跳转到主内容
All 全部 - FARO 产品
Hardware 硬件 - 全部 FARO 产品
Accessories 附件 - 全部 FARO 附件
FaroArm FaroArm - 所有型号
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm 或 Laser Line Probe - 所有型号 ScanArm 或 Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm 或 Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3
Computers 计算机 - 所有计算机
Software 软件 - 所有 FARO 软件
SCENE SCENE - 所有 SCENE 套件 SCENE - Capture 和 Process SCENE - WebShare Cloud 和 WebShare 2Go SCENE - WebShare Server 和 WebShare 2Go
Measure
旧版软件
CAM2 Gage
德语
日语
简体中文
英语
西班牙语
使用 CAM2 Measure、CAM2 Q 和 CAM2 Gage 计算 GD&T 实际位置公差
美国机械工程师协会 (ASME) ANSI Y 14.5M在说明实际位置公差的含义和用途方面非常详细。FARO 尽可能地遵守此规范,基于在正常测量可用的数量和数据类型,把“实际位置”结合到 CAM2 Measure、CAM2 Q 和CAM2 Gage 中。
“实际位置”定义为围绕标称中心线的圆柱形公差区域,贯穿钻孔材料的厚度或柱头螺栓的高度。
为将此概念应用于测量中,FARO 软件工程师做了以下假设。
  • 将在工程制图上指定的基准特征用于建立准线。
  • 在标称的主要基准和测量的主要基准之间有小的偏差。
  • 材料厚度必须小于特征的直径。
  • 特征中心线与主要基准垂直。
因为它涉及 RFS(忽略特征大小)和 MMC(最大材料状态),您只能将这些条件应用到特征上而不能应用到基准。如果您的工程数据需要将这些条件应用到基准,您就需要手动计算这些。
如何计算实际位置
对于 CAM2 Measure、CAM2 Q 和 CAM2 Gage 软件,任何特征的实际位置必须与 XY 平面平行才能得到正确的计算结果。如果不符合此要求,请尝试旋转坐标系,或为该特定实际位置标注创建一个新坐标系。
对于测量的圆特征
实际位置按投影到测量圆平面的测量点和标称点之间的距离的二倍来计算。
  • X = 测量圆平面上测量点与标称点的距离,实际位置 = 2 * X
更精确的定义应为投影到标称圆的平面上时,测量点和标称点之间距离的二倍。但是,因为可能未提供标称圆的平面,所以使用测量圆的平面。
对于其它测量点可简化的特征
“实际位置”按投影到 XY 平面的测量点和标称点之间的距离的二倍来计算。
在这种情况下,因为没有用来计算最大差值公差的测量直径,所以不能应用 MMC。如果问题特征不在 XY 平面,则它们应作为圆来测量。如果特征不能作为圆来测量,且不在 XY 平面上,将需要手工计算确定实际位置。
对于测量的槽特征
槽的实际位置控制着测量槽轴相对标称槽轴的位置。
