跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Language
Chinese
English
French
German
Japanese
Portuguese
Spanish
FARO®知識庫
SCENE 2019 许可证激活
FARO SCENE 界面和方框
开始之前
  1. 确保您的互联网连接稳定。
  2. 确保您在 PC 上拥有管理员权限。
  3. 关闭所有防病毒和防火墙软件。如果您不知道如何做,联系您的 IT 部门。
  4. 如果使用加密狗,请将其插入计算机的 USB 端口再继续操作。
    警告:如果不插入加密狗,软件找不到许可证密钥,激活或更新过程将失败。要解决此问题,请关闭 SCENE,插入加密狗并重新开始。
  5. 要在早期版本的 SCENE 中激活或管理许可证,请单击此处。
概述
购买或升级到 SCENE 2019.1 后,如果密钥没有自动更新,许可证管理器向导和许可证管理器将帮助指导您激活许可证。
激活密钥
  • 加密狗/端口锁 - 打开 SCENE 之前,请将加密狗插入计算机的 USB 端口。运行 SCENE 时,将自动检测许可证。
  • 产品密钥 - 必须在首次运行 SCENE 时激活产品密钥。如果使用的是 SCENE 2019.1 或更高版本,将看到许可证激活向导否则,可以使用许可证管理器激活密钥。
  • 试用密钥 - SCENE 附带 30 天试用许可证密钥,用于在购买前进行评估。试用密钥必激活。
更新密钥
如果已激活自动检查软件更新设置,当推出新版 SCENE 时,运行程序将向您发出通知。  注意:您可以在设置 > 常规菜单中选中自动检查软件更新框来激活此设置。
升级时,只要保修处于最新状态,就会自动执行流程。您可以在 FARONOW 上检查保修状态。如果保修已过期,仍可使用当前版本的 SCENE。但是,在保修续期之前,将无法持续运行软件升级。有关如何进行保修续期的信息,请单击此处。
保修续期后,请使用手动产品密钥更新应用更新并延长现有密钥期限:加密狗或产品密钥。
注意:当您将 SCENE 从一个主版本升级到另一个主版本时,即使享受最新保修服务,软件仍然可能会提示您更新密钥。如果发生此类情况,只需更新密钥,无需担心保修问题。
提示
  • 保留密钥列表、工作环境内特定计算机上的 SCENE 相关安装程序及相关保修 ID,您的生活将变得更加轻松。此列表可帮助您完成保修续期。
  • 首先使用自动流程,仅在必要时使用手动流程。
  • 请查看以下有关旧版本 SCENE 和其他 SCENE 界面的密钥激活说明。
  • 如果使用网络许可证密钥,请单击此处获取说明。
SCENE 许可证激活向导
在没有有效许可证的计算机上首次启动 SCENE 2019.1 时,将显示许可证管理器向导
产品密钥
如果已有产品密钥,请使用产品密钥选项激活 SCENE。
在线激活
  1. 单击“许可证管理器向导”屏幕上的产品密钥按钮。
  2. 产品密钥字段中输入产品密钥。
  3. 单击下一步
    注意:如果计算机未连接到互联网,单击我没有互联网连接链接,并继续进行下面的脱机激活部分。
脱机激活
如果 SCENE PC 未连接到互联网,可以使用其他 PC 创建 C2V 文件并通过电子邮件或网站联系 FARO,从而激活软件。
要访问脱机激活,请单击“许可证管理器向导”窗口中的产品密钥,然后单击我没有互联网连接以显示脱机激活窗口。
门户网站
在脱机计算机上:
  1. 单击门户网站按钮以开始。
  2. 单击蓝色 C2V 按钮。
  3. 浏览至要保存 C2V 文件的位置。命名文件,然后单击保存
  4. 将此文件复制到 USB 驱动器或类似介质,以便将其传输到联机计算机。
  5. 单击下一步
在联机计算机上:
  1. 插入包含 C2V 文件的 USB 驱动器或类似介质。
  2. 访问 FARO 许可门户网站:https://license.faro.com/Portal/activation
  3. 单击浏览,导航到 C2V 文件的位置,将其选中,然后单击打开
