跳转到主内容
All 全部 - FARO 产品
Hardware 硬件 - 全部 FARO 产品
Accessories 附件 - 全部 FARO 附件
FaroArm FaroArm - 所有型号
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm 或 Laser Line Probe - 所有型号 ScanArm 或 Laser Line Probe - FAROBlu HD/SD V6 ScanArm 或 Laser Line Probe - ES V5 ScanArm 或 Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm 或 Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Laser Tracker Accessories Tracker 附件 - 所有型号 Tracker 附件 - Vantage Tracker 附件 - ION Tracker 附件 - Si X Xi
Laser Scanner 3D激光掃描儀 - Focus S 3D激光掃描儀 - Focus M 3D激光掃描儀 - Focus E 3D激光掃描儀 - Focus3D 3D激光掃描儀 - Focus3D X 3D激光掃描儀 - Focus3D X HDR 3D激光掃描儀 - Focus3D S 3D激光掃描儀 - Photon
Laser Projector 激光投影仪 - Tracer 扫描头 - Digi-Cube
Computers 计算机 - 所有计算机
Software 软件 - 所有 FARO 软件
Serial FaroArm
所有型号
德语
日语
法语
简体中文
英语
葡萄牙语
西班牙语
Serial FaroArm 的校准要求
FaroArm - 终生校准
简介
FaroArm 的设计可以承受“工厂地面”测量工具的典型应力和冲击负载,以及承受多次运输,同时在其整个使用寿命内都维持其精度。要完全理解“终生校准”所指的意义,必须首先理解测量设备的几个基本概念。
在此文档中,我们将使用常用术语介绍这些概念,并解释 FaroArm 为什么能够终生维持鉴定精度。
校准和鉴定
在大多数情况下,“校准和鉴定”术语一起使用,并且通常被错误地互换使用。之所以这样是因为传统的坐标测量机器每次鉴定时都要校准。
校准
FaroArm 有两种类型的校准:臂校准和探针校准。
FaroArm 校准
校准是优化测量设备以精确进行测量的过程。这可通过机械调整及软件修正来完成。
Faro 生产工厂的专家进行出厂校准。此校准采用专利的硬件和软件(不供用户使用)来测定 FaroArm 的实际尺寸和运动学特性. 工厂校准的结果储存在测量臂上的 EEPROM 芯片中。FaroArm 经过永久性校准,因此在正常工作条件下无需机械调整。
仅在发生以下情况中的一种或多种时,FaroArm 才会变得不准确(不符合 Faro ’发布的标准):传动系统弯曲(长的管道部分)、编码器-轴承接头(管道、轴承和编码器在该处汇合)损坏、或编码器-电子系统(将移动转换为电子数据)故障。其他物体或限位装置过度碰撞后测量臂可能出现物理(塑料)变形。碰撞可能导致传动系统弯曲、接头座变形或编码器-轴承接口引脚系统松动。根据标准可能性理论和原始设备制造商的测试,编码器-电子系统会出现故障。上述这两种问题都需要 FARO ’服务部拆卸测量臂,维修必需部件并进行工厂校准。需要工厂校准是因为测量臂的物理特性发生变化。
因为 FaroArm 始终要求在失去校准后进行维修,且只在损坏时失去校准,因此永远不需要进行现场校准或在用户所在地进行校准。
探针校准
因为 FaroArm 可以接受各种探针尖或末端效应器配置,所以用户能够校准探针尖。
探针的校准程序测定探针尖相对于 FaroArm 最后两个轴相交处的位置。
因为探针尖需要接触测量物,所以最容易受到损坏和磨损。因此,探针尖不是永久性校准。
鉴定
鉴定是证明设备运行符合规范的过程。FaroArm 在出厂时已按 ANSI B89 标准鉴定。
虽然 FaroArm 已在工厂鉴定,但还应该定期重新鉴定以证明其校准仍然有效。
每个公司有其自己的测量设备定期鉴定标准。如果您的公司还没有标准,FARO 可以提供开发此类标准的程序。
中间鉴定
为了确保 FaroArm 的性能符合规格,可通过以下测试确定单点可重复性。此测试不能替代 ISO9000 等标准的全面鉴定,只能提高运营商相信测量符合规范的信心。
单点球棒 - 可重复性测试。
备注:这不是单孔探针校准。
  • 校准¼”探针。
  • 从“鉴定”菜单中选择“球棒”。
  • 在一个 .200”加工孔中数字化 50 个点。从 25 个不同的方向测量孔两次,请务必旋转所有 FaroArm 接头。每次取一个点时,从孔中移除 ¼” 探针。
  • 此测试的结果用于分析单点可重复性。对测量的 X、Y、Z 和棒值进行分析。这些值都应在您的 FaroArm 的指定带宽之内。
  • 如果测试结果不符合要求的规格,请在重复测试。如果这两个测试的数据在 FaroArm 带宽之外,请将数据发送到客户服务部门进行审核。
结语
真正便携的测量设备应该完全“开箱即用”且不需要在测量时进行费时的校准流程。此类设备还应提供所需的软件和硬件工具以证明或“鉴定”其性能符合规范。
FaroArm 满足所有上述标准,和您应购买的便携式测量设备完全一样。
关键字:
校准
