下载并安装 SafeNet Sentinel HASP 许可证驱动程序和 FARO 远程更新系统 (RUS)
概述
HASP 驱动程序和 RUS 可以实现 FARO 软件许可。当您安装 FARO 软件时,两者都会安装。如果您不使用因特网链接、要创建许可证服务器或 FARO 软件内基于因特网的自动许可证激活出现问题,可能需要手动安装最新版本的 HASP 驱动程序和 RUS。
- HASP 驱动程序是 FARO 软件许可证处理的中心部分。它还允许访问 SafeNet Sentinel 管理控制中心以查看、处理和管理 FARO 软件许可证。
- 通过使用 RUS,您能够手动激活或更新 FARO 软件许可证。
HASP 驱动程序和 RUS 都可以在独立计算机或网络许可证服务器机器客户端计算机上使用。
始终确保您使用的是最新版本的 HASP 驱动程序和 RUS。它们能够向后兼容,因此您不必担心最新版本与旧版 FARO 软件兼容的问题。使用最新版本可以避免许可问题。
下载 HASP/RUS 文件
使用以下链接下载 HASP 驱动程序和 RUS 的最新版本。
注意:FARO BuildIT 产品使用其他 FARO 产品的不同 HASP 驱动程序。
- SafeNet Sentinel HASP 许可证驱动程序
版本号: 8.13
备用下载链接 - SafeNet Sentinel HASP 许可证驱动程序(仅限 FARO BuildIT 产品)
版本号: 8.13
备用下载链接 - FARO RUS
版本号: 7.9.23583.60000
备用下载链接
验证 HASP 版本号
- 在 FARO 软件 PC 上,打开互联网浏览器并转到 http://localhost:1947。Sentinel 管理控制中心将显示。
- 单击“诊断”.
- 在 Run-time 部分底部,注意 Run-time 安装程序旁边的数字。这是 HASP 许可证驱动程序版本号。
- 最新的 HASP 版本号为 8.13 。
- BUILD IT 用户的最新 HASP 版本号为 8.13。
验证 RUS 版本号
- 定位并右键单击 FaroRUS.exe。
- 单击属性。此时会出现 FaroRUS.exe 属性窗口。
- 单击详细信息选项卡。
- 注意文件版本编号。
- 最新的 RUS 版本号为 7.9.23583.60000。
卸载旧的 HASP 驱动程序
- 将下载的 haspdinst
.zip 文件提取到您的 C:\ 驱动器根目录。不要将其放入子文件夹中。 - 退出 FARO 软件并删除连接到 PC 的所有密码锁或端口锁。
- 单击 Windows 开始菜单。在搜索字段输入 cmd 并按下 回车 . 此时会出现命令提示符窗口。
- 如果命令提示符指向 C:\>,跳过该步。如果不是,在提示符中输入以下命令之一并按下 Enter 键。
- 如果您的提示符指向 C 盘以外的驱动器,输入 c: 并按下 Enter 键。
- 如果您的提示符指向 C 但不处于根目录,请键入 cd\ 并按下 Enter回车.
- 在 C:\> 提示符下,输入 haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge 以卸载当前 HASP 驱动程序。
在运行该操作时,会出现一个状态窗口。完成时,会出现操作成功完成窗口。
- 重新启动计算机。
安装新的 HASP 驱动程序
- 确保您在计算机上拥有管理员权限。如果您没有,联系您的 IT 部门。
- 关闭所有杀毒和防火墙软件,或者联系您的 IT 部门,询问为位于 C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP 的 .dll 文件创建异常。
- 重复上面的步骤 3 和 4 以获取命令提示符窗口和 C:\ 提示符。
- 在 C:\> 提示符下,输入 haspdinst.exe -i -fi -kp -fss 以安装最新驱动程序。
- 在运行该操作时,会出现一个状态窗口。完成时,会出现操作成功完成窗口。
- 打开互联网浏览器并转到 http://localhost:1947,如果您看到 Safenet Sentinel 管理控制中心,即表示已成功安装。验证您的版本现在是否为最新版本。
卸载旧的 RUS
要卸载 RUS,请查找 Farorus.exe 并删除或重命名。文件因您使用的计算机类型而异:独立计算机、客户计算机或许可证服务器。
对于独立计算机或客户计算机
RUS 文件存放在您所运行的 FARO 软件所在的文件夹根目录下。如果您在安装 FARO 软件时接受了文件存储默认设置,则 RUS 文件会在以下文件夹中的一个。
- C:\Program Files\FARO\
- C:\Program Files (x86)\FARO\
对于许可证服务器
RUS 文件可以储存在任何地方。如果您遵循了创建许可证服务器说明进行操作,则文件将存储在 C:\FaroRUS 文件夹中。如果不是,您可以搜索它。
安装新的 RUS
- 将您从此文章顶部下载的 FaroRUS
- 文件复制到您找到旧 RUS 的文件夹中。.zip - 将 FaroRUS.exe 提取到与旧 RUS 文件相同的位置。
- 测试您可以访问 RUS。
- 在独立计算机或客户计算机上--从 Windows 开始菜单中单击所有程序 > FARO >
> FARO RUS 或 FARO 远程更新系统。这将确保开始菜单正确地链接到 RUS 工作。 - 在许可证服务器上--双击运行 FaroRUS.exe。
- 当您看到 RUS 窗口时,即表示已成功安装。验证您的版本现在是否为最新。
另请参阅
- 错误-Safenet 启动 Sentinel 许可证管理器服务
- 错误-SafeNet 代码 35845 Sentinel HASP 许可证驱动程序
- Sentinel HASP 驱动程序和 FARO 许可系统使用的 TCP/UDP 端口
- 设置用于共享和管理多个软件许可证密钥的网络许可证服务器
关键字:
M10, measure 10, 端口锁, 升级, 软件密钥, 许可证密钥, 激活, 端口锁, M10, Safenet, 产品密钥, 密码锁, SL, HL, 软锁, 硬锁, 拇指驱动器, USB 驱动器, 闪盘驱动器, HASP 驱动程序, HASP 驱动程序安装