  4. 将产品密钥粘贴到插入产品密钥字段,然后单击激活
  5. 下一个屏幕将验证激活是否成功。
  6. 单击下载 v2c 文件按钮。文件保存格式为“activation_########_######.v2c”
  7. 将此文件复制到 USB 驱动器或类似介质,以便将其传回脱机计算机。
在脱机计算机上:
  1. 插入包含 V2C 文件的 USB 拇指驱动器或类似介质。
  2. 返回许可证管理器屏幕,单击下一步
  3. 单击蓝色 V2C 按钮。
  4. 浏览至您保存 V2C 文件的位置,将其选中,然后单击打开
  5. 现在将应用更新的产品/许可证密钥信息,然后您可以开始使用 SCENE。
电子邮件
在脱机计算机上:
  1. 单击电子邮件按钮以开始。
  2. 单击蓝色 C2V 按钮。
  4. 将此文件复制到 USB 拇指驱动器或类似介质,以便将其传输到联机计算机。
  5. 从计算机上弹出 USB 拇指驱动器。
在联机计算机上:
  1. 插入包含上一节中所创建 C2V 文件的 USB 拇指驱动器或类似介质。
  2. 创建并发送电子邮件,如下所示:
    • 收件人:license@faro.com
    • 主题:{您的产品密钥}
    • 附件:附加在上一节中创建的 C2V 文件。
  3. 稍后,您将收到一封附带了 V2C 文件的回复电子邮件。将此 .V2C 文件下载到 USB 拇指驱动器或类似介质。
在脱机计算机上:
  2. 返回许可证管理器屏幕,单击下一步
  3. 单击蓝色 V2C 按钮。
试用
如果您想在购买前熟悉 SCENE,请单击试用按钮进行全功能试用。根据产品和版本的不同,试用时限为 7 到 90 天不等。
硬锁密钥
软件启动后,将自动检测已安装的硬锁密钥/加密狗。如果软件启动后插入硬锁密钥/加密狗,单击刷新按钮,尝试重新检测。
注意:如果使用硬锁密钥/加密狗且无法访问互联网,则需要在试用模式下启动 SCENE,然后参阅本文更新您的许可证
转移许可证
如果许可证密钥位于网络上的另一台计算机上,转移密钥能够将位于另一计算机上的许可证密钥转移到您正在使用的计算机上。
  1. 单击转移密钥按钮,将显示密钥转移窗口。
  2. 主机上可用的许可证: 下拉框中,选择包含要转移的许可证密钥的计算机。
  3. 单击所需的密钥,使其高亮显示
  4. 阅读并单击复选框:
    我完全理解,在选择某个特定主机上可用的许可证后,单击“下一步”将使其在该计算机中不可用并在此计算机上使用。
  5. 单击下一步按钮。
  6. 许可证管理器将您指定的许可证密钥应用到您正在使用的计算机。
网络许可证
系统管理员可以创建网络许可证服务器,为运行 FARO 软件的客户计算机提供一个可用的许可证池。许可证托管于许可证服务器上并通过网络共享给客户计算机。要访问许可证服务器,在所示的字段中输入主机名或 IP,然后单击下一步
使用许可证管理器
为帮助您维护密钥,SCENE 自带内置许可证管理器。您可以通过它添加、激活、管理、更新和转移密钥及检查信息,如许可证类型和过期日期。
访问许可证管理器
  1. 单击右上角的齿轮 SCENESettingsIcon.png 图标,然后在功能区中单击许可证管理器。
  2. 如果在许可证管理器窗口中无法查看所有许可证选项,请单击窗口底部的更多选项按钮。
  3. 将显示许可证选项。
许可证管理器选项
开始试用
使用此选项开始 30 天 SCENE 试用。
添加许可证
  1. 要激活产品密钥,请单击添加许可证。
  2. 产品密钥字段中输入产品密钥,然后单击提交
  3. 将出现一则消息,指示许可证已成功激活。单击确定。
  4. 如果继续出现许可证密钥消息,请按以下部分的手动激活流程进行操作。
更新许可证
如果已有许可证,请使用此选项,但不会自动更新许可证。将尝试自动更新 SCENE 许可证。如果继续显示错误消息,请使用手动更新流程
转移密钥
如果购买新的计算机或硬盘,可以将密钥从旧计算机转移到新计算机。注意:转移密钥之后,将从源计算机中删除密钥。
