使用 C2V 和 V2C 文件激活或更新 CAM2 Gage 软件许可证产品密钥或解密器
快速步骤
- 在使用 FARO® CAM2® Gage 软件的计算机上,打开 FARO 远程更新系统工具 (RUS),创建 .C2V 文件。
- 将文件附加到电子邮件并发送到 licenses@faro.com。
- 当您收到附带 .V2C 文件的回复电子邮件时,请应用它更新您的产品密钥或解密器。
概述
如果您最近续订了保修,在更新许可证密钥时遇到连接问题,或者在完成更新过程并且产品密钥窗口继续出现后,请手动激活或更新产品密钥。此过程只需几分钟即可创建一封电子邮件,其中附有您发送到 FARO 自动许可证系统的 .C2V 文件。收到您的电子邮件后,系统会向您发送一封附有 .V2C 文件的电子邮件。使用此文件激活许可证。
.C2V 和 .V2C 文件是您使用 CAM2 Gage 软件的计算机所特有的,并且保存与 FARO 软件产品密钥有关的信息。您不能与不同计算机上互换这些文件。
运行 FARO 远程更新系统 (RUS) 工具,创建 .C2V 文件。在您开始前,确保您已经输入了产品密钥或,如果您使用的是解密器,确保其正确地连接到您的计算机的 USB 端口。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 | 60 分钟 |
所需技能 |
必备条件 |
打开远程更新系统工具
- 在要激活或更新许可证密钥的计算机上,打开 RUS 工具。在开始菜单中,单击所有程序> FARO > CAM2 Gage> FARO 远程更新系统。
- 出现 Sentinel HASP RUS 窗口。
若要创建 .C2V 文件:
- 在Sentinel HASP RUS 窗口中,单击收集状态信息选项卡,然后单击收集信息。
- 在将密钥状态另存为窗口中,导航到要保存.c2v 文件的位置,输入一个 文件名,然后单击保存。
如果您在该计算机上仅使用一个产品密钥或解密器,请继续到下一步。如果您在该计算机上使用多个产品密钥或解密器,对于 FARO 或任何其他供应商软件,会出现选择 HASP 密钥对话框。选择适用于您的 FARO 软件的产品/许可证密钥并单击确定。
备注:HL- 代表硬件锁--一种存储在解密器上的许可证密钥 。
SL- 代表软件锁--一种存储在您的计算机上软件中的产品密钥。 - 当该过程完成时,会出现 Sentinel HASP RUS 窗口,并附带一条成功信息。
- 找到 .c2v 文件,将其附加到电子邮件,然后发送道 licenses@faro.com。
几分钟后,这个自动系统会向您发送附带 .V2C 文件的电子邮件回复。如果您没有在半小时内收到来自自动化系统的 .v2c 文件,请联系 FARO 支持。
应用.V2C 文件
收到附有 .V2C 文件的自动电子邮件后,请使用 FARO 远程更新系统(RUS)应用该文件。如果您使用解密器,确保它正确地连接到计算机的 USB 端口之后再开始操作。
- 在要更新许可证密钥的计算机上,保存您从 FARO 自动许可证更新系统收到的电子邮件附加的 .v2c 文件。如果您没有收到该邮件,请联系 FARO 支持。
- 打开 RUS 工具并在 Sentinel HASP RUS 窗口中单击应用许可证更新选项卡。
- 单击
导航到您保存 .v2c 文件的位置。
- 在选择要应用的文件窗口,单击所有文件 (*.*),选择.V2C文件,然后单击打开。
- 单击应用更新。
- 打开 CAM2 Gage。如果产品密钥窗口没有出现,即表示操作已完成!
如果您继续遇到产品密钥或许可问题,请联系 FARO 支持。
另请参阅
- 安装 FARO 软件时的保修和保修续订
- 错误-创建 C2V 文件时应用程序与本地 LM 之间出现通信错误
- 错误 - 获取 C2V 文件时连接了太多密钥
- 错误代码 19 - SafeNet 应用 V2C 文件时没有找到所需的 XML 标签
- 如何确定和设置我的主显卡
- Gage 软件和旧版 Cam2 Gage的软件下载
关键字:
端口锁、生成 c2v 文件、产品密钥激活、许可证激活、离线许可证激活、离线产品密钥激活、激活产品密钥、转移许可证、转让产品密钥、转移许可证密钥、没有检测到解密器、没有检测到许可证、升级
