跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO®知識庫
Laser Tracker 目标(SMR)的技术和环境规范
概述
FARO® Laser Tracker 使用一个激光束和两个角编码器测量光学目标的三维位置。目标也称为球形安装的后倾器(SMR)。跟踪器发出的氦氖(HeNe)激光从 SMR 反射回来。跟踪仪感应到反射激光束的位置并跟踪它。SMR 的三维位置计算表达方式是跟踪器到 SMR 的距离,以及角编码器的方位角和顶点。
SMR 技术规格
单击一个链接下载所选语言的 FARO® 激光目标技术规格表,获取可用 SMR 和 RetroProbe 目标的信息和规格。
型号 语言
SMR 和 RetroProbe 目标
SMR 重量和外壳材料
SMR 尺寸 说明 部件号 重量 外壳材料
1.5" 标准、长距离、高精度或高性能 PN 099-03915-xx 150 克 不锈钢 – 440C
7/8" 标准、长距离、或高性能 PN 099-03919-xx 30 克 不锈钢 – 440C
0.5" 标准、长距离、或高性能 PN 099-03920-xx 5 克 不锈钢 – 440C
1.5" 重型抗断裂 PN 950-02942 195 克 不锈钢 – 420
7/8" 重型抗断裂 PN 950-01060 36 克 不锈钢 – 420
0.5" 重型抗断裂 PN 950-01061 5 克 不锈钢 – 420
* FARO 球形固定反射器(SMR)的重量不是关键设计规格,在认证过程中未经验证。此表格中的重量为近似值。如果此属性对您的应用至关重要,我们建议您对项目中使用的每个 SMR 进行称重,以精确确定重量。
SMR 环境规范和存储指南
必须始终把球形固定反射器(SMR)光学目标和探针放在箱子里,以免遭受撞击和周围环境的危害,例如灰尘和污物。平面镜配有一个保护罩,以便存储 RetroProbe100。此外,SMR 和探针应存放在不受极端温度或其他环境条件影响的环境内。普通室温是存放 Laser Tracker 设备最合适的温度。将 SMR 和探针存放在会剧烈震动的地方可能导致严重损坏。如果您觉得任意 SMR 或探针已损坏,请执行偏移和深度错误检查。
说明 温度范围
标准、长距离、高精度、高性能、窗口和重型抗断裂
  • 工作:-15 C 至 +50 C
  • 存储:-40 C 至 +70 C
标准玻璃面板 SMR
  • 工作:0 C 至 +50 C
  • 存储:-40 C 至 +70 C
相机驱动器 SMR 范围
使用摄像头驱动器(MultiView 摄像头)时,检测 SMR 目标存在范围限制。
SMR 尺寸 VantageS / VantageE 跟踪器* VantageS6 / VantageE6 跟踪器
VantageS / VantageE 跟踪器**
1.5" 82 英尺(25 米)* 147 英尺(45 米)
7/8" 82 英尺(25 米)* 98 英尺(30 米)
1/2" 49 英尺(15 米)* 82 英尺(25 米)
* 2018 年 10 月 1 日前生产的 Vantage S/E 型号
** 2018 年 10 月 1 日后生产的 Vantage S/E 型号
