As-Built for AutoCAD 的许可证激活
概述
大多数 FARO® 软件都需要有效的许可证才能打开使用。作为 FARO 软件购买中的一部分,您会收到一个产品密钥,然后可使用该密钥安全地使用您的 FARO 软件。As-Built™ for AutoCAD® 软件包含内置的许可证管理器,其可以添加、管理和更新许可证,并提供许可证类型和到期日期等信息。
在尝试更新/激活许可证之前:
- 确保您有稳定的互联网连接。
- 确保您拥有计算机的管理员权限。
- 关闭所有防病毒和防火墙软件,因为它可能会影响激活过程。此流程结束时务必将其重新打开。如果您不知道如何执行此操作,请联系您的 IT 部门。
- 如果您使用的是 USB Portlock/Dongle,请在打开软件之前将其连接到计算机。
首次运行时的许可证激活
- 双击 Autodesk AutoCAD 图标
启动软件。
- 出现提示时,单击 是 加载已安装的 As-Built for AutoCAD 软件。
- 在As-Built 選項卡下 ,單擊As-Built下拉菜單,然後單擊許可證管理 。
- 许可证管理器将打开并显示当前有效的软件许可证(如果有)。如果没有找到有效的许可证,请点击 "申请试用 "申请试用许可证。
- 在没有有效许可证的计算机上安装应用程序时,系统会提示您输入产品密钥。
- 如果您有有效的产品密钥,请单击 添加许可证 链接,然后在提供的字段中输入,然后单击 提交。
- 如果要从以前的版本升级(并且当前有维护/质保合同),请展开 更多选项 菜单。单击 更新许可证 链接。软件会自动更新您的许可证并支持新版本。此过程需要稳定的互联网连接,如果您未连接到互联网或更新失败,请继续执行 手动更新许可证。
手动更新许可证
如果更新许可证链接不成功,请创建一个 C2V 文件并通过电子邮件发送到 FARO 自动许可证更新系统。收到您的电子邮件后,系统会向您发送一个匹配的 V2C 文件供您的计算机使用。C2V 和 V2C 文件对使用 FARO 软件的计算机是唯一的,并且保存与 FARO 软件产品密钥有关的信息。您不能与不同计算机上互换这些文件。
创建 C2V 文件
- 点击 收集许可证信息 链接。
- 在下一个窗口中,浏览到要保存 C2V 文件的位置(如果有需要可将其记下)。使用您要更新的软件名称命名文件(例如 "As-Built.c2v"),然后单击 保存。
- 将文件以电子邮件附件形式发送至自动 FARO 许可系统:
- 将其发送至:licenses@faro.com
- 几分钟后,自动系统会向您发送包含匹配的 V2C 文件的回复。
应用 V2C 文件
从 FARO 返回的电子邮件中会包含一个 V2C 文件。此文件包含更新的产品/许可证密钥信息并且对于使用 FARO 软件的计算机是唯一的。应用此 V2C 文件会更新存储在计算机或加密锁/解密器上的产品/许可证密钥。
将您从自动许可证更新系统收到的邮件中附带的 V2C 文件保存到一个已知位置。如有需要,请记下该位置。如果您没有收到该邮件,请联系 FARO 支持。
- 单击 从文件更新 链接。
- 浏览到您保存 V2C 文件的位置并单击 打开。
- 更新的产品/许可证密钥信息生效,然后您即可以开始使用 FARO 软件。
转移另一台计算机的许可证
如果您的许可证密钥位于另一台计算机上,则 转移密钥 功能可将另一台计算机上的许可证密钥转移到您当前使用的计算机上。
单击 转移密钥,显示“密钥转移”窗口。许可证管理器将在您的网络中搜索可用的许可证密钥。
网络转移
单击所需的密钥将其选中,然后单击 转移 按钮。许可证管理器会将您指定的许可证密钥应用到您当前使用的计算机上。
离线转移
“使用 RUS 工具转移”可在两台计算机之间转移许可证且无需连接网络。单击“使用 RUS 工具转移”链接可打开 FARO RUS 工具和一个说明流程的 PDF 文件。