以下说明假设已在源 PC 上安装 SCENE 并获得许可,并且接收方 PC 具备含有效试用许可证的 SCENE 版本。如果试用许可证已过期,则需要联系 FARO 支持团队
通过网络转移密钥
  1. 在接收方 PC 上,打开 SCENE 并访问许可证管理器。单击转移密钥
  2. 从网络主机列表中选择源 PC。
  3. 单击转移
检查许可证可用性
  1. 在源计算机上,打开 Web 浏览器,转到 http://localhost:1947/_int_/devices.html
  2. Sentinel 管理控制中心页面上,每一行均包含有关该计算机上可用的特定产品密钥的信息。只能转移位于本地配置列中显示 TransferLicenseIcon.png 的产品密钥。如果要转移的许可证不符合这些条件,请联系 FARO 支持部
在接收方 PC 上创建 .id 文件
  2. 单击使用 RUS 工具转移
  3. 在 RUS 窗口中,单击转移许可证选项卡。
  4. 收集接收方计算机信息区域中,单击 TransferLicenseBrowseIcon.PNG 并导航到可存储接收方计算机的 .id 文件的位置。
  5. 单击保存。
  6. 单击收集并保存信息。将出现一则消息,指示文件已保存到所选位置。单击确定。将 RUS 工具保持打开状态。
  7. 接收方计算机的 .id 文件复制到源计算机。
在源计算机上,创建一个 .h2h 文件
  1. 在源计算机上,打开 SCENE 并访问许可证管理器。单击转移密钥
  2. 单击使用 RUS 工具转移
  3. 关闭 SCENE,将 RUS 窗口保持打开状态。
    必须关闭 SCENE,因为在后续步骤中,产品密钥将被删除,而且不能继续在源计算机上使用 SCENE。
  4. RUS 窗口的生成许可证转移文件区域中,单击要转移的产品密钥行。
  5. 读取接收方信息文件自: 字段中,单击 TransferLicenseBrowseIcon.PNG 并导航到复制接收方计算机的 .id 文件的位置。单击打开。字段中将显示 .id 文件位置
  6. 生成许可证转移文件至: 字段中,单击 TransferLicenseBrowseIcon.PNG 并导航到要存储转移文件 .h2h 的位置。单击保存,然后关闭 RUS 工具。
  7. 转移文件 .h2h 复制到接收方计算机。
在接收方计算机上,应用 .h2h 文件
  1. 在接收方计算机的 RUS 窗口中,单击应用许可证文件选项卡。
  2. 更新文件字段中,单击 TransferLicenseBrowseIcon.PNG 并导航到复制转移文件 .h2h 的位置。单击打开。字段中将显示 .h2h 文件位置
  3. 单击应用更新应用许可证文件选项卡中将显示已转移许可证的详细信息,指示转移过程已成功。
  4. 您可以关闭 RUS 工具,在接收方计算机上使用 SCENE。
收集许可证信息
使用此选项生成 .C2V 文件。此文件在计算机中唯一,用于手动激活许可证。
从文件更新
手动更新许可证时,FARO 支持团队将通过电子邮件向您发送 .V2C 文件。使用此选项导航到 .V2C 文件并更新许可证。
手动激活许可证
要手动激活产品密钥,需要创建一个 .C2V 文件,将其发送给 FARO 支持团队,然后使用支持团队发回的文件手动激活您的软件。
创建 .C2V 文件
  2. 如果所有许可证选项均不可见,请单击许可证管理器窗口底部的更多选项按钮。
  3. 选择收集许可证信息选项。
  4. 通过电子邮件将文件发送至 SCENE-Licensing@faroeurope.com,标题为 SCENE - 激活文件请求ActivationEmail.PNG
    在一天或更短时间内,应该会收到来自 FARO 自动许可证系统的电子邮件,其中附带 .V2C 文件。
使用 .V2C 文件激活许可证
  1. 收到 .V2C 文件后,将其保存到 SCENE PC。
  2. 打开许可证管理器,然后选择从文件更新
  3. 导航到 .V2C 文件并选择该文件。
  4. 单击打开
