跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Hand Held Scanner 2D手持式掃描儀 - ScanPlan 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D X 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D Objects 3D手持式掃描儀 - Freestyle 2
Languages 语言 - 英语 语言 - 日语 语言 - 德语 语言 - 简体中文 语言 - 西班牙语 语言 - 意大利语 语言 - 葡萄牙语 语言 - 法语
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
Laser Scanner 3D激光掃描儀 - Focus S 3D激光掃描儀 - Focus M 3D激光掃描儀 - Focus3D 3D激光掃描儀 - Focus3D X 3D激光掃描儀 - Focus3D X HDR 3D激光掃描儀 - Focus3D S 3D激光掃描儀 - Photon 3D激光掃描儀 - Focus S Plus 3D激光掃描儀 - Swift
SCENE SCENE - 2go App SCENE - 2020 SCENE - 2021
FARO®知識庫
激活或更新 SCENE Process 许可证产品密钥或解密器
FARO SCENE 屏幕和方框
快速步骤
在开始之前,请按照以下步骤确保成功。
  1. 确保您有稳定的互联网连接。
  2. 确保您拥有计算机的管理员权限。
  3. 关闭所有防病毒和防火墙软件,因为它可能会影响激活过程。此流程结束时务必将其重新打开。如果您不知道如何执行此操作,请联系您的 IT 部门。
  4. 如果您使用加密锁,将其插入计算机的 USB 端口之后继续操作。
    注意:如果未插入解密器,则软件将找不到许可证密钥,激活或更新过程将失败。要解决此问题,请关闭 FARO® SCENE Process,插入解密器,然后重新开始。
  5. 下载并安装 SCENE Process 软件。
    打开 SCENE Process 并将其作为试用版运行,或者如果您有产品密钥或解密器,请激活或升级许可证。
以下的不同 SCENE 接口部分介绍了如何使用自动或手动过程访问许可证管理器并激活或更新许可证密钥。只需选择适用于您的工作环境的界面,即可获得分步说明。
概述
FARO® SCENE Process 附带 30 天试用许可证密钥,可让您运行和使用 SCENE Process。试用密钥须激活。这是为了让您有时间熟悉 SCENE 流程或联系 FARO 销售购买 SCENE Process 并选择一个保修选项。作为此次购买的一部分,您将收到许可证密钥 作为解密器/端口锁或作为您输入软件中的产品密钥。密钥使您有权在指定时间内接收软件升级。
激活密钥
  • 使用解密器?解密器需要激活,只需通过 SCENE Process 检测到即可使用。在您打开 SCENE Process 之前,请将解密器插入计算机的 USB 端口。然后在桌面上双击 SCENEProcessShortCut.PNG 快捷方式,打开并使用 SCENE Process。您的解密器上的许可证会被自动检测到。
  • 使用产品密钥? 您必须在首次使用时激活产品密钥。您可以使用自动或手动过程来激活产品密钥。
更新密钥
如果您安装 SCENE Process 时勾选了启用自动更新检查,当有新版本的 SCENE Process 可用时,您就会收到通知。您可以选择立即升级或以后再说。
升级时,只要您拥有稳定的互联网连接,就足以在计算机硬盘上安装最新版本并拥有最新保修,该过程是自动进行的。为确保您的保修是最新的,请在 FARONow 上检查其状态。如果您发现保修已过期,您仍然可以继续使用计算机上已运行的 SCENE 版本。但是,在续订保修之前,您将无法持续进行软件升级。单击此处购买保修计划。
