跳转到主内容
All 全部 - FARO 产品
Hardware 硬件 - 全部 FARO 产品
Accessories 附件 - 全部 FARO 附件
FaroArm FaroArm - 所有型号
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm 或 Laser Line Probe - 所有型号 ScanArm 或 Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm 或 Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3
Computers 计算机 - 所有计算机
Software 软件 - 所有 FARO 软件
SCENE SCENE - 所有 SCENE 套件 SCENE - Capture 和 Process SCENE - WebShare Cloud 和 WebShare 2Go SCENE - WebShare Server 和 WebShare 2Go
Measure
SmartInspect
FARO Zone
2D
3D
所有 SCENE 套件
旧版软件
CAM2 Gage
德语
日语
简体中文
英语
西班牙语
CAM2 Measure 10、CAM2 Q、CAM2 SmartInspect、CAM2 Gage、SCENE 或 FARO Zone 的许可证密钥信息
安装图标
概述
大多数 FARO 软件需要许可证密钥才能打开使用。作为您的 FARO 软件购买的一部分,您会收到一个密钥,它会显示在软件包正面、反面或内侧的标签上或 CD 上。该密钥可以让您安全地访问 FARO 软件。
发货包和产品/许可证密钥
提示:一定要保存密钥的复本。续订维护期或升级软件时您会需要它。您不能从软件中找到它。
您可以在软件用户手册的附录中找到完整的 FARO 软件许可协议(最终用户许可协议)。FARO End User License Agreement Location?mt-learningpath=corporate_documents单击此处了解更多详细信息。
本文章简单介绍了密钥及其工作原理。了解这些后,您的 FARO 软件安装和升级会变得更简单。请参阅这些部分以了解更多。
许可证密钥和解密器
您购买 FARO 软件时,销售代理商会为您的 FARO 软件提供许可证密钥的选项。您可以选择使用 USB 解密器或在软件提示时输入字母数字密钥。下面是这两个选项之间的差异。
  1. 解密器又称 portlock、硬锁、HL,USB 解密器或 USB 许可棒。它就像 是您插入计算机 USB 端口的记忆棒。它主要为了便携,让您能够在多台计算机上安装和运行 FARO 软件。解密器通常只存储 一套密钥,除非它 是网络解密器,后者可以存储多套密钥。密钥显示在 解密器包装上,可能在外侧也可能内侧。
    解密器或 PortLock
    提示:打开 FARO 软件之前,先将解密器连接到计算机。这样计算机可在软件载入时为其提供密钥。
  2. 字母数字密钥又称产品密钥、许可证代码、软锁、或 SL。您在软件提示时输入它们。这使它们只能在特定计算机上使用,不能与其他计算机互换。密钥显示在软件包装背面或内侧,或在软件光盘上。
    每个 字母数字密钥都可以激活三次。密钥激活是使用特定密钥在不同的计算机或硬盘上运行 FARO 软件的次数。激活意味着您可以在计算机或硬盘故障时继续工作。例如,您第一次在计算机或硬盘上安装软件时,使用一次激活。如果该计算机因某些原因而变得无法使用,例如硬盘故障,则第二次激活将使您能够在第二台计算机或硬盘上安装软件。这样您在需要的时候可以多激活一次。如果您不再计划在某台计算机或硬盘上运行 FARO 软件,您可以联系 FARO 支持将您的密钥转移到其他计算机上并重新激活。这会删除原始计算机上的激活,所以您将不能再在上面运行 FARO 软件。如果您用完了所有三次激活又需要更多,请联系 FARO 支持。代理将与您联系并确定您的需求。激活仅适用于字母数字密钥。它们不适用于加密锁。
如果您需要从字母数字密钥切换到加密锁或将加密锁切换成数字秘钥,请联系 FARO 支持
Back to top
何时激活密钥
有时候您必须先激活您的密码才能运行 FARO 软件。注意不要混淆激活密钥和密钥激活。激活密钥是您运行软件以及在初次购买软件之后更新许可时执行的操作。例如,如果您购买 FARO 软件后 购买了额外的导出转换器或应用程序, 则激活密钥时它将扩展以包含新转换器和应用程序。从那之后,您每次升级软件时操作流程都会包含您的额外购买件。
您第一次在新计算机或硬盘上安装 FARO 软件时,您必须激活字母数字密钥。但是,当您第一次收到并使用加密锁时,密钥已为最新的软件版本激活。您不再需要激活它。
