SCENE 2019及更高版本的許可證激活
开始之前
- 确保您的互联网连接稳定。
- 确保您在 PC 上拥有管理员权限。
- 关闭所有防病毒和防火墙软件。如果您不知道如何做,联系您的 IT 部门。
- 如果使用加密狗,请先将其插入计算机的 USB 端口再继续操作。
警告:如果不插入加密狗,软件找不到许可证密钥,激活或更新过程将失败。要解决此问题,请关闭 SCENE,插入加密狗并重新开始。 - 要在早期版本的 SCENE 中激活或管理许可证,请单击此处。
概述
购买或升级到 SCENE 2019.1 后,如果密钥没有自动更新,许可证管理器向导和许可证管理器将帮助指导您激活许可证。
激活密钥
- 加密狗/端口锁 - 打开 SCENE 之前,请将加密狗插入计算机的 USB 端口。运行 SCENE 时,将自动检测许可证。
- 产品密钥 - 必须在首次运行 SCENE 时激活产品密钥。如果使用的是 SCENE 2019.1 或更高版本,将看到许可证激活向导。否则,可以使用许可证管理器激活密钥。
- 试用密钥 - SCENE 附带 30 天试用许可证密钥,用于在购买前进行评估。试用密钥不必激活。
更新密钥
如果已激活自动检查软件更新设置,当推出新版 SCENE 时,运行程序将向您发出通知。 注意:您可以在设置 > 常规菜单中选中自动检查软件更新框来激活此设置。
升级时,只要保修处于最新状态,就会自动执行流程。您可以在 FARONOW 上检查保修状态。如果保修已过期,仍可使用当前版本的 SCENE。但是,在保修续期之前,将无法持续运行软件升级。有关如何进行保修续期的信息,请单击此处。
保修续期后,请使用手动产品密钥更新应用更新并延长现有密钥期限:加密狗或产品密钥。
注意:当您将 SCENE 从一个主版本升级到另一个主版本时,即使享受最新保修服务,软件仍然可能会提示您更新密钥。如果发生此类情况,只需更新密钥,无需担心保修问题。
提示
- 保留密钥列表、工作环境内特定计算机上的 SCENE 相关安装程序及相关保修 ID,您的生活将变得更加轻松。此列表可帮助您完成保修续期。
- 首先使用自动流程,仅在必要时使用手动流程。
- 请查看以下有关旧版本 SCENE 和其他 SCENE 界面的密钥激活说明。
- 如果使用网络许可证密钥,请单击此处获取说明。
SCENE 许可证激活向导
在没有有效许可证的计算机上首次启动 SCENE 2019.1 时,将显示许可证管理器向导。
- 产品密钥 - 使用产品密钥手动激活许可证。
- 硬锁密钥 - 使用硬锁密钥/加密狗激活许可证。
- 网络许可证 - 使用 PC 从网络上获取许可证。
- 转移密钥 - 通过网络上的 PC 转移密钥。
- 试用 - 在试用期间评估 SCENE。
- 购买 - 购买 SCENE。
产品密钥
如果已有产品密钥,请使用产品密钥选项激活 SCENE。
在线激活
- 单击“许可证管理器向导”屏幕上的产品密钥按钮。
- 在产品密钥字段中输入产品密钥。
- 单击下一步。
注意:如果计算机未连接到互联网,单击我没有互联网连接链接,并继续进行下面的脱机激活部分。
脱机激活
如果 SCENE PC 未连接到互联网,可以使用其他 PC 创建 C2V 文件并通过电子邮件或网站联系 FARO,从而激活软件。
要访问脱机激活,请单击“许可证管理器向导”窗口中的产品密钥,然后单击我没有互联网连接以显示脱机激活窗口。
门户网站
在脱机计算机上:
- 单击门户网站按钮以开始。
- 单击蓝色 C2V 按钮。
- 浏览至要保存 C2V 文件的位置。命名文件,然后单击保存。
- 将此文件复制到 USB 驱动器或类似介质,以便将其传输到联机计算机。
- 单击下一步。
在联机计算机上:
- 插入包含 C2V 文件的 USB 驱动器或类似介质。
- 访问 FARO 许可门户网站:https://license.faro.com/Portal/activation
- 单击浏览,导航到 C2V 文件的位置,将其选中,然后单击打开。
- 将产品密钥粘贴到插入产品密钥字段,然后单击激活。
- 下一个屏幕将验证激活是否成功。
- 单击下载 v2c 文件按钮。文件保存格式为“activation_########_######.v2c”
- 将此文件复制到 USB 驱动器或类似介质,以便将其传回脱机计算机。
在脱机计算机上:
- 插入包含 V2C 文件的 USB 拇指驱动器或类似介质。
- 返回许可证管理器屏幕,单击下一步。
- 单击蓝色 V2C 按钮。
- 浏览至您保存 V2C 文件的位置,将其选中,然后单击打开。
- 现在将应用更新的产品/许可证密钥信息,然后您可以开始使用 SCENE。
电子邮件
在脱机计算机上:
- 单击电子邮件按钮以开始。
- 单击蓝色 C2V 按钮。
- 将此文件复制到 USB 拇指驱动器或类似介质,以便将其传输到联机计算机。
- 从计算机上弹出 USB 拇指驱动器。
在联机计算机上:
- 插入包含上一节中所创建 C2V 文件的 USB 拇指驱动器或类似介质。
- 创建并发送电子邮件,如下所示:
- 收件人:license@faro.com
- 主题:{您的产品密钥}
- 附件:附加在上一节中创建的 C2V 文件。