续订保修后,请使用本文中的手动产品密钥更新部分,应用更新并延长现有密钥(解密器或产品密钥)的时间。这使您有权接收和使用 SCENE Process 的升级。
即使您在密钥的指定时间内,当您将 SCENE Process 从一个主要版本升级到另一个主要版本时,软件也可能会提示您更新密钥。例如,将 SCENE Process 从版本 6.x 升级到 7.x。发生这种情况时,只需更新密钥而无需担心保修。
许可管理器
为了帮助您维护密钥,SCENE Process 具有内置的许可证管理器。通过许可证管理器,您可以添加、激活、管理、更新和转移密钥,以及检查许可证类型和到期日期等信息。
提示
  • 保留密钥列表让生活更轻松,记录工作环境中特定计算机上的 SCENE Process 相关安装以及相关保修 ID 。此列表可提醒您什么时候应该续订保修。
  • 请始终参考“快速入门”部分中的在您开始之前 ,确保自动激活和更新过程成功完成。
  • 以自动化过程开始操作,只有在工作环境中自动化过程不成功时,才使用手动过程。
  • 如果您使用网络许可证密钥,请单击此处获取说明。
返回顶部
访问许可证管理器
如果您使用试用产品密钥或需要激活或更新产品许可证密钥,则会自动显示许可证管理器。
  1. 在计算机桌面上,双击 SCENE ProcessProcessShortCut.PNG 快捷方式。将显示一条消息,通知您需要激活产品许可证密钥。单击确定。
  2. SCENE Process 打开且许可证管理器 窗口出现。
自动激活新产品密钥
  1. 许可证管理器中,单击添加产品密钥。
  2. 产品激活窗口中,单击自动激活选项卡,在产品密钥 字段中输入您的产品密钥并单击激活
  3. 将显示一条消息,指示许可证已成功激活。在此处单击 确定然后单击下一个窗口。
  4. 出现 SCENE Process Workspace。您的许可证已激活,您可以使用 SCENE Process 了。
    如果继续显示许可证密钥消息,请使用以下部分中的手动激活过程。
自动更新现有密钥
如果您刚刚下载并安装了 SCENE Process 升级并获得最新保修,请按照这些说明进行操作。为确保您的保修是最新的,请在 FARONow 上检查其状态。如果您的保修不是最新的,请单击此处购买续期,然后转到本文中的手动产品密钥更新部分,应用更新并延长现有密钥的时间。
如果您使用解密器, 在您开始之前,将解密器插入计算机的 USB 端口。
    • 如果软件运行并且没有出现许可证消息,即表示操作已完成!
    • 如果显示许可证管理器并附带一条消息,要求您更新产品许可证密钥,请单击
  2. 显示带有状态栏的执行许可证更新窗口。
  3. 该过程完成后,将显示一条消息,指示许可证已成功更新。单击此处的确定后单击下一个窗口。出现 SCENE Process Workspace。
  4. 您的许可证已更新,您可以使用 SCENE Process 了。
    如果继续显示许可证密钥消息,请使用以下部分中的手动更新过程。
手动激活产品密钥
如果您最近续订了保修,在更新许可证密钥时遇到连接到互联网的问题,在许可证管理器运行时出现错误消息,或者在完成激活过程并且继续出现许可证错误消息后,请手动激活产品密钥。此过程只需几分钟即可创建一封电子邮件,其中附有您发送到 FARO 自动许可证系统的 .AR 文件。收到您的电子邮件后,系统会向您发送一封附有 .V2C 文件的电子邮件。使用此文件激活许可证。
.AR 和 .V2C 文件是您使用 SCENE 软件的计算机所特有的,并且保存与 FARO 软件产品密钥有关的信息。您不能与不同计算机上互换这些文件。
  1. 在要激活许可证的计算机上, 访问许可证管理器
  2. 许可证管理器窗口,单击添加产品密钥。
  3. 产品激活窗口,单击手动激活标签。
  4. 产品密钥字段,键入产品密钥并单击发送。显示一封地址为 SCENE-Licensing@faroeurope.com 的电子邮件。发送电子邮件。
