跳转到主内容
All 全部 - FARO 产品
Hardware 硬件 - 全部 FARO 产品
Accessories 附件 - 全部 FARO 附件
FaroArm FaroArm - 所有型号
Computers 计算机 - 所有计算机
Software 软件 - 所有 FARO 软件
Capture 和 Process
德语
日语
法语
简体中文
英语
葡萄牙语
西班牙语
SCENE Capture 和 Process 软件下载和发行说明
FARO SCENE 屏幕和方框
快速步骤
下面是您需要做的一切。单击链接查看详细信息。
  1. 单击下面的链接下载最新的 FARO SCENE Capture and Process 软件。如果您需要早期版本,单击此处
    发布日期 版本
    2017年12月13日 Capture 7.1.1.81   下载
    Process 7.1.1.81   下载
  2. 下载发行说明以了解最新版本中的新特性
  3. 检查您的 操作系统是否与软件相兼容。
  4. 安装软件
    • 对于 Capture,因为它需要许可证密钥,只需双击 .exe文件、阅读并接受使用条款,在所有窗口上单击下一步,直到安装完成。单击完成,软件打开。如果您正在升级,请卸载旧版本再重新安装较新的版本。
    • 对于 Process,因为它需要许可证密钥,请单击此处并按照 SCENE 的说明安装或升级软件。
视频
浏览 FARO Freestyle3D 平板电脑上运行的 Capture 用户界面。一边使用 Freestyle 扫描一边查看显示的 3D 数据,观看点云的建立,了解如何测量。无法访问 YouTube? 单击此处下载该视频。
继续学习如何移动 Freestyle 3D 数据到笔记本或工作站上运行的 Process。浏览 Process 界面,查看和操作点云,使用标记自动放置和注册点云,处理注册信件、了解视图选项和属性,并导出注册的点云。无法访问 YouTube? 单击此处下载该视频。
返回顶部
概述
使用 FARO Freestyle3D 手持式 laser scanner 扫描时,您使用 SCENE Capture、SCENE Process SCENE 创建真实环境的详细点云以实现记录、检测和测量目的。此软件是无缝集成的,使其使用简单而快捷。
  • Capture是隨Freestyle提供的平板電腦隨附的免費,未經許可的軟件。使用Capture,您可以在掃描時檢查和操作3D數據的質量,點雲以及新興的可視化。測量可直接從Capture獲取。使用Capture,只有單次掃描是可能的。要註冊多個掃描,您必須購買SCENE Process 。
  • Process是運行在筆記本電腦或工作站上的FARO許可軟件。您必須從Freestyle單獨購買。您將捕獲的點雲移至“處理”以自動改善掃描和可視化質量。如果需要,您可以從Process導出點雲以在其他軟件(如SCENE進一步操作。
  • SCENE 是在笔记本或工作站上运行的 需要许可证的FARO软件。您可以使用 SCENE 中的强大功能来进一步处理和管理扫描的数据。功能包括自动对象识别、扫描注册和定位以及高质量扫描着色。
注意:用于创建点云的Capture版本号必须与Process或SCENE版本相同或更早。如果点云来自 Capture 5.5,而您使用的是 Process 或 SCENE 5.4 版,那么您将无法打开文件。您必须升级到 Process 或 SCENE 5.5 或之后的版本才能打开文件。如果情况相反,即点云来自 Capture 5.4,而您使用的是 Process 或 SCENE 5.5 版,那么您即可正确地打开文件。
您可以从本文章下载 Capture 和 Process 的最新早期版本。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 30 分钟
所需技能
  • Windows 操作系统知识
  • 一般计算机技能
必备条件
  • 互联网连接
  • 您使用的带有 Capture 和 Process 的计算机
  • 存储媒体用于保存文件,例如 u 盘
支持的硬件
  • Freestyle3D 扫描仪
  • Freestyle3D X 扫描仪
  • Freestyle Objects 扫描仪
下载并保存软件
  1. 最新早期软件列表中,单击适当的语言和/或计算机处理器链接。此时会出现一个显示您想要下载的软件文件名的窗口。
     SCENE Capture 下载窗口     SCENE Process 下载窗口
  2. 单击保存文件。下载开始。完成下载可能需要几分钟时间。下载期间请勿关闭浏览器或关闭计算机。下载完成后,安装文件 setup.exe 会出现在您的浏览器的下载文件夹中。
    SCENE Capture 下载文件      SCENE Process 下载文件
  3. setup.exe 文件复制到您计算机硬盘驱动器上的一个安全位置。记下该位置,以便您随后查找。
  4. 单击此处 查看您的  Microsoft Windows 操作系统是否与软件相兼容。
  5. 安装软件
  • 对于 Capture,因为它不需要许可证密钥,只需双击 .exe文件、阅读并接受使用条款,在所有窗口上单击下一步,直到安装完成。单击完成,软件打开。如果您正在升级,请卸载旧版本再重新安装较新的版本。
  • 对于 Process, 单击此处安装或升级软件并获取许可证密钥。
下一步
访问FARO Academy,让FARO专家培训师凭借多年的实践经验,通过使用FARO产品开始您的使用,节省您的时间。 审查各种灵活的培训选项,包括免费的在线培训课程,点播视频,教练带领的现场培训或定制培训。 首先学习基础知识,然后,通过在新软件功能发布后更新您的培训,培养自己的FARO体验。
另请参阅
早期版本
本表中的大部分软件版本都已停产,不再开发。 停用的软件被认为是遗留的。 FARO在许可协议中规定的时间内支持Legacy软件。 要了解CaptureProcess 最新版本的工作效率功能,请点击这里
当您使用制造FARO兼容产品的第三方供应商提供的软件或硬件时,这些供应商不得在FARO同时更换其工具或软件。 因此,为了保持兼容性,您可能需要使用较早版本的Capture或Process。 有关哪个Capture或Process版本与其产品兼容的详细信息,请与第三方供应商联系。
在下表中,点击链接下载适合您的Capture或Process版本。
发布日期 版本 下载 Capture 下载 Process
2017 年 9 月 8 日 7.0.2.5 64 位 64 位
2017 年 2 月 20 日 6.2.4.30 64 位 64 位
2016 年 9 月 8 日 6.1.0.29 64 位 64 位
2016 年 11 月 8 日 6.0.6.5 64 位 64 位
2015 年 12 月 9 日 5.5.3 64 位 64 位
2015 年 6 月 22 日 5.4.10 64 位 64 位
关键字:
3d, laser scanner, LS, FARO scanner, portlock, HASP, SL, HL
