固件兼容性
- 加载固件
- 确认结果
备注:此版本的固件并非与所有 Vantage 跟踪仪都兼容。有关详细信息,请参阅本文中的“准备”部分。
新功能
下面是一些要点,描述此版本中的新功能和改善之处。
- 在使用非FARO软件和跟踪器时,在高安全性环境中改进以太网通信。
- 改进了相机驱动器对话框。
视频
FARO 亚洲公司制作的这个 4 分钟长 YouTube 视频介绍您可以使用 Vantage 激光跟踪仪是做什么的并重点介绍它的一些更强大的功能。
请别忘记如何将 FARO 激光跟踪仪和 FARO ScanArm Edge 配合使用,这样既能测量大量信息,又能测量小细节。使用这个组合的 FARO TrackArm 装置,任何事情都不会错过。这个 3 分钟长的 YouTube 视频介绍工作流程。
概述
没有安装正确的固件,FARO 激光跟踪仪 Vantage 可能无法正常工作。FARO 发布新固件或软件时,您可能必须升级固件。
提示:您的 激光跟踪仪经过工厂维修后送回来时,工厂为您升级了固件。
准备
请在开始前检查该表格,以确保成功。
完成需要的时间 | 20 分钟 |
需要的技能 |
必备条件 |
支持的软件 | |
支持的硬件 | FARO 激光跟踪仪 Vantage 备注:此如今该固件与 激光跟踪仪 Vantage S/E 或 ION 不兼容。 单击此处下载 ION、Si、X 和 Xi 固件。 单击此处下载 Vantage S/E 固件。 |
下载、保存和解压缩固件
- 下载固件。
- 可能要花几分钟来完成下载。正在下载的时候,不要关闭浏览器或关闭计算机。
下载完成时,您应在浏览器的下载文件夹中看到 firmware.zip 文件。 - 将 .zip 文件复制到存储介质以妥善保管。
- 解压缩 .zip 文件,然后将固件 .bin 文件放到桌面上。
连接 跟踪仪、MCU 和计算机
仅当您的计算机通过直接以太网连接来连接到 跟踪仪时,才能安装 跟踪仪 MCU 固件。在计算机和 跟踪仪 之间使用无线连接无法更新固件。
- 在 跟踪仪头和 MCU 之间连接电源/通信线缆。
- 将以太网线缆连接到 MCU 和计算机。
- 将交流电源线连接到 MCU。
- 打开 MCU。大约等待一分钟,直到 跟踪仪完成启动周期为止。
验证固件兼容性
- 在Windows“启动”菜单上,单击“程序” > FARO > FARO Utilities x.x。>FARO Utilities。
- 在“Tracker 索引号”字段中,键入 跟踪仪序列号的最后四个数字,然后单击“连接”。
- 单击“确定”以连接到 跟踪仪。 连接完成后,将显示新的 Utilities 屏幕。
- 单击“诊断”并选择“版本信息”选项卡。验证所列的固件版本符合这些兼容性要求。
- Payload: 版本 1.0.4.1 或更高版本
- Azimuth Servo: 版本 1.1.1.1 或更高版本
- Zenith Servo: 版本 1.1.1.1 或更高版本
- 如果版本号兼容,转到“加载固件”以继续。否则,请联系 FARO 支持部,将您的跟踪仪寄去维修。
加载固件
- 在 FARO Utilities 中,单击固件加载程序…。
- 单击“浏览”并导航至存储固件 .bin 文件的桌面。
- 单击安装固件。固件安装程序连接到 MCU 以便将新固件文件传输到 MCU。此时不要关闭跟踪仪,因为这会损坏 MCU。
- 加载完成后,将显示一则确认通知。单击“确定”以确认该通知。
- 单击“退出”以关闭固件加载程序,然后单击“断开”以断开计算机与跟踪仪的连接。
- 单击“关闭”以关闭 FARO Utilities。
确认结果
关闭跟踪仪,然后重新开启以完成固件更新,并确认您的跟踪仪正常运行。您的跟踪仪随时可以使用了。
另请参阅
关键词:
重新安装, 重新安装, 重新安装, 更新, 更新, 下载, 最新固件, 当前固件, 最新固件, 新固件, MCU 固件
