跳转到主内容
All 全部 - FARO 产品
Hardware 硬件 - 全部 FARO 产品
Accessories 附件 - 全部 FARO 附件
FaroArm FaroArm - 所有型号
Computers 计算机 - 所有计算机
Software 软件 - 所有 FARO 软件
Tracker 附件
所有型号
日语
简体中文
英语
激光跟踪仪 SMR 和测头的存放信息
主题:存放/清洁激光测头
清洁 在正常使用的前提下,所有 FARO 激光球形安装的后向反射器(SMR)和后向测头都要求定期清洁。
如果"运行检查"中的"总览"页面显示"目标回波强度"为"微弱"或"差",则表示需要清洁。
如果不按照正确的清洁技术操作,可能严重损坏SMR或RetroProbe。
在许多情况下,SMR或RetroProbe 只是积累了较多灰尘,可以用干净的压缩空气清洁。车间通过软管输送的空气通常并不干净,因此不应使用,否则可能在测头上粘附油或其他污染物。可使用罐装压缩空气清除灰尘。
在吹测头之前,先让气流空吹几秒。这可确保残留的推进气体不会污染系统。
在输送空气时不要摇晃气罐。气罐始终竖放。如果测头在清除灰尘之后还需要清洁,应使用实验室级别的丙酮或水蒸汽。
对准测头吹气,然后用棉签擦拭。棉签朝手移动的反方向滚动。每一轮使用一支棉签,然后废弃。每一个部件的彻底清洁都需要消耗多支棉签。
如果水蒸汽不能有效清除残留物,则使用丙酮。用棉签蘸丙酮,然后按照水蒸汽清洁的类似方式进行清洁。
测头清洁之后通常会残留少量棉屑。可使用罐装空气清除。
存放
必须将测头存放在保护盒中,避免受到冲击和环境影响,例如灰尘和污垢。
在存放RetroProbe100时,可使用护套保护平面镜。
此外,测头应存放在没有极端温度或其他环境影响因素的环境中。
正常室内温度最适合存放激光跟踪仪设备。
将测头存放在存在剧烈振动的场所可能导致严重损坏。
如果您感觉测头已经损坏,则执行跳动和深度误差检查。
关键词:
SMR,清洁 SMR,SMR 清洁,存放 SMR,SMRs,存放,视频,SMR 视频