    在一天或更短的时间内,您就会收到一封来自 FARO 自动许可证系统,附有 .v2c 文件的电子邮件。将文件从电子邮件拖动到计算机上的文件存储位置。
  5. 产品激活窗口,单击手动激活选项卡,在处理激活文件区域,单击TransferLicenseBrowseIcon.PNG并导航到您存储 .v2c 文件的位置。单击打开。.V2C 文件位置就会显示在字段中。
  6. 单击以激活。
    该过程完成后,将显示成功消息。
  7. 打开 SCENE Process。
    如果继续显示许可证消息,请联系 FARO 支持
返回顶部
手动更新现有密钥
如果您最近续订了保修,在更新许可证密钥时遇到连接到互联网的问题,在许可证管理器运行时出现错误消息,或者在完成更新过程并且产品密钥窗口继续出现后,请花几分钟时间创建 .C2V 文件并通过电子邮件发送到 FARO 自动许可证系统。收到您的电子邮件后,系统会向您发送一封附有 .V2C 文件的电子邮件。应用此文件会更新存储在计算机或解密器上的许可证密钥。
.C2V 和 .V2C 文件是您使用 SCENE Process 的计算机所特有的,并且保存与 FARO 软件产品密钥有关的信息。您不能与不同计算机上互换这些文件。
要创建 .C2V 文件,请使用 FARO 远程更新系统 (RUS) 工具。在您开始前,确保您已经输入了产品密钥或,如果您使用的是解密器,确保其正确地连接到您的计算机的 USB 端口。
若要创建 .C2V 文件:
  1. 在要更新许可证密钥的计算机上打开 RUS。在开始菜单中, 单击所有程序> FARO > SCENE Process x64 FaroRUS。RUS 窗口出现。
  2. 收集状态信息选项卡上,选择更新现有保护密钥,并单击收集信息。出现选择 Sentinel 保护密钥 对话框。
    • 如果您在该计算机上使用一个产品密钥或解密器,单击确定继续到下一步。
    • 如果您此计算机上使用 多个产品密钥或解密器,用于 FARO 或任何其他供应商的软件,请选择适用于您的 FARO 软件的产品/许可证密钥,然后单击确定
    备注:在密钥类型中,HL- 代表硬锁——一种存储在解密器上的许可证密钥。
                                          SL-代表软件锁——一种存储在您的计算机上软件中的产品密钥。
  3. 将密钥状态另存为窗口中,导航到要保存.c2v 文件的位置,输入一个 文件名,然后单击保存
  4. 当该过程完成时,会出现 RUS 对话框,并附带一条成功信息。
  5. 找到 .c2v 文件,将其附加到电子邮件,然后发送到 scene-licensing@faroeurope.com
    几分钟后,这个自动系统会向您发送附带 .V2C 文件的电子邮件回复。如果您没有在半小时内收到来自自动化系统的 .v2c 文件,请联系 FARO 支持。
应用 .V2C 文件
收到附有 .V2C 文件的自动电子邮件后,请使用 FARO 远程更新系统(RUS)应用该文件。如果您使用解密器,确保它正确地连接到计算机的 USB 端口之后再开始操作。
  1. 在要更新许可证密钥的计算机上,保存您从 FARO 自动许可证更新系统收到的电子邮件附加的 .v2c 文件。如果您没有收到该邮件,请联系 FARO 支持
  2. 开始菜单中,单击所有程序FARO SCENE Process x64 FaroRUSRUS 窗口出现。
  3. 单击 应用许可证更新 选项卡并单击 BrowseButton.PNG 导航到您保存 .v2c 文件的位置 。
  4. 选择要应用的文件窗口,单击所有文件 (*.*),选择.V2C文件,然后单击打开
  5. 单击应用更新
  6. 当该过程完成时,会出现 RUS 窗口,并附带一条成功信息。
    如果出现许可证错误消息,请联系 FARO 支持
返回顶部
将产品密钥从一台计算机转移到另一台计算机
