CAM2 的许可证激活
概述
大多数 FARO® 软件需要有效许可证才能打开和使用。作为购买 FARO 软件的一部分,您将收到一个产品密钥,通过此密钥可安全访问 FARO 软件。CAM2® 2018 年及更新版本包含一个内置许可证管理器,可添加、管理和更新许可证,并提供许可证类型和到期日期等信息。
在尝试更新/激活您的许可证之前:
- 确保您的互联网连接稳定。
- 确保您在计算机上拥有管理员权限。
- 关闭所有防病毒和防火墙软件,以免影响激活过程。请务必在此过程结束时再重新开启防病毒和防火墙软件。如果您不知道如何做,联系您的 IT 部门。
- 如果您正在使用 USB 端口锁/加密狗,打开软件之前将其与计算机相连。
许可证管理器界面因版本而异,请参阅下面适用于您所安装软件版本的部分。
CAM2 2018.9 及更新版本
在没有有效许可证的计算机上首次启动应用程序时,将显示许可证管理器向导主页。
产品密钥
在线激活
- 如果您有有效的产品密钥,单击产品密钥按钮,在所示的字段中输入密钥,然后单击下一步。
如果计算机未连接到互联网,单击“我没有互联网连接”链接,并继续进行下面的脱机激活部分。
脱机激活
如果您需要在没有互联网连接的计算机上激活软件,您可以使用以下两种方法之一,在连接互联网的计算机上进行操作。每种方法都要求在脱机计算机上创建一个 C2V 文件,然后通过电子邮件或使用 FARO 许可门户网站发送此文件(使用在线计算机)。这两种方法都将返回一个 V2C 许可证文件,然后可以将其传输到脱机计算机(通过 USB 拇指驱动器或类似介质)。
门户网站
在脱机计算机上:
单击门户网站按钮以开始。
- 单击蓝色 C2V 按钮。浏览至要保存 C2V 文件的位置。使用您正在更新的软件名称对此文件命名,以便您轻松识别该文件,(例如,“SoftwarEname.C2V”),然后单击保存。将此文件复制到 USB 拇指驱动器或类似介质,以便将其传输到联机计算机。
- 从计算机上弹出 USB 拇指驱动器,单击下一步。
在联机计算机上:
- 插入包含上一节中所创建 C2V 文件的 USB 拇指驱动器或类似介质。
- 访问 FARO 许可门户网站:https://license.faro.com/Portal/activation
- 单击浏览,导航到 C2V 文件的位置,将其选中,然后单击打开。
- 将产品密钥粘贴到插入产品密钥字段,然后单击激活。
- 下一个屏幕将验证激活是否成功,单击下载 V2C 文件按钮,下载已激活的许可证文件。文件的格式为“activation_########_######.v2c”
- 将此文件复制到 USB 拇指驱动器或类似介质,以便将其传输到本软件安装所在的脱机计算机。
在脱机计算机上:
- 插入包含上一节中所下载的 V2C 文件的 USB 拇指驱动器或类似介质。
- 返回许可证管理器屏幕,单击下一步。
- 单击蓝色 V2C 按钮。浏览至您保存 V2C 文件的位置,将其选中,然后单击打开。
- 现在将应用更新的产品/许可证密钥信息,然后您可以开始使用 FARO 软件。
电子邮件
在脱机计算机上:
单击电子邮件按钮以开始。
- 单击蓝色 C2V 按钮。浏览至要保存 C2V 文件的位置。使用您正在更新的软件名称对此文件命名,以便您轻松识别该文件,(例如,“CAM2.c2v”),然后单击保存。将此文件复制到 USB 拇指驱动器或类似介质,以便将其传输到联机计算机。
在联机计算机上:
- 创建并发送电子邮件,如下所示:
- 收件人: license@faro.com
- 主题:{您的产品密钥}
- 附件:附加在上一节中创建的 C2V 文件。
- 稍后,您将收到一封附带了 V2C 文件的回复电子邮件。将此 .V2C 文件下载到 USB 拇指驱动器或类似介质,以便将其传输到本软件安装所在的脱机计算机。
在脱机计算机上:
- 返回许可证管理器屏幕,单击下一步。
试用
