跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
2022
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
Capture 和 Process
2025
SmartInspect
Measure Q
Measure X
Measure 3/4
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
2025
2022
FARO Zone 2D
2025
2022
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
Visual Inspect
CAD Translator
旧版软件
CAM2 Gage
FARO®知識庫
FARO 软件的许可选项
安装图标
概述
FARO® 提供不同类型的许可证,可以用来激活您的软件。根据您的公司规模和用户访问软件的方式,为您的需求选择合适的选项。
许可证类型、容器和条款
可以使用不同的许可证类型和容器来提供软件许可证。当您购买 FARO 软件时,请与您的销售代理讨论哪种许可证类型和容器最适合您的需求。有两种许可证类型,即单用户或网络。每一种许可证类型都可以存储在不同的容器中。
许可证类型
通常,FARO 软件有两种类型的许可证,一种是本地单用户许可证,另一种是多用户网络许可证。
单用户
单用户许可证提供一个产品密钥,只能激活一次。只能特定用于一台电脑或一个用户,不能与其他计算机互换。
网络
网络许可证提供了指定数量的密钥,这些密钥在池中可用,并且每当启动 FARO 软件应用程序时,网络服务器就会向请求许可证的客户端计算机提供网络密钥。有关更多信息,请参阅本文中的“网络许可证和服务器”
许可证容器
以上两种许可证类型都是在许可证容器中交付的。FARO 所指的“许可证容器”是指:应用形式是 “Softlock”(您输入到软件中的字母数字代码)或 “Hardlock”(物理 USB 盘等存储介质)。当您从 FARO 购买软件时,您的销售代理将帮助您确定哪种许可证容器最符合您的需求,这将在您的订单上注明。
Softlock(产品密钥)
您在软件或许可证服务器中输入的字母数字代码(首次运行时)。
Softlock 也叫产品钥匙、许可证代码、软锁、软密钥、SK 或 SL。
产品密钥的位置
  • 产品密钥出现在软件包的正面、背面或内部的贴纸上,或在软件的存储介质上。
  • 通过电子邮件发送
提示:一定要保存好密钥的副本。当您更新软件维护计划或者升级软件时,可能会需要该密钥,而您无法从软件内获取。
AllHLs.pngHardlock(解密器)(某些产品不适用)
Hardlocks(解密器)是一种物理 USB 设备,看起来像记忆棒。在运行 FARO 软件之前,将解密器插入电脑的 USB 接口,这样软件就可以自动检测到密钥。该解密器使用您的许可证密钥进行的编程,可用于在安装该软件的任何计算机上对软件进行授权。虽然购买许可证解密器需要额外收费,但许多客户认为这种方式更佳灵活。
Hardlock 也叫解密器、端口锁、硬锁、硬密钥、HK、HL、USB 解密器或 USB 授权棒。
许可条款
永久 (某些产品不适用)
永久许可证允许无限期地使用 FARO 软件。您有资格使用有效的软件维护计划涵盖的任何新功能来更新软件。维护计划到期后,您可以继续使用 FARO 软件,但没有资格进行更新。在您购买 FARO 软件时,产品包含 12 个月的软件维护。在此之后,您可以购买一个额外的维护计划,这样就不会错过任何重要的软件更新,更多信息请参阅:FARO 软件的维护计划收益
订阅
订阅许可证与时间相关,允许在订阅处于有效状态时使用 FARO 软件并访问所有更新。如果订阅过期,将无法再使用该软件。对于订阅许可证,不需要额外的软件维护计划。
试用
所有 FARO 软件均提供 30 天的全功能试用许可证。试用版可以让您评估和熟悉软件。试用许可证必须通过 FARO.com 上的 Insights Center 申请,更多信息请参阅:FARO 软件试用版申请
许可证类型/容器的优缺点
使用案例 优点 缺点
单一用户,“softlock” 许可证