升级软件时,软件版本号决定了您是否必须激活密钥。此项规定同样适用于加密锁和字母数字密钥。软件版本号有小数点 (.) 分隔的四个部分。前两个小数位表示主要版本。主要版本包括新功能、增强、修复和补丁。第三和第四个小数位表示补丁版本。补丁版本主要包括错误修复,但也可能包含增强。第四个小数位在版本号中不一定总是存在。
主要和补丁程序版本
仅主要版本需要您激活密钥。在同一个主要版本中,您不需要再为补丁版本执行此操作。下面是一些示例。
  • 当您正在运行 CAM2 Measure 10.5.x.x 并要升级到 10.6.x.x 时,您必须有最新的保修且您必须激活您的密钥。这是一个主要版本。
  • 当您正在运行 SCENE 6.0.5.2 并要升级到 6.0.6.5 时,您不需要最新的保修且无需激活密钥。这是一个补丁版本。
当您为最新的软件版本激活许可后,您仍然可以使用与同一软件早期版本相同的加密锁或字母数字密钥。
激活密钥的方式
有两种激活密钥的方式:自动或手动。您的 FARO 软件处于维护期状态、软件版本日期、您的网络连接、公司防火墙和病毒保护标准、以及您是否使用网络许可证服务器将决定您应该自动还是手动激活。
本知识库中的安装和升级文件详细介绍了如何自动和手动激活密钥。
自动
在以下情况下,自动激活您的密钥。
  • 您有有效的维护期。
  • 软件发布日期在您的维护期限内时,例如软件发布于 2016 年 6 月 1 日,您的维护期在 2016 年 12 月 31 日过期。
  • 运行 FARO 软件的计算机有可靠且持续的网络连接时
  • 公司防火墙和病毒保护不阻止激活许可证的进程时
  • 您未使用网络许可证服务器时
Back to top
手动
在以下情况下,手动激活您的密钥。
  • 您没有最新的维护期,且您刚刚续订
  • 运行 FARO 软件的计算机没有可靠而持续的网络连接,但您可以使用另一台计算机访问网络并发送电子邮件时
  • 公司防火墙和病毒保护阻止激活许可证的进程时
  • 您使用网络许可证服务器时
激活许可证的工具
激活密钥的许可和流程使用两个软件包:SafeNet Sentinel HASP 许可证驱动程序和 FARO 远程更新系统 (RUS)。这些工具在您安装 FARO 软件和升级软件时会自动安装和升级。
  • HASP 驱动程序可让您安全地访问存储在解密器上的许可证密钥或在软件中输入的密钥。驱动程序软件保存在您的计算机硬盘中的 FARO 软件安装文件夹的根目录中。
  • FARO RUS 会以自动或手动方式与 FARO 通信以检查您的密钥是否可以使用最新的软件升级以及您的许可证是否有更新并可以购买其他 FARO 产品。它会将必要的更改应用到密钥。您可以从 FARO 软件开始菜单访问 RUS。RUS 可执行文件保存在您的计算机硬盘中的 FARO 软件安装文件夹的根目录中。
如果自动激活许可证,您几乎不需要与 HASP 驱动程序和 RUS 交互。如果您手动激活或执行故障排除,则需要同时使用驱动程序和 RUS。本知识库中的文章包含使用 HASP 驱动程序和 RUS 的详细说明。
保持维护期最新
您的 FARO 软件在第一次购买时自带一年的制造商标准维护期。第一年之后,您最好续订您的维护期以保持其最新。这样您可以迅速使用最新的软件升级,并且您可自动激活密钥。如果您的维护期过期,则您续订维护期后只能使用主要软件升级。续订保修后,您可以下载并安装最新的软件升级并手动激活您的密钥。这适用于解密器和字母数字密钥。
有关维护期的信息,请单击以下链接之一。
网络许可证密钥和服务器
系统管理员可以创建网络许可证服务器来为运行 FARO 软件的客户端计算机创建一个许可证池。许可证托管在许可证服务器上并通过网络共享给客户端计算机。FARO 软件包仅需要安装在客户端计算机上。在服务器上,管理员可以使用 Sentinel SafeNet 管理员控制中心、Sentinel SafeNet HASP 许可证驱动程序和 FARO 远程更新系统 (RUS) 添加、管理和激活 FARO 密钥。在服务器上安装和配置这些工具并设置了客户端计算机后,在客户端计算机上运行 FARO 软件时,它就会在网络上搜索可用的许可证。如果找到一个,则在应用功能期间,客户端计算机会使用该密钥。软件关闭后,密钥会被释放并可供其他运行 FARO 软件的客户端计算机使用。
在许可证服务器上,您从一个主要版本升级到另一个时需要手动激活密钥。您不能自动激活密钥。
如果您最适合设置网络许可证服务器,请在购买 FARO 软件时要求提供网络字母数字密钥或加密锁。您可为网络字母数字密钥或加密锁购买 1 到 50 个权限。一个权限相当于一套软件,可由内部网络上的任何客户端计算机或网络上的远程计算机使用。
  • 如果您选择网络字母数字密钥,则您在出现提示时输入它,它会与该特定的服务器绑定。字母数字密钥必须经过转移才能移动到另一个服务器。只有 FARO 支持代表可以转移字母数字密钥。
  • 如果您选择网络加密锁,则密钥不与特定的服务器绑定,您可将其拔出并插入另一台计算机,从而实现移动。网络加密锁可插入任何有 HASP 驱动程序并已安装 RUS 的计算机。
单击此处了解设置网络许可证服务器的详细信息。