- 稍后,您将收到一封附带了 V2C 文件的回复电子邮件。将此 .V2C 文件下载到 USB 拇指驱动器或类似介质。
在脱机计算机上:
- 返回许可证管理器屏幕,单击下一步。
- 单击蓝色 V2C 按钮。
硬锁密钥
软件启动后,将自动检测已安装的硬锁密钥/加密狗。如果软件启动后插入硬锁密钥/加密狗,单击刷新按钮,尝试重新检测。
注意:如果使用硬锁密钥/加密狗且无法访问互联网,则需要在试用模式下启动 SCENE,然后参阅本文更新您的许可证。
使用许可证管理器
为帮助您维护密钥,SCENE 自带内置许可证管理器。您可以通过它添加、激活、管理、更新和转移密钥及检查信息,如许可证类型和过期日期。
访问许可证管理器
- 单击右上角的齿轮
图标,然后在功能区中单击许可证管理器。
- 如果在许可证管理器窗口中无法查看所有许可证选项,请单击窗口底部的更多选项按钮。
- 将显示许可证选项。
许可证管理器选项
开始试用
使用此选项开始 30 天 SCENE 试用。
添加许可证
- 要激活产品密钥,请单击添加许可证。
- 在产品密钥字段中输入产品密钥,然后单击提交。
- 将出现一则消息,指示许可证已成功激活。单击确定。
- 如果继续出现许可证密钥消息,请按以下部分的手动激活流程进行操作。
更新许可证
如果已有许可证,请使用此选项,但不会自动更新许可证。将尝试自动更新 SCENE 许可证。如果继续显示错误消息,请使用手动更新流程。
转移密钥
如果购买新的计算机或硬盘,可以将密钥从旧计算机转移到新计算机。注意:转移密钥之后,将从源计算机中删除密钥。
以下说明假设已在源 PC 上安装 SCENE 并获得许可,并且接收方 PC 具备含有效试用许可证的 SCENE 版本。如果试用许可证已过期,则需要联系 FARO 支持团队。
通过网络转移密钥
- 在接收方 PC 上,打开 SCENE 并访问许可证管理器。单击转移密钥。
- 从网络主机列表中选择源 PC。
- 单击转移。
检查许可证可用性
- 在源计算机上,打开 Web 浏览器,转到 http://localhost:1947/_int_/devices.html。
- 在 Sentinel 管理控制中心页面上,每一行均包含有关该计算机上可用的特定产品密钥的信息。只能转移位于本地且配置列中显示
的产品密钥。如果要转移的许可证不符合这些条件,请联系 FARO 支持部。
在接收方 PC 上创建 .id 文件
- 单击使用 RUS 工具转移。
- 在 RUS 窗口中,单击转移许可证选项卡。
- 在收集接收方计算机信息区域中,单击
并导航到可存储接收方计算机的 .id 文件的位置。
- 单击保存。
- 单击收集并保存信息。将出现一则消息,指示文件已保存到所选位置。单击确定。将 RUS 工具保持打开状态。
- 将接收方计算机的 .id 文件复制到源计算机。
在源计算机上,创建一个 .h2h 文件
- 在源计算机上,打开 SCENE 并访问许可证管理器。单击转移密钥。
- 单击使用 RUS 工具转移。
- 关闭 SCENE,将 RUS 窗口保持打开状态。
必须关闭 SCENE,因为在后续步骤中,产品密钥将被删除,而且不能继续在源计算机上使用 SCENE。 - 在 RUS 窗口的生成许可证转移文件区域中,单击要转移的产品密钥行。
- 在读取接收方信息文件自: 字段中,单击
并导航到复制接收方计算机的 .id 文件的位置。单击打开。字段中将显示 .id 文件位置
- 在生成许可证转移文件至: 字段中,单击
并导航到要存储转移文件 .h2h 的位置。单击保存,然后关闭 RUS 工具。
- 将转移文件 .h2h 复制到接收方计算机。
在接收方计算机上,应用 .h2h 文件
- 在接收方计算机的 RUS 窗口中,单击应用许可证文件选项卡。
- 在更新文件字段中,单击
并导航到复制转移文件 .h2h 的位置。单击打开。字段中将显示 .h2h 文件位置
- 单击应用更新。应用许可证文件选项卡中将显示已转移许可证的详细信息,指示转移过程已成功。
- 您可以关闭 RUS 工具,在接收方计算机上使用 SCENE。
收集许可证信息
使用此选项生成 .C2V 文件。此文件在计算机中唯一,用于手动激活许可证。
从文件更新
手动更新许可证时,FARO 支持团队将通过电子邮件向您发送 .V2C 文件。使用此选项导航到 .V2C 文件并更新许可证。
手动激活许可证
要手动激活产品密钥,需要创建一个 .C2V 文件,将其发送给 FARO 支持团队,然后使用支持团队发回的文件手动激活您的软件。
创建 .C2V 文件
- 单击右上角的齿轮
图标,然后在功能区中单击许可证管理器。
- 如果所有许可证选项均不可见,请单击许可证管理器窗口底部的更多选项按钮。
- 选择收集许可证信息选项。
- 通过电子邮件将文件发送至 SCENE-Licensing@faroeurope.com,标题为 SCENE - 激活文件请求。
在一天或更短时间内,应该会收到来自 FARO 自动许可证系统的电子邮件,其中附带 .V2C 文件。
使用 .V2C 文件激活许可证
- 收到 .V2C 文件后,将其保存到 SCENE PC。
- 打开许可证管理器,然后选择从文件更新。
- 导航到 .V2C 文件并选择该文件。
- 单击打开。
