下载并安装 SafeNet Sentinel HASP 许可证驱动程序和 FARO 远程更新系统 (RUS)
概述
HASP 驱动程序是 FARO® 软件许可的核心组成部分,并在您安装 FARO 软件时自动安装。始终确保您使用最新版本的 HASP 驱动程序。其可向后兼容,因此您不需要担心最新版本与旧的 FARO 软件版本配合使用。使用最新版本有助于避免许可问题。
HASP 许可证驱动程序安装/更新 - 首选方法
FARO® 许可管理器提供了一个单一的界面,您可用一个方便的应用程序管理所有的 FARO 软件许可证。激活新许可证、管理和更新许可证,并查看有效的维护计划/到期日,更新和修复 HASP 驱动程序。
可以通过 FARO InTouch 安装许可管理器。FARO InTouch 是一个软件分发和管理应用程序,该程序简化了 FARO 软件的下载、安装、更新和执行工作。如要安装最新版本的许可管理器和 FARO InTouch,请按照以下步骤操作。
如果您没有安装 InTouch:
- 下载许可管理器和 FARO InTouch。
- 安装完毕后,打开 FARO InTouch,找到许可管理应用程序并单击运行。
如果您已经安装了 InTouch:
- 打开 FARO InTouch,找到许可管理应用程序并单击安装。(注意:许可服务应用程序也将自动安装)。
- 一旦许可管理应用程序完成安装,单击运行。
HASP 许可证驱动程序和 RUS 安装/更新 - 手动方法
如果您的 FARO 软件不使用互联网连接或无法使用许可管理应用程序(上述首选方法),您可能需要手动安装最新版本的 HASP 驱动程序。
RUS 工具使您能够在独立安装以及网络许可服务器及其客户端计算机上手动激活、更新或传输 FARO 软件许可证。
下载 HASP/RUS 文件
使用下面的链接,下载最新版本的 HASP 驱动程序和 RUS。
注意:BuildIT 产品使用与其他 FARO 产品不同的 HASP 驱动程序和 RUS。
- FARO - SafeNet Sentinel HASP 许可证驱动程序
版本号:9.14 - FARO RUS
版本号:8.3
- BuildIT - SafeNet Sentinel HASP 许可证驱动程序(仅限 FARO BuildIT 产品)
版本号:9.14 - BuildIT RUS(仅限 FARO BuildIT 产品)
版本号:8.3
验证 HASP 版本号
- 在 FARO 软件电脑上,打开互联网浏览器,转到 http://localhost:1947。Sentinel 管理控制中心出现。
- 单击 Diagnostic(诊断)。
- 在底部的 Run-time(运行时)部分,记下 Run-time Installer(运行时安装程序)旁边的数字。这是 HASP 许可证驱动程序的版本号。
- 最新 HASP 版本号是 9.14。
- BUILD IT 用户的最新 HASP 版本号是 9.14。
验证 RUS 版本号
- 找到并右键单击 FaroRUS.exe。
- 单击属性。FaroRUS.exe 属性窗口出现。
- 单击 Details(详细信息)选项卡。
- 记下文件版本号。
- 最新的 RUS 版本号是 7.9.23583.60000。
卸载旧版 HASP 驱动程序
- 将您下载的 haspdinst<VerNum-Date>.zip 文件解压到您的 C:\ 驱动器的根。不要将其放到一个子文件夹里。
- 退出 FARO 软件,并移除任何连接到电脑的解密器或端口锁。
- 单击 Windows 开始菜单。在搜索栏中输入 cmd 并按 回车。出现命令提示符窗口。
- 如果命令提示符指向 C:\>,则跳过此步骤。 如果没有,在提示符下输入这些命令之一并按回车。
- 如果您的提示符指向 C 以外的驱动器,请键入 c: 并按回车。
- 如果您的提示符指向 C,但不在根,键入 cd\,然后按回车。
- 在 C:\> 提示符下,键入 haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge 来卸载当前的 HASP 驱动程序。
该操作运行时,会出现一个状态窗口。完成后,出现 Operation successfully completed(操作成功完成)窗口。
- 重新启动您的计算机。
安装新的 HASP 驱动程序
- 确保您在计算机上拥有管理员权限。如果没有,请联系您的 IT 部门。
- 关闭所有防病毒和防火墙软件,或联系您的 IT 部门,要求为位于 C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP 的 .dll 文件创建一个例外。
- 重复上述步骤 3 和 4,得到命令提示符窗口和 C:\> 提示符。
- 在 C:\> 提示符下,输入 haspdinst.exe -i -fi -kp -fss 来安装最新的驱动程序。
- 该操作运行时,会出现一个状态窗口。完成后,出现 Operation successfully completed(操作成功完成)窗口。
- 打开互联网浏览器,转到 http://localhost:1947,如果您看到 SafeNet Sentinel 管理控制中心,说明安装成功。验证您的版本现在是当前最新的。
卸载旧版 RUS
如要卸载 RUS,找到 FaroRUS.exe 并将其删除或重命名。该文件的位置根据您所使用的计算机类型而不同。独立计算机、客户端计算机或许可证服务器。
对于独立计算机或客户端计算机
RUS 文件存储在您所运行的 FARO 软件所在的文件夹的根目录中。如果您在安装 FARO 软件时接受了文件存储的默认值,那么 RUS 文件就在这些文件夹中的一个。
- C:\Program Files\FARO\<FAROSoftwareName>
- C:\Program Files (x86)\FARO\<FAROSoftwareName>
对于许可证服务器
RUS 文件可以存储在任何地方。如果您按照创建许可证服务器的说明操作,则该文件被存储在 C:\FaroRUS 文件夹中。如果没有,您可以对此搜索。
安装新版 RUS
- 将您在本文顶部下载的新的 FaroRUS<VersionNumber>-<date>.zip 文件复制到您找到旧版 RUS 的文件夹中。
- 将 FaroRUS.exe 提取到与旧 RUS 文件相同的位置。
- 测试您是否可以访问 RUS。
- 在独立计算机或客户端计算机上--从 Windows 开始菜单中单击所有程序 > FARO > < FAROSoftwareName> > FARO RUS 或 FARO 远程更新系统。这可以确保开始菜单中通向 RUS 的链接正常工作。
- 在许可证服务器上--双击 FaroRUS.exe 来运行。
- 当您看到 RUS 窗口时,说明安装成功了。验证您的版本现在是当前最新的。
另请参阅
- FARO 许可管理应用程序
- Error-SafeNet 启动 Sentinel 许可证管理器服务
- 错误-SafeNet 35845 Sentinel HASP 许可证驱动程序
- Sentinel HASP 驱动程序和 FARO 许可系统使用的 TCP/UDP 端口
关键字:
M10,measure 10,端口锁,HL,升级,软件密钥,许可证密钥,激活,端口锁,M10,Safenet,产品密钥,解密锁,SL,HL,软锁,软锁,硬锁。硬锁、U 盘、USB 驱动器、闪存驱动器、HASP 驱动程序、HASP 驱动程序安装
