SCENE 5.3 的 SDK 文件安装
视频
在此 5 分钟长的 YouTube 技术提示中,FARO® 应用工程师 Si Horton向您展示如何安装和配置 FARO® SCENE 软件开发工具包 (SDK),以便您可以通过 AutoDesk Recap 或任何其他第三方软件轻松使用 SCENE 文件。无法访问 YouTube? 单击此处下载该视频。
概述
该文章提供注册最新 FARO SCENE DLL 文件的步骤,以使 AutoDesk ReCap 等第三方软件可以导入和打开本地 SCENE 文件。请注意并非所有第三方软件都支持本地 SCENE 文件,您可能需要向第三方供应商咨询详情。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 | 15 分钟 |
所需技能 |
必备条件 |
支持的软件 | |
支持的硬件 |
下载并保存 FARO SCENE SDK
卸载现有的 SDK
使用 Windows 控制面板卸载所有现有的 SCENE SDK。如果您不熟悉控制面板,该视频将为您展示如何从控制面板卸载名为 Bonjour 的示例程序。只需使用 FARO LS <#>替换 Bonjour。
备注:卸载 SDK 会将其从 Windows 删除但在硬盘上留下 SDK 文件以备您将来之需。
卸载步骤
- 确保没有打开可能与 SCENE SDK 通信的任何应用程序,如 AutoDesk Recap。如果是这样,请保存打开的程序或文件中的工作,然后将其关闭。
- 在计算机上,转到开始>控制面板>程序>程序和功能。可能需要几秒钟的时间才能显示程序列表。
- 浏览该列表找到 FARO LS x.x.x.x (64 位)。如果 SDK 未出现在列表中,继续安装 SCENE SDK。
- 写下显示在右侧版本列中的数字。
- 右击 SDK 名称,然后单击卸载,然后在后面两个窗口中单击是。SDK 即从程序列表中删除。重复步骤 4-5,直到所有旧 SDK 被移除。
- 单击
以关闭控制面板,然后转到开始菜单以重新启动计算机。
- 转到安装 SDK 以继续。
安装 SCENE SDK
- 在开始之前,确保您要安装 SCENE SDK 的计算机已连接到网络。SDK 安装软件可能有需要下载的网络文件。您还需要有计算机的管理权限。
- 在计算机上,导航到您保存 SDK 安装 文件的位置。写下文件名称的版本号 (x.x.x.x)。
- 双击该文件,待显示设置窗口,单击下一步允许安装继续。
- 单击安装。安装流程开始。这可能需要花费一些时间,具体取决于您的处理器速度。
- 安装完成后,单击完成。
- 转到确认结果以继续。
确认结果
在控制面板中检查 FARO LS x.x.x.x 显示的是正确的版本。
- 转到开始>控制面板>程序>程序和功能。可能需要几秒钟的时间才能显示程序列表。
- 浏览该列表以找到 FARO LS x.x.x.x并注意版本列中的数字已更改为与您写下的相同的数字。
- 单击
关闭控制面板。
- 转到 注册 DLL 以继续。
将注册 DLL
此程序是注册 SCENE SDK DLL 文件的手动方式。如果第 1 步之后,您要使用 .bat 文件仅为最新的 SDK版本注册 DLL,请单击此处下载代表步骤 2-5 的 .bat 文件。如果您不知道如何使用 .bat 文件,请按此过程中的手动说明进行操作。
- 以管理员身份,转到开始>所有程序>附件打开命令提示符。右击命令提示符,然后选择以管理员身份运行。
- 此时会出现命令提示符窗口。如果提示符没有指向 C:\Windows\System32>,如下导航至这里。
- 输入 c: 并按 Enter。如果不行,输入 cd c:\ 并按 Enter。其中一个会起作用。
- 在提示符 c:\> 位置,输入cd windows\system32 并按Enter。
- 选中并复制: regsvr32 C:\Windows\winsxs\amd64_faro.ls_1d23f5635ba800ab_1.1.800.5_none_361ebf264e858e4f\iqopen.dll
- 在命令提示符窗口标题栏,单击左上角的图标,滚到编辑,单击粘贴,然后按 Enter。
- 将出现一个对话框,指示注册成功。
- 转到确认结果以继续。
确认结果
确保已成功注册 DLL 的唯一方法是在 AutoDesk Recap 等第三方软件中打开一个本地 SCENE 文件(*.fls、*.fws、*.lsproj)。
关键字:
re cap、autocad、导入、导出、scene、5.2、5.3、5.4、5.5、6.0、6.1、6.2、7.0、dll、注册