传输产品密钥功能适用于 SCENE Process 7.0 及更高版本。如果您使用的是早期版本的 SCENE Process,请联系 FARO 支持以转移产品密钥。
如果您使用新计算机或硬盘并使用产品密钥(您在 SCENE Process 软件中键入的密钥),则可以将密钥从旧计算机重新托管或转移到新计算机,或从旧的硬盘转移到新硬盘中。转移密钥时,它将从旧计算机或硬盘(来源计算机)中删除,并移动到新计算机或硬盘(接收计算机)。产品密钥转移过程在来源计算机和接收计算机上同时使用 FARO 远程更新系统(RUS)工具。
以下说明假定 SCENE 已在来源计算机上安装并获得许可,并且使用尚未过期的试用许可证在接收方计算机上安装 SCENE Process。如果试用许可证已过期,您将无法成功完成这些说明的操作。联系 FARO 支持
在来源计算机上,检查许可证是否可以转移
  1. 在来源计算机上,使用浏览器前往 http://localhost:1947/_int_/devices.html。
  2. Sentinel 管理员控制中心页面,每一行都包含有关该计算机上可用的特定产品密钥的信息。您只能转移本地并在配置栏中有TransferLicenseIcon.png的产品密钥。如果您要转移的许可证不符合这些条件,请联系 FARO 支持
在接收计算机上创建一个 .id 文件
  1. 在接收计算机上打开 SCENE Process 并访问许可证管理器。单击转移许可证
  2. RUS 窗口出现。单击转移许可证选项卡。
  3. 收集接收计算机信息区域,单击TransferLicenseBrowseIcon.PNG并导航到您可以存储 接收计算机 .id 文件的位置。单击保存。
  4. 单击收集并保存信息。将显示一条消息,告诉您文件已保存在所选位置。单击确定。保持RUS 工具打开。
  5. 复制接收计算机 .id 文件到来源计算机。
在来源计算机上创建 .h2h 文件
  1. 在来源计算机上打开 SCENE 并访问许可证管理器。单击转移许可证。FARO 远程更新系统(RUS)窗口出现。在RUS 窗口中单击转移许可证
  2. 关闭 SCENE,保持 RUS 窗户打开。
    您必须关闭 SCENE,因为在接下来的步骤中,产品密钥将被删除,您将无法再在来源计算机上使用 SCENE。
  3. RUS 窗口中的生成许可证转移文件区域,单击要转移的产品密钥的行。
  4. 从中读取接收方信息文件字段中,单击TransferLicenseBrowseIcon.PNG并导航到您复制接收计算机 .id 文件的位置。单击打开。该 .id 文件位置就会显示在字段中
  5. 生成许可证转移文件到字段中,单击TransferLicenseBrowseIcon.PNG并导航到您要存储转移 file.h2h 的位置 。单击保存并关闭 RUS 工具。
  6. 复制 转移 file.h2h 到接收计算机。
在接收计算机上应用 .h2h 文件
  1. 在接收计算机上的 RUS 窗口,单击应用许可证文件选项卡。
  2. 更新文件字段中,单击TransferLicenseBrowseIcon.PNG并导航到您复制转移 file.h2h 的位置 。单击打开.h2h 文件位置就会显示在字段中
  3. 单击应用更新。有关转移许可证的详细信息显示在应用许可文件选项卡中,表示转移过程成功。
  4. 您可以关闭 RUS 工具并在接收计算机上使用 SCENE Process 了。
另请参阅
关键字
portlock,HASP,HL,升级,产品密钥,许可证密钥,软件密钥,硬锁,硬锁,HL 锁,软锁,软锁,软件锁,SL 锁,端口锁,拇指驱动器,USB 驱动器,闪存驱动器,生成 c2v 文件,产品密钥激活,许可证激活,离线许可证激活,离线产品密钥激活,激活产品密钥,转移许可证,转移产品密钥,转移许可证密钥,未检测到解密器,未检测到许可证,服务计划,服务协议维护计划,维护协议,支持计划,支持协议,授权,保修
