跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
FARO®知識庫
使用 Measure 软件时出现视频卡/显卡问题或 Microsoft DirectX 出现问题
 Measure 10 屏幕截图和方框
概述
如果 Measure 10 或 Measure Q 并未显示所测量的特征、CAD 模型或主坐标系统,或者如果软件随时或在安装或启动时崩溃,或者如果出现 “Microsoft DirectX 终端用户运行时间”错误,那么您的视频卡/显卡或 Microsoft DirectX 可能存在问题。DirectX 提供核心 Windows 技术,该技术使您的计算机能运行高速多媒体。
由于 Measure 软件的图形性质,因此该软件取决于您计算机所安装的视频卡/显卡及 DirectX 功能。为解决这些部件的相关问题,您的计算机必须运行最新的视频卡/显卡驱动程序并且 DirectX 版本必须兼容 Measure 软件。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 60 分钟
所需技能
  • Windows 操作系统知识
  • 执行 Windows 更新的能力
  • 熟悉安装驱动程序和软件
必备条件
  • 互联网连接
  • 运行 Measure 软件的计算机
支持的软件
  • Measure 10
  • Measure Q
返回顶部
找到视频卡/显卡名称
  1. 在您的电脑桌面,右键单击“我的电脑” 图标然后点击 “管理”
  2. 点击左侧面板的“设备管理器”然后展开右侧面板的“显示适配器”。此处列出了显卡的名称。
  3. 右键单击显卡名称然后点击属性
  4. 点击“驱动程序”选项卡以查看驱动程序的日期和版本。
    Windows Device Manager 截屏
检查系统配置是否符合最低软件要求
  1. 检查您特定 Measure 软件的技术规格。
  2. 检查您的视频卡/显卡的技术规格。访问视频卡/显卡供应商的网站,然后搜索技术规格。
  3. 将其与 Measure 软件技术规格里所讨论的要求进行比较。
安装重要的 Windows 更新
确保您的电脑已完成所有的 Windows 更新。新的驱动器和部件通常是在更新时自动安装。
  1. 在您的电脑桌面,点击Windows 开始按钮。
  2. “搜索”框内,输入“Windows 更新”然后在“程序”下方的结果列表里,点击 Windows 更新
  3. 在窗口中,点击检查更新。Windows 检查更新。
  4. 如果显示出一个重要的更新列表,则点击安装更新。
  5. 所有更新都已安装完成后,您可能得重启电脑。
返回顶部
安装最新的视频卡/显卡驱动程序
  1. 访问视频卡/显卡供应商的网站。
  2. 搜索您的视频卡/显卡的名称,然后下载最新版驱动程序。
    例如,如果您使用的是 NVidia 卡,请在 http://www.nvidia.com/content/global/global.php 搜索最新版驱动程序。您可能得从您电脑制造商那里下载最新版视频卡/显卡驱动程序。例如,如果您使用戴尔电脑,请前往 http://support.dell.com 然后搜索最新版驱动程序。
设置默认视频卡/显卡
如果您的电脑有两块视频卡/显卡,将其中一块设置为系统默认值。举例而言,我们使用 NVIDIA 视频卡/显卡。替换您的视频卡/显卡名称。您可能得在线查找您特定显卡的说明。
  1. 在桌面上右键单击并选择“NVIDIA 控制面板”
  2. 在左侧,选择“三维设置” > “管理三维设置”
  3. 如果有多块视频卡/显卡,在“我要使用以下三维设置”上面将显示一个下拉框。切换下拉菜单,使系统将 NVIDIA 视频卡/显卡用作默认值。您还可以将选定程序设置为使用不同的视频卡/显卡。
如果您的电脑有多块卡,这是另一种设置默认显卡的方法。
  1. 重新启动计算机。
  2. 系统徽标正在加载时,按下 F12 键以进入系统 BIOS。
  3. 选择“BIOS 设置”
  4. 在 BIOS 屏幕中,展开“视频组”
  5. 选择“Optimus”
  6. 取消选中“启用 Optimus”
  7. 选择右下角的“应用”
  8. 选择右下角的“退出”
返回顶部
下载并安装 Microsoft DirectX 驱动程序
您在安装 Measure 软件的过程中,如果已连接互联网,则该软件会自动下载并安装 Microsoft DirectX。如果未连接互联网,则您可能得手动安装 DirectX。请参阅Microsoft上的说明 如何安装最新版本的DirectX。
这是检查您电脑目前所使用的 DirectX 版本的方法。
  1. 点击开始 按钮,在搜索栏中输入“dxdiag” ,然后按下 Enter 键
  2. 点击“系统” 选项卡,然后在“系统信息”下方查看 DirectX 版本号。
备注:您可能会看到 DirectX 11 作为 DirectX 11.2 和 DirectX 11.1 的 DirectX 版本号。
另请参阅
关键字:
不可见的几何形状, 显示, 显卡问题, 视频卡问题, 无功能, cad 显示, nvidia, 双视频卡, 双显卡, 多显卡, 多视频卡, 2 块显卡, 2 块视频卡, 10, direct x, d3dx9_41.dll, dll 错误
