ScanPlan 固件下载和安装说明
概述
FARO® 定期发布新版本的 ScanPlanTM 固件,以提供新的功能或修复当前的问题。如果没有安装正确的固件,您的 ScanPlan 可能无法正常工作。这个过程基本上是自动化处理,当新版本发布时,您会在启动 ScanPlan 应用程序时收到一条消息。
警告:如果不是从 FARO 明确提供的来源下载固件,可能会使保修无效并损坏 ScanPlan。
新增内容(2020.1.1)
- 锚点,是用来增加测绘时的可信度,基本上用户会根据他所获取的环境的实际形状,在空间中放置参考点。应用会 "提议 "某些角落符合放置锚点的条件,用户只需点击他认为最合适的一个,就可以执行Loop-closing轨迹,在额外的区域被映射后,用户走回参考点,然后简单的,点击UI中可视化并映射的锚点一次。然后,参考点将允许系统补偿由于漂移/错位而导致的最终误差,地图将得到相应的修正。
- 地图修正工作流,可以在贴图完成后,一旦发生贴图错误,用户才注意到,就可以由用户使用。它可以修正轨迹中未被发现的闭环(如存在双人间),消除不需要的曲面,优化平面图。
新的移动APP用户界面,具有更清洁、现代和翻新的外观,更快的加载速度和反应时间(特别是在Wi-Fi工作时),允许高分辨率地图的可视化,并在涉及到免费数据时有一个智能对象分组。一切都转化为优化、更直观、更高效的用户体验。
- 新的附着模式,对于PanoCam来说,有两种模式可以将赠送的PanoCam附着到平面图本身,一种是 "确认模式",一旦触发Pano图像,用户就会确认位置,另一种是 "固定模式",在将PanoCam附着在三脚架上与Scanplan一起工作时,事情就变得简单了,此时就不需要确认了,这将极大地提高全景相机在大面积地区的记录能力。
安装说明
FARO® ScanPlanTM 固件的最新版本是 2020.1.1,发布于 2020年12月18日。
- 启动 ScanPlan 应用程序并连接到 ScanPlan。如有固件更新,会有消息通知您。
- 若要手动检查更新,请点击
按钮并选择固件 > 自动更新 > 检查更新。
- 点击安装以启动更新。
注意:iOS 的在线更新将始终使用您的手机网络下载。更新文件大约 1GB。如果您不想通过手机数据连接下载这么大的文件,可以选择手动更新。 - 当完成更新时,您将看到消息“更新安装成功,正在重新启动”。点击确定以继续。当电源灯恢复蓝色时,表明重新启动完成。
从 USB 驱动器手动安装
ScanPlan 固件的最新版本是 2020.1.1,发布于 2020年12月18日。
- 点击这里将固件下载到 USB 驱动器上。
- 将驱动器插入 ScanPlan 中。
- 在 ScanPlan 应用中,点击
并选择固件 > USB 更新。
- 点击扫描 USB。
- 选择文件,然后点击确认。
- 现在开始更新。在更新完成之前,请不要关闭 ScanPlan 或您的手机。
确认结果
- 当您的智能手机连接到 ScanPlan 时,点击
并选择固件。
- 如果固件版本号是 2020.1.1,则说明您拥有最新的固件,无需进一步操作。
另请参阅
关键字:
正在重新安装,重新安装,重装,正在更新,更新,下载,最新固件,当前固件,新固件,最近更新