如果您想在购买前熟悉 FARO 软件,请单击试用按钮进行全功能试用。根据产品和版本的不同,试用时限为 7 到 90 天不等。
硬锁密钥
软件启动后,将自动检测已安装的硬锁密钥/加密狗。如果软件启动后插入硬锁密钥/加密狗,单击刷新按钮,尝试重新检测。
注:如果您使用的是硬锁密钥/加密狗,但无法连接互联网,您需要在试用模式下启动 CAM2,然后遵循下面的2018.8 及更早版本的手动许可更新程序部分。
转移许可证
如果许可证密钥位于网络上的另一台计算机上,转移密钥能够将位于另一计算机上的许可证密钥转移到您正在使用的计算机上。
- 单击转移密钥按钮,将显示“密钥转移”窗口。
- 在主机上可用的许可证:下拉框中,选择包含要转移的许可证密钥的计算机。
- 单击所需的密钥,使其高亮显示
- 阅读并单击复选框:
我完全理解,在选择某个特定主机上可用的许可证后,单击“下一步”将使其在该计算机中不可用并在此计算机上使用。 - 单击下一步按钮。
- 许可证管理器将您指定的许可证密钥应用到您正在使用的计算机。
网络许可证
系统管理员可以创建网络许可证服务器,为运行 FARO 软件的客户计算机提供一个可用的许可证池。许可证托管于许可证服务器上并通过网络共享给客户计算机。要访问许可证服务器,在所示的字段中输入主机名或 IP,然后单击下一步。
CAM2 2018.8 及更早版本
首次运行许可证激活
在没有有效许可证的计算机上首次启动应用程序时,系统会提示您输入产品密钥。
- 如果您有有效的产品密钥,在所示的字段中输入密钥,然后单击提交。
- 如果您正在从以前的版本升级(并且有有效的维护/保修合同),则展开更多选项菜单。单击更新许可证链接。软件将自动更新您的许可证以支持新版本。此过程需要稳定的互联网连接,如果您未连接到互联网或更新失败,则前往手动许可证更新。
手动许可证更新
如果更新许可证链接失败,创建 C2V 文件并通过电子邮件发送给 FARO 自动许可证更新系统。一旦收到您的邮件,系统将向您发送匹配的 V2C 文件以应用于您的计算机。C2V 和 V2C 文件是您使用 FARO 软件的计算机所特有的,并且含有与 FARO 软件产品密钥有关的信息。您不能与不同的计算机互换这些文件。
创建 C2V 文件
- 单击收集许可证信息链接。
- 在下一个窗口中,浏览到您想要保存 C2V 文件的位置,如有需要请将该位置记下。使用您正在更新的软件名称对此文件命名,(例如,“CAM2 2018.c2v”),然后单击保存。
- 以电子邮件附件形式将文件发送至自动 FARO 许可系统:
- 对于 CAM2,请发送至 licenses@faro.com
- 在几分钟内,该自动系统会给您发送附带匹配 V2C 文件的回复。
应用 V2C 文件
在 FARO 返回的电子邮件中,附加了一个 V2C 文件。该文件包含更新的产品/许可证密钥信息,是您使用 FARO 软件的计算机所特有的。应用此 V2C 文件将更新存储在计算机上或您的端口锁/加密狗上的产品/许可证密钥。
将您从自动许可更新系统收到的邮件中附带的 V2C 文件保存到一个已知的位置。如有需要,请记下该位置。如果您没有收到该邮件,请联系 FARO 支持部。
- 单击从文件更新
- 浏览至您保存 V2C 文件的位置,然后单击打开。
试用许可证
如果您想在购买前熟悉 FARO 软件,请单击开始试用按钮,进行 90 天的全功能试用。
从另一台计算机转移许可证
- 单击转移密钥,将显示“密钥转移”窗口。
- 许可证管理器将搜索您的网络中是否有适用的许可证密钥。
- 单击所需的密钥,使其高亮显示,然后单击转移按钮。
手动启动许可证管理器
第一次运行 CAM2 软件后(并已找到有效的许可证),许可证管理器将不再自动显示。要手动启动许可证管理器,请按照以下步骤操作。
- 单击文件选项卡
(位于主页选项卡旁边)。
- 在左侧面板中,单击帮助,然后单击管理许可证按钮,启动许可证管理器。
