FARO Zone Viewer 的软件下载、版本说明和用户手册
概述
FARO Zone Viewer 是一款免费程序,可以让任何人查看 FARO Zone 文件。下载并安装该软件,以打开用 FARO Zone 2D 或 3D 创建的图表、分析、动画和飞越图像。
FARO Zone Viewer 可以打开任何 .far 或 .fzpc 文件。查看器仅用于显示 FARO Zone 文件,不能用于对原始的 .far 文件或点云数据进行永久性更改。
功能
- 显示图表、模型、弹道、血迹分析、车辆碾压、测量等。
- 查看包含在 .far 文件中的任何点云。
- 以 2D 或 3D 模式查看场景。
- 播放动画、飞越和演练。
- 添加长度、角度和面积的临时测量。
- 以任何比例打印图表或保存为 .pdf 文件。
系统要求
整个 Zone 系列的产品对计算机系统的要求是相同的。有关详细信息,请参阅:FARO Zone 的计算机系统要求
软件下载
单击以下链接,下载最新的FARO® Zone Viewer。
日期 | 版本 | |
2024 年 1 月 11 日 | 2024.1 | |
安装
由于 FARO Zone Viewer 应用程序需要大量的文件,不可能将其打包成单个的可执 行文件进行安装(2022 年及之后的版本)。相反,一般通过从安全的网络服务器流式下载来安装该程序。本节阐述了如何在有或没有互联网访问的情况下安装 FARO Zone 3D。
对于有互联网访问的用户
运行上述链接中的可执行下载文件。文件名以 "FZViewer" 开头,后面跟着一连串数字,如:FZViewer_22_8_0809.exe.安装程序将根据需要访问互联网,下载完成安装所需的其他文件。
对于没有互联网访问的用户
如没有互联网访问,当您尝试安装前面步骤中使用的文件时,您会收到错误提示,安装过程将停止。在计算机没有互联网访问的情况下,请按照以下步骤安装 FARO Zone Viewer:
- 下载安装文件:
- 互联网下载:单击这里下载FARO Zone Viewer "Redistributable "软件包。该文件较大(约为 3.5G),具体下载时间取决于您的连接速度。下载后,将 ".zip" 文件解压到一个文件夹中。
- 向下滚动文件列表,直到找到两个名称与下面所示名称相似的文件。您可以打开查看文件扩展名,以验证文件是否正确的。
- 启动并运行 .exe 文件,文件名以 "FZViewer" 开头,后面是一连串的数字,如:FZViewer_22_8_0809.exe.该安装程序安装了运行 FARO Zone Viewer 所需的几个必备应用程序。
- 安装尝试访问互联网以下载更多文件时,您会收到错误消息:
这条消息的目的是通知您,由于计算机没有连接到互联网,所以找不到需要的文件。单击 OK(确定)。
- 最后,启动并运行 "FARO Zone Viewer.msi" 文件。系统会使用 .cab 文件进行安装,代替从互联网下载。
用户手册