  • 对于不更换电脑且频繁使用该软件的用户来说,这是一种理想选择
  • 只要维护计划或订阅处于有效状态,许可证密钥就会自动更新
  • 每一个许可证密钥都与一台电脑绑定,必须使用转移程序才可将其移动
  • 必须为每台计算机购买许可证密钥,即使并非每台计算机都使用 FARO 软件(非并发用户),
单一用户,“hardlock” 解密器许可证
  • 可能需要的许可证较少,因为仅需为并发用户付费
  • 可以向多个用户提供解密器
  • 许可证在解密器上,所以可将其移动到任何一台计算机上
  • 只要维护计划有效,许可证密钥就会自动更新
  • 解密器可能会丢失,因此您必须购买一个替代品,否则将无法使用该软件许可证
一个网络上的用户, “softlock” 许可证在服务器上
  • 非常适合大规模部署,因为不需要为每个软件的安装申请一个许可证密钥。
  • 所有软件的更新时间可以由您公司的 IT 部门控制
  • 许可证可以“脱离”网络,移动使用
  • 需要花费一定的精力进行设置,可能需要您的 IT 部门和 FARO 客户服务部门的帮助。
  • 主要的 FARO 软件更新需要手动更新服务器上的许可证密钥(大约每年两次)。
用户在多个网络上,许可证在 “hardlock” 解密器上
  • 适用于具有多个网络服务器或域的大型部署
  • 无需为每个软件都申请一个许可证密钥
  • 每个网络解密器最多可以获得 50 个许可证
  • 主要的 FARO 软件更新需要手动更新每个解密器的网络许可证(大约每年两次)
建议的许可证类型或容器
在为您的公司选择许可证密钥类型时,需要考虑到几个方面。重要的考虑因素包括您的用户是否已连接到网络上,以及将软件许可证移至其他计算机的自由度是否很重要。根据 FARO 软件的四种常见用途,下表给出了最佳许可证类型。
用户如何连接? 用户在哪里访问软件? 用户之间的现实距离是否很近? 建议的许可证容器 建议的许可证
类型
个人用户,未连接到网络 始终使用同一台电脑(非移动) 不适用 Softlock 您想运行该软件的每台计算机的单用户许可证
个人用户,未连接到网络 经常在不同地点使用电脑(移动) 位于共同办公室附近或在共同办公室工作 Hardlock 您想运行本软件的每个人的单用户许可证
同一网络上的多个用户 许可证可以全部托管在同一个网络服务器上 所有用户在同一网络上工作 Softlock 网络许可证的程序可以提供所需的并发许可证密钥数量
多个用户分布在多个网络中 许可证必须托管在不同的服务器上 用户分布在多个网络中 Hardlock 网络许可证在多个多个解密器上,每个解密器都编程有每个服务器上并发用户的许可证数量
网络许可证和服务器
对于大型企业来说,网络许可证密钥通常是授权多个 FARO 软件的理想选择。每一次主要的软件更新都必须手动更新网络许可证密钥,但即使您有 1000 个 FARO 软件在运行,也只需更新一个密钥。手动更新过程完全由公司的 IT 部门控制,由其决定何时执行更新。
在设置网络许可证时,系统管理员会在网络上创建一个许可证服务器,使运行 FARO 软件的客户端计算机有一个许可证池。在网络服务器上安装 FARO Licensing Manager 应用程序并激活许可证。在客户端计算机上安装 FARO 软件,并将每台客户端计算机配置成搜索远程许可证。
许可证服务器设置完成后,当在客户端计算机上启动 FARO 软件时,该计算机会向网络许可证服务器查询可用的许可证。如果有可用的密钥,软件将为该用户打开。当所有可用的钥匙都被使用时,下一个申请许可证的客户端计算机将被拒绝。当一台计算机停止使用某个密钥时,其他任何计算机都可以申请该密钥。
可分离许可证密钥
如果您的网络许可证服务器使用的是字母数字网络许可证密钥,而不是解密器,您可以从服务器上分离出密钥并将其分配给客户端计算机。这样可以使该客户端计算机在没有连网的情况下也能运行该软件。如果为分离密钥指定了到期日,当该日期到期时,分离密钥就会在客户端计算机上自动失效,然后恢复到服务器上。
对于轮流在工作现场使用很多计算机的大型公司来说,可分离密钥是一个优势。例如,如果 FARO 软件运行在移动或远程地点使用的笔记本电脑上,使用分离式密钥可以使软件脱离网络运行。对这些移动计算机进行更新时,密钥会被放回网络许可证服务器管理的许可证池中。
